Thrunite Scorpion vs Lynx (beide mit und ohne Turbo-Kopf), vs Supbeam T10
mkr
2 Februar 2013
11.000
15.236
Nanda Parbat
ich habe heute mal den großen "Scorpion look-alike" Beamshot-Test durchgeführt:
Von links:
Thrunite Scorpion V2 mit Standardkopf
Thrunite Lynx mit Standardkopf
Thrunite Scorpion V2 mit Turbo-Kopf
Supbeam T10
(und ganz rechts ein einzelner Turbo-Kopf für Scorpion/Lynx)
Zunächst wieder ein Beamshot ohne Licht:
Die Feuerwehr hat das Licht an der Uhr des Feuerwehrturms repariert. Grmbl.
Thrunite Scorpion V2 mit Standardkopf:
Thrunite Scorpion V2 mit Turbo-Kopf:
Supbeam T10:
Thrunite Lynx mit Standardkopf:
Thrunite Lynx mit Turbo-Kopf:
Viele Grüße,
Markus
Gammel
1 Dezember 2010
5.549
3.075
Danke für den Vergleich!!
Ich glaube, ich brauche den Turbokopf für die Lynx doch....
Wie deutlich macht sich das denn im Nah- und Mittelbereich bemerkbar?
Hat der Turbokopf da deutlich das Nachsehen oder sind Normal- und Turbokopf da ähnlich?
Und welchen Durchmesser hat der Turbokopf?
Sollte in mein 43er Holster passen...
Bodo
Currywurst
21 September 2013
367
148
Hast du nicht was helles, mit dem du das Licht von der Feuerwehrturmuhr ausschießen kannst???? :)
Danke für den Vergleich, die Lynx ist schon weit oben auf der Liste ;-)
Gammel
1 Dezember 2010
5.549
3.075
Die Lynx ist super!!!!
Meine derzeitige Einsatzlampe, bin sehr zufrieden!!!
Bin nur am Überlegen, ob ich den Turbokopf brauche....
Die Reichweite ist ja so schon gut!
Aber wenn der Turbokopf im nahen und mittleren Bereich kaum schlechter wäre...
Bodo
mkr
2 Februar 2013
11.000
15.236
Nanda Parbat
falls du mit dem Holster das LHU-14 (43mm) meinst, das paßt im Prinzip. Der Kopf paßt da hinein. Du darfst (leider) nur nicht die Lampe mit dem Kopf ganz an den Anschlag in die Kopfhalterung stecken, sondern du mußt ca. 1cm Luft lassen. Das Problem ist nämlich leider, dass, wenn man die Lampe wirklich ganz in das Holster steckt, die Bördelung der Endkappe für die Verriegelung im Weg ist - man kann dann nicht die Verriegelungs-/Arretierungs-Klappen hochklappen, das klemmt.
Edit: ein Bild beschreibt es vielleicht besser:
So (Lampe bis ganz zum Anschlag ins Holster geschoben) paßt es nicht:
Die Lampe liegt so nämlich ein bisschen auf dem Bördelrand der Endkappe auf (rot umkringelt), und läßt sich so nicht verriegeln.
Etwas weiter herausgezogen klappt es:
Wegen dem Sidespill und ob der im Nahbereich noch brauchbar ist, muss ich erst noch probieren.
Sehr guter Vergleich. Meine Scorpion V2 muss sich noch nicht verstecken. ;)
Ja, der Unterschied ist echt nicht groß.
Viele Grüße,
Markus
5.447
Von links:
Supbeam T10
Hallo Markus, du weißt aber schon das dir eine in deiner ´look-alike´ Sammlung fehlt...... DAS ORIGINAL, :zungeraus:
Nur wird die wahrscheinlich gar nicht bis zum ersten Haus kommen :peinlich:
Und ich dachte zuerst der Feuerwehrkommandant leuchtet zurück :)
Super Vergleich
Grüße Jürgen (der seine scorpion V1 immer noch Klasse findet)
Reaktionen: mkr
mkr
2 Februar 2013
11.000
15.236
Nanda Parbat
Hallo nochmal,
so, ich habe da mal ein bisschen im Nah- und Mittelbereich herumprobiert.
Also, meiner Meinung nach ist der Spill genau so groß, egal ob mit oder ohne Turbokopf. Der Spill ist nur wesentlich schärfer abgegrenzt. Die Lynx mit dem normalen Kopf drauf hat eigentlich nicht zwei Helligkeitsbereiche (Spot und Spill), sondern drei - den Spot, den Spill, und dann strahlt die Lynx (genau wie die Scorpion) auch außerhalb des eigentlichen Spills noch eine gewisse Lichtmenge ab.
Und dieses Licht außerhalb des eigentlichen Spills "verschwindet", wenn man den Turbokopf einsetzt.
Ich würde also sagen, wenn dir tatsächlich der eigentliche Spillbereich der Lynx genügt (und du nicht noch den Bereich außerhalb des Spills "mitbenutzt"), dann wird dir der Spill mit dem Turbokopf genauso genügen.
Dieser Bereich außerhalb des eigentlichen Spills bei der Verwendung des normalen Kopfes ist der Bereich, der sich bis zu diesem dünnen "Halo"-Ring ausdehnt, welcher durch die Krone (den Bezel) verursacht wird. Wenn du mal genau schaust, wird der Bereich vom Spillrand bis zu diesem "Bezel-Halo" auch noch ganz gering mit Licht versorgt.
Und bei der Verwendung des Turbokopfes ist dieser Bereich bereits komplett "schwarz".
Viele Grüße,
Markus
Edit: hier habe ich mal versucht, das abzulichten:
Links der Turbo-Kopf, rechts der normale Kopf. Dieses "Streulicht" außerhalb des eigentlichen Spills fehlt beim Turbokopf.
Das Holster lässt sich unten anpassen :cool:
HAHAHA, oh Mann. Danke!!! So weit bin ich noch nicht vorgedrungen!
black
6 September 2011
785
131
Und ich habe bis heute geglaubt, dass die T10 baugleich mit der Scorpion sei.
Ist das die Supbeam T10 mit XM-L2?
Legacyoflight
19 Februar 2013
2.135
929
Ich hätte gerne eine Lampe die einen Spot zaubert der so aussieht wie die beleuchtete Uhr auf dem Foto was müsste die dann für einen Luxwert haben?
Legacyoflight
19 Februar 2013
2.135
929
Kommt dem schon sehr nahe aber von den Serienlampen ist die s ut z.Z das Maß der Dinge und die ist mir einfach viel zu groß
Lieber Lampentroll, ich will auch ganz brav sein
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/...FOsLDTfbIB2oprRkKtra1qm5hpGE6kmzlO9R5jO8NCZFa
Warte auf den Turbohead zur Lynx, dann ist die Lampe perfekt.
Ernst-Dieter, bin froh ,daß ich mich für die Lynx und nicht für die Nitecore Revenger entschieden habe, die auch Ihre Vorteile haben wird.
Ein Bekannter von mir ist begeistert und will sie sich auch bestellen, die Lynx!
Ernst-Dieter
diehard84
18 August 2012
58
17
Auf den Bildern sieht es aus als hätte die T10 etwas mehr Throw als die Lynx, welche dafür im Nahbereich etwas weiter ausleuchtet!?
Wird es für die Lynx einen extra (neuen) Turbohead geben oder wird der "alte" der Scorpion von Thrunite beibehalten und ein Kauf lohnt etvl. noch?
Schwanke irgendwie zwischen der Lynx und der Supbeam T10. Tendiere aber eher zur Lynx.
