Hallo zusammen
Eigentlich kein großes "modding" einfach nur ein LED Tausch der originalen Kaltweissen XP-L auf eine angenehmere XP-L WW High Cri
Dazu zu sagen gibt es nicht viel
Bezel abschrauben, Glas und Reflektor entfernen. Danach die Verkabelung (3 Kabel --> Temperatursensor) entlöten. Anschließend das LED Board entfernen und vorsichtig Reinigen (Wärmeleitpaste entfernen).
Danach gehts schon ab auf die Herdplatte und die LED's werden via Reflow getauscht
Nun alle schritte wieder rückwärts (Wärmeleitpaste nicht vergessen
) und fertig ist die neue, alte Lampe!
Hier ein paar Vergleichsbilder vorher/nachher
Ich habe dann noch mit dem Handy die Farbtemperatur gemessen
glaube der Wert vom Handy stimmt nicht ganz, denn im Vergleich zu meiner umgebauten Manker U11 mit gemessenen 3100K (von @Köf3 ) ist ein bisschen "kühler"
Hier noch Vergleichs-Beamshots (leider Indoor denn Outdoor schneits mal wieder
Leider nur Handybilder, deshalb kommts nicht ganz natürlich rüber
Einstellungen: ISO400 - 1/20Sec. - F2.2 - Sonnenlicht
Original
Warm White Umbau
Hier als Gif zum besseren Vergleich
Ich habe sie natürlich auch in meiner Barbie-Box gemessen
Ein "Verlust" von ~450lm ist dieser Umbau für mich auf jeden Fall wert! Nicht nur das sie jetzt eine richtig schöne Lichtfarbe und Farbwiedergabe hat, nein nun werde ich sie bestimmt wieder öfter verwenden und sie steht nicht so viel ungenutzt in der Vitrine
Gruß Andi
Original
Warm White Umbau
Taschenlampe | verwendeter Akku | Lumen lt. Hersteller | gemessen bei Start | gemessen nach 30 Sekunden |
Thrunite TN4A CW | Eneloop AA 1900mAh | 1150lm | 1240lm | 1203lm |
Thrunite TN4A WW High Cri | Eneloop AA 1900mAh | 1150lm | 767lm | 746lm |
Gruß Andi
