Tensai LSD Monozellen
Photon
8 Juni 2012
1.295
1.290
Heidelberg
Gatzetec Shop
Habe 10 St. Tensai D-Zellen für diesen Halogen-Mod: Bosch/Eisemann als Ersatz beschafft, neu konfektioniert und diese auf Kapazität und Innenwiderstand vermessen. Ergebnis:
lfd. Nr.Ri mΩRest-mAhRi mΩ entl.mAh nach "break in"Ri mΩ n. "break in"
EingangszustandEingangszustand
110,4705014,4864310
210,5702213,287459,4
39,8709812,887939,7
49,4707512,884048,9
510,2703914,9877610
610,6699313,8875810,2
79,3708713,687729,5
89,7701113,8872610,1
910,5702014,6868510,5
1010,5686213,6863310,4
Die Kapazitätsbestimmung wurde mit dem MH-C9000, mit der Funktion "break in" bestimmt: Laden 16h mit C/10 -- 1h Pause -- Entladen mit C/5 (geht nur bis 1A) -- wieder Laden 16h mit C/10. Der Innenwiderstand wurde mit dem ELV RIM 1000 bestimmt. Über die Selbstentladung kann nach der kurzen Zeit noch nichts gesagt werden.
Volker
Photon
8 Juni 2012
1.295
1.290
Heidelberg
Nee, dauert mir mit ~33 (+9h entladen) Std. etwas zu lange. War eh' schon langwierig, da das "break in" teils an den schon verbundenen Akkus (ergo einzeln :eek:) gemacht werden mußte. Sind diese: Tensai 8Ah. Dafür ist die Kapazität gut.
lo-cutus
24 November 2012
72
10
Innenwiderstand kann auch im Akku-Ladegerät gemessen werden: mit dem Basetech LCD BTL4
für 17,99 Euro gekauft versandkostenfrei bei Völkner (war eine Aktion). Aktuell kostet der 19,99 Euro (versandkostefrei ab 25 Euro Bestellwert und Zahlung per Sofortüberweisung).
Basetech LCD Ladegerät BTL 4 4106c3 BTL 4 | voelkner - direkt günstiger
Dort kann auch eine ausführliche Kundenbewertung nachgelesen werden.
Unterstützt Kapazitäten bis 9999mAh, anders als der BC700 und BC1000, die ja bis etwa 3700mAh gehen, soweit ich das im Kopf habe.
Beleuchtetes Display, Refresh-/Test-/Discharge-/Charge-Modus, Quick-Test Modus zur Innenwiderstandmessung.
Photon
8 Juni 2012
1.295
1.290
Heidelberg
Die schreiben das in der BA schon richtig mit schwankenden Ri-Meßwerten. Glaub' ich, da die Kontaktklemmen (idR. aus sehr dünnem, vernickeltem Stahlblech) schon bei 20-50 mOhm liegen. Brauchbar wird das nur mit 4-Punkt-Messung oder, als Notbehelf, mit dicken Kupferpratzen. Dürfte aber bei ~20 € kaum darstellbar sein. Die 4-Punkt-Messung des ELV RIM 1000 war für mich damals kaufentscheidend.
Volker
lo-cutus
24 November 2012
72
10
Das sollte klar sein, dass man keine 1% Genauigkeit erreicht, aber so als Richtwert finde ich ein nettes Feature.
Meiner Meinung nach ein sehr interessantes Ladegerät bei dem Preis. Er lädt auch anders als der BC700/BC1000 standardmässig mit 400 mA statt mit 200 mA.
Vor allem für die Mono D Akkus sehr praktisch und günstig ist es auch. Sieht aus wie das MAHA POWEREX Ladegerät.
Wird im Gegensatz zum BC700/BC1000 anscheinend auch ständig weiterentwickelt, zumindest die Firmware.
Ich teste noch ob die Discharge Funktion zur Restkapazitätsmessung funktioniert, oder so wie beim BC700 / BC1000 sofort wieder überschrieben wird.
Photon
8 Juni 2012
1.295
1.290
Heidelberg
Interessiert mich jetzt: wenn Du weiße Eneloops hast, miß bitte mal nach: meine haben zwischen 26 und 31 mOhm, mit Schwerpunkt bei 29 mOhm.
lo-cutus
24 November 2012
72
10
Ladegerät ist aktuell bei den Eltern, werde ich in 2-3 Tagen nachreichen.
Ich habe die weissen Eneloops und auch die weissen Tensai 8000 mAh LSD.
Maiger
27 Dezember 2011
6.307
3.025
Nationalpark Kalkalpen (A)
www.taschenlampen-forum.de
Mich auch. Meine AA-Eneloops (weiß) liegen bei 20...25mΩ, gemessen mit dem ALC-8500 und einem Strom von 4A.
Ich besitzte auch noch ein paar AAA-Eneloops, die haben um die 45mΩ (gemessen mit 2A).
Gerhard
12.214
Vergleichbar sind die Innenwiderstand-Werte verschiedener Akkus wohl erst dann, wenn man die alle mit dem gleichen Gerät misst.
Wenn man sie auf die gleiche Weise misst. Bei den meisten Akkuladern, die Ri messen können (oder so tun), ist nicht angegeben, wie gemessen wird.
AC oder DC-Widerstand? Bei welchem Strom?
Ladezustand und Zellentemperatur spielen auch ein große Rolle.
Und ohne Vierleitermessung kann man es eh vergessen, da misst man Übergangswiderstände mit, die größer als der Ri sind und auch noch stark schwanken, also nicht einfach rauszurechnen sind.
lo-cutus
24 November 2012
72
10
Innenwiderstand der neusten 4 Stück Panasonic Eneloop 2000mAh 4. Generation:
Messung 1:
66 64 70 63
Messung 2:
66 69 66 66
4 Stück LIDL Tronic LSD:
75 62 68 67
75 63 67 67
4 Stück Sanyo Eneloop 3. Generation AAA 800 mAh:
116 135 148 174
127 153 161 257
126 171 166 289
lo-cutus
24 November 2012
72
10
Meine 4 Stück Tensai Mono D LSD, Kapazitätsmessung mit Test-Mode des Basetech BTL4:
1. 8367 mAh
2. 8176 mAh
3. 8176 mAh
4. 8337 mAh
Geladen mit 1000 mA, entladen mit 500 mA bis 0,90 Volt.
Edit:
Zweites mal geladen und entladen:
1. 8546 mAh
2. 8393 mAh
3. 8375 mAh
4. 8465 mAh
