XP-L, XM-L und XP-G2 sind LED-Modelle
U2 ist ein sogenannter Helligkeitsbin (d.h. eine Leistungsklasse).
Nur vom Modellnamen der LED kann man nicht oder nur bedingt auf Lichtfarbe, Effizienz, Reichweite oder Lichtbild schließen. Da spielen noch andere Faktoren mit rein.
Erstmal zu den Bezeichnungen der LEDs:
Die ersten beiden Buchstaben beschreiben die Produktfamilie, der nächste das Modell. Bei direkten Nachfolgemodellen wird kein neuer Name vergeben, sondern eine Zahl ergänzt bzw. hochgezählt.
Die
Produktfamilie lässt bei den meisten bei Taschenlampen gängigen Cree-LEDs auf die
physische Größe der LED schließen:
- XQ-LEDs sind 1,6 x 1,6 mm groß
- XB-LEDs sind 2,45 x 2,45 mm groß
- XP- und XT-LEDs sind 3,45 x 3,45 mm groß
- XM-LEDs sind 5 x 5 mm groß
- MK-LEDs sind 7 x 7 mm groß
- XR-LEDs sind 7 x 9 mm groß
- MT-LEDs sind 8,9 x 8,9 mm groß
Ausnahme: die XHP-Familie. Hier steht die Zahl im Namen für die Größe:
- XHP35: 3,45 x 3,45 mm
- XHP50: 5 x 5 mm
- XHP70: 7 x 7 mm
Innerhalb einer Produkfamilie gibt es dann unterschiedliche
Modellreihen. In der XP-Familie z.B. die XP-E, XP-G und XP-L. Diese sind zwar äußerlich gleich groß, haben aber
unterschiedlich große Emitter ("Dies"). Bei der XP-E ist er am kleinsten, bei der XP-L am größten. Die Emittergröße ist hauptsächlich maßgebend für das Lichtbild und die Leistung der LED. (Ein großer Emitter kann mehr Licht abstrahlen und ein kleiner Emitter lässt sich besser fokussieren)
Es gibt auch gleichgroße Emitter auf unterschiedlichen LEDs. So teilen sich z.B. die XM-L2 und die XP-L den gleichen Emitter. Auch auf der XHP70 findet sich dieser Emitter - hier sitzen allerdings gleich 4 Stück davon auf einer LED.
Dann gibt es von den LEDs XQ-E, XP-L und XHP35 auch noch
HI-Versionen (High Intensity). Diese haben keinen "Dome" (eine integrierte Silikon-Linse, die das Licht ein bisschen nach vorne fokussiert). Mit diesen bekommt man ein stärker fokussiertes Lichtbild, als mit den normalen HD-Versionen (High Density).
Nach dem Namen der LED folgen noch ein Helligkeitsbin und ein Farbbin: z.B. XM-L2 U2 1A
Der
Helligkeitsbin besteht aus einem Buchstaben und einer Zahl zwischen 2 und 6.
U2 steht z.B. für 300 Lumen bei 700mA und 85°C, U3 für 320 Lumen und T6 für 280 Lumen.
Der
Farbbin besteht aus einer Zahl und einem Buchstaben. Die Zahl gibt die grobe Farbtemperatur an und der Buchstabe ergänzt die Angabe dann zu einem etwas genaueren Farbort. 1er-Bins liegen z.B. um 6500 K. A und B sind etwas kälter - C und D etwas wärmer. B und C haben eher einen leichten Grünstich, A und D eher einen leichten Violettstich.
Nun zu den Eigenschaften:
Lichtfarbe:
Alle LEDs gibt es in verschiedenen Lichtfarben und Farbtönen. Wenn man die genaue Bezeichnung mit dem Farbbin hat, kann man relativ genau auf die Lichtfarbe der Lampe schließen. Innerhalb eines Bins gibt es aber trotzdem noch erkennbare Unterschiede. Außerdem kann auch eine Linse, ein Reflektor oder ein Frontglas geringe Einflüsse auf die Lichtfarbe haben.
Effizienz:
Aus dem Modellnamen und dem Helligkeitsbin lässt sich die Effizienz der LED relativ genau ablesen. Hier gibt es aber auch leichte Schwankungen. Für die ganze Lampe ist das aber nur bedingt aussagekräftig, da auch die Effizienz des Treibers eine große Rolle spielt.
Grundsätzlich lässt sich außerdem vereinfacht sagen, dass neuere LEDs meist effizienter sind als ältere LEDs und dass kältere LEDs effizienter sind als wärmere LEDs. Die Effizienz ist üblicherweise die Hauptverbesserung von einer LED-Generation zur nächsten. Eine XP-G3 ist z.B. effizienter als eine XP-G2 und eine XP-G2 ist effizienter als eine XP-G.
Lichtbild:
Das Lichtbild hängt von der Größe des Emitters und des Reflektors (oder der Linse) ab. Größer der Unterschied von Emittergröße und Refektorgröße, um so stärker wird das Licht fokussiert, da die LED dann eher einer idealen Punktlichtquelle in einem Parabolreflektor entspricht. Vereinfacht gesagt:
kleiner Emitter + großer Reflektor: kleiner Spot / Thrower
kleiner Emitter + kleiner Reflektor: mittlerer Spot / Allrounder
großer Emitter + großer Reflektor: mittlerer Spot / Allrounder
großer Emitter + kleiner Reflektor: großer Spot / Fluter
Reichweite:
Die Reichweite hängt nun wieder vom Lichtbild und dem Lichtstrom der LED ab. Größerer Lichtstrom bei gleichem Lichtbild bzw. engere Fokussierung bei gleichem Lichtstrom = größere Reichweite.
Genauere Infos zu den LEDs findest du auf der Homepage von Cree:
http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds
Da gibt's auch sehr informative
Datenblätter und
Binning-Tabellen.
Hier z.B. das Datenblatt inkl. Binning-Informationen für die XP-L und XP-L HI:
http://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-XPL.pdf
Ich hoffe, damit sind erstmal die gröbsten Klarheiten beseitigt.
