Taschenlampe zur Auslandsjagd
3 Juni 2020
7
Fragebogen Taschenlampen:
[x ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Bräuchte eine Lampe zur Auslandsjagd in den USA. Ich habe noch eine alte Surefire9p, die benutze ich aber jetzt für EDC. Am wichtigsten ist mir eine mit sehr engem Lichtkegel. Reichweite so 200-300M. Zu groß sollte Sie auch nicht sein. Wichtig ist auch, dass sie geräuschlos zu bedienen ist. Gut gefallen würden mir die Surefire G2x Tactical.(Der Drehschalter ist Lautlos) Oder eine Fenix PD35 bzw TK20 oder TK 32. (Bei der PD35 und TK20 finden ich die größe gut, und es könnte auch ein Fernschalter befestigt werden, wie eng der Beam ist weiß ich aber nicht. Die TK 32 hätte einen engen Beam, ist aber ein bisschen Groß und die FarbLEDS brauch ich nicht) Alternativ spricht mich die Nextorch T7 auch an, da diese einen sehr engen Beam hat und genau für diese Jagdbedürfnisse hergestellt wurde. Jedoch kenne ich diesen Hersteller nicht und kann somit nichts über die Qualität sagen. In einem Video habe ich gesehen, dass der Fernschalter auch nicht geräuschlos ist. Was ein kleines Problem darstellt.
Die Lampe muss auch nicht ewig weit Leuchten. Ein konzentrierter enger Beam bis 200m wäre alles was ich bräuchte :)
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
20 cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ x] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[ x] Punktstrahler ohne Spill/Streulicht
[ x] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ x] 600-2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] über 5000 Lumen
[ x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x ] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
[x ] Drehring (nur noch sehr selten verbaut, schränkt die Lampenauswahl stark ein)
[ x] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ x] CR123a Batterie (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
[ ] unter 30 min.
[x ] 30-60 min.
[ x] 1-2 Stunden
[ x] ja, unterhalb von -10 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[ x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ x] spritzwassergeschützt
[ x] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ x] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[ x] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
[ x] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.355
1.851
NDS zwischen HB und H
Phantom
5 Juli 2017
1.022
821
Vielleicht solltest noch erklären, wozu man bei der Auslandsjagd in den USA eine Lampe braucht? Bzw. weswegen sie da besonders sein muss?
Ich bin zwar selbst Jäger, aber kann mir leider absolut keinen Reim drauf machen, wozu die Lampe genau verwendet werden soll. Bzw. sind die USA das Land, in dem sämtliche Nachtsichttechnik legal ist, also würde ich doch auf ein günstiges Nachtzielgerät zurückgreifen oder mir gleich vor Ort sowas ausleihen?
pho
29 Oktober 2019
2.657
3.278
486xx
Vielleicht wäre auch die Olight Warrior X pro etwas. Hat 2250 Lumen und 600 Meter, der Heckschalter hat zwar ein ganz leises klicken. Aber die optionale Kabelfernbedienung die sich mittels starken Magnet an dem Heckschalter hält, soll lautlos sein.
Ist aber leider etwas über deine Preisvorstellung, wenn die Lampe im Angebot ist liegt sie fast bei 100€.
Edit:
Die Olight Javelot pro Taschenlampen Kit hätte wahrscheinlich alles was du brauchst in ein Parket. Das Kit ist für Jäger zusammengestellt, aber leider deutlich über deine Preisvorstellung.
3 Juni 2020
7
Danke für die Antworten, ich habe mir die Fenix TK20r und die Nitecore MH25GT mal zum testen bestellt. Die Eagtac schaut sehr gut aus, die werde ich auf jeden Fall testen.
Ich würde die zur Coyotenjagd benutzen. Nachtsicht ist mir leider ein bisschen zu teuer. Zuhause würde ich die Lampe dann zur Jagd auf Nachsuchen etc verwenden.
uranus
21 Januar 2016
1.780
1.030
nähe Würzburg
Wenns billig sein soll würde ich zur Convoy C8+ mit XP-L HI LED greifen, gibts auch nen Kabeladapter und das Ding lässt sich auf Single Mode umstellen.
So Thrower oder Semithrower taugen m.M.n. absolut nichts zur Nachsuche, was universelles vom Beam her macht da mehr Sinn.
Ein Sinn erschließt sich mir daraus aber trotzdem nicht, oder sind die Coyoten genauso wie die Rehe bei uns und lassen sich durch Licht fixieren und hauen nicht ab? Würde mich mal brennend interessieren.
Liquidity
8 Februar 2013
888
506
Soll die Lampe am Jagdinstrument montiert werden? Dann sollte es etwas mit vergossenem Treiber sein (Den bietet zumindest die C8+ nicht, die anderen Lampen kenne ich nicht) Eventuell wäre eine ArmyTek Viking Pro etwas für Dich. Soweit ich das sehe, erfüllt sie alle Anforderungen. Alternativ eventuell Predator Pro oder Dobermann Pro, mit etwas anderen Lichtbildern.
Im Zubehör gibt es auch eine Kabelfernbedienung und im Angebot liegen die Lampen auch im Budget.
Grüße, Christian
Phantom
5 Juli 2017
1.022
821
Warum leihst dir nicht drüben einfach ein Gewehr samt Nachtzielgerät aus? Ich würde nicht auf die Idee kommen, den ganzen Papierkram für die Aus- und Einfuhr meiner Knarren auf mich zu nehmen. Dann ist die Taschenlampe wieder eine Krücke, die es gar nicht braucht? Wäre wesentlich entspannter, praktikabler und wesentlich günstiger unterm Strich.
Achja, du weißt hoffentlich schon, dass Taschenlampe und Flugzeuge ein Kapitel für sich sind? Lithium-Akkus sind kapazitätsmäßig beschränkt, gewisse Vorgaben und Normen der Lampe müssen eingehalten werden - und hier nicht nur deutsche, auch amerikanische.
9.835
Waidmannsheil wossawog,
für Deine Anwendungsbereiche wäre wohl die Brinyte T28 Artemis eine gute Lösung, die ist bei der Jagd extrem vielseitig einsetzbar !
Durch das zoombare Leuchtbild bei der Nachsuche gut einsetzbar, und eng fokussiert kommt sie trotzdem auf richtig Reichweite, auch mit farbigem Licht. Geräuschlose Bedienung, stufenlose Helligkeitsverstellung und Kabelfernbedienung inklusive. :thumbup:
Die T28 ersetzt zwei Lampen im Rucksack...
Hier findest Du eine Vorstellung der Lampe: https://www.taschenlampen-forum.de/...artemis-jagdlampe-mit-drei-lichtfarben.72495/
3 Juni 2020
7
Habe die ersten Lampen jetzt mal getestet. Hier meine Meinung:
Fenix Tk20R
- Fällt flach und wurde schon zurückgeschickt, die Leistung ist deutlich schwächer als die anderen Modelle und das UI gefällt mir nicht wirklich.
Nitecore MH25GT
- Gefällt mir optisch sehr gut, der Beam ist auch schön fokussiert. Super gelöst finde ich den USB Anschluss unter dem Gewinde. Der Kabelschalter ist leider extrem laut. Man kann aber den Tailcap im eingeschalteten Zustand aufdrehen und dann wieder zudrehen, dann ist sie 100% lautlos einzuschalten.
EAGTAC 25V
- Coole Lampe und der Beam ist unglaublich. Noch deutlich heller als die Nitecore. ABER: Ich finde nirgends einen passenden Fernschalter und Die Lampe lässt sich mit der auf und zudreh Methode nichteinschalten. Ich hätte noch alte Schalter rumliegen, die würden zwar perfekt auf die Nitecore passen aber nicht auf die Eagtac weil sie dafür minimal zu klein sind. Wenn ich kein passendes Zubehör mehr finde fällt die Lampe leider leider raus.
Morgen kommt noch die Olight Warrior X, vielleicht passt ja die.
Da eventuell auch Rotlicht für die Jagd ganz interessant wäre, werde ich mir die Klarus FH10 mal genauer anschauen. Die scheint eine Universallösung zu sein. Falls die mir nicht gefällt werde ich mir eine der obigen nehmen und als Zweitlampe eine mit Rotlicht. Hätte da an die Manker MC12 gedacht, oder ich erwecke die alte Surefire 9p zum leben mit einem roten Drop-In (Bei Kaidomain.com gäbe es 2 Dropins mit roter LED) bin mir aber nicht ganz sicher ob ich da einen kompakten Beam bekomme mit dem kleinen Reflektor. Was wäre denn die derzeit stärkste rote Lampe am Markt?
9.835
Hallo wossawog,
die Klaus FH10 sieht gegen die von mir in meinem letzten Post verlinkte Brinyte T28 Artemis keinen Stich ! Sie kann zudem nicht weit genug defokussiert werden um für eine Nachsuche einen schön gleichmäßigen Lichtteppich zu erzeugen...
Du kannst das in Bluzies Beamshotliste sehr gut erkennen. Dort findest Du Beamshots der beiden Lampen im fokussierten und defokussierten Zustand in allen drei Lichtfarben:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/lampenliste-gesamtübersicht-von-a-bis-z.69320/
Es geht vor allem nicht einfach um "die stärkste" Rotlichtlampe, es geht um die Reichweite und das möglichst feine anpassen des Rotlichts um nicht gleich mit voller Leistung loszustrahlen. Dann könntest Du Dir nämlich eine Acebeam (W30 rot, K75 rot, E10 rot oder ähnliche besorgen!
