Taschenlampe mit USB-C und Rotlicht :)
19 August 2020
5
Gatzetec Shop
Ich bin Hobbyfotograf und erstelle Zeitrafferaufnahmen der Milchstraße.
Seit einigen Jahren nutze ich eine Stirnlampe mit Rotlichfunktion, welche ich aber gerne durch eine gute Taschenlampe ergänzen möchte. (aktuell besitze ich eine Taschenlampe, welche knapp über einem Werbegeschenk liegt)
In dem Fragebogen habe ich einige Punkte schon eingetragen, welche mir wichtig sind oder zumindest toll wären, wenn sie dabei wären
Mir ist es sehr wichtig, dass ich die Taschenlampe über USB-C laden kann. Ein magnetischer Clip zum laden der Lampe möchte ich nicht. – Ich will kein weiteres Kabel mit mir führen (und ggf. vergessen). Mein Laptop, mein Smartphone, Kamerakram etc kann ich mittlerweile über USB-C laden
(optimal wäre, wenn die Lampe über USB PowerDelivery geladen werden oder auch als Powerbank genutzt werden könnte :D )
Es wäre sehr gut, wenn die Lampe mit wechselbaren 18650 Akkus funktionieren würde – wenn die Lampe größere Akkus aufnehmen könnte, wäre es cool wenn ein „Adapter bei liegt“. Einige meiner Komponenten für meine Aufnahmen verwendet 18650 Akkus. Ich hoffe einfach, sollte die Lampe mal leer sein, ich dann einfach einen meiner zahllosen Akkus einsetzten kann
Eine Rotlichfunktion / Mondlichtfunktion wären absolut super (optimal beide). Die Rotlichtfunktion kann nur in einer Stufe vorhanden sein.
Und wenn das nicht schon genug wäre … als optional wäre es schön, die Lampe als Fahrradlicht zu verwenden (ich habe ein Fahrradlicht, würde die Taschenlampe aber ggf. als Ersatz nutzen wollen) <- absolut optional
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
15 cm lang
[X] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[X] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[X] 2-x
[X] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB)
[ ] unter 30 min.
[X] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[X] ja, unterhalb von -5 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[X] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X] spritzwassergeschützt
[X] schlag-/stossfest
[X] Öse für Trageschlaufe
[X] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[X] wegrollsicheres Design
[X] Tailstand (bleibt vertikal stehen und leuchtet an die Decke)
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
19 August 2020
5
Hallo rony,
vielleicht wäre die Wurkkos WK30 einen Blick wert !?
Sie erzeugt neutral weißes high CRI Licht (sehr flutig aber mit toller Farbwiedergabe), rotes Licht und UV-Licht mit 395nm.
Der 26650 Akku (mit Adapterrohr funktioniert dann auch ein 18650) kann leider nur über einen Mikro-USB Port intern geladen werden.
Bedient wird sie über einen beleuchteten Seitenschalter, aber sie hat weder einen Magnet noch eine Lanyardöse...
Hier findest Du einige Bilder und Angaben: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/wurkkos-wk30-lampe-mit-3-unterschiedlichen-leds.70998/
Du bekommst sie preiswert über amazon.de...
Dachfalter
30 September 2014
6.716
4.056
Allgäu
DIe Ladefunktion über USB-C ist noch relativ selten. Rotlichtfunktion ist ebenfalls nicht sehr oft anzutreffen. Beide Vorgaben schränken die Auswahl sehr stark ein. Beide gemeinsam lassen die Auswahl gegen Null gehen.
Warum brauchst Du überhaupt eine interne Ladefunktion? Betreibst Du bei Deiner Fotografie die LAmpe dauerhaft über Sunden hinweg auf hoher Stufe? Oder benutzt Du die Lampe nur für konkret anfallende Einstellarebiten? In dem Fall reicht doch so eine 18650er Akku für mehrere Sessions locker aus. LAufzeiten von einigen Stunden sind da doch kein Hexenwerk.
Bei meiner Nitecore EC21, welche ein Rotlicht hat, welches mir für jegliche Arbeiten im Nahbereich völlig reicht, hat da zB eine Laufzeit von ca. 100 Stunden.Da musst Du (wenn er hoch kommt) alle halbe Jahre mal nachladen.
Wenn Du eine gewisse Auswahl haben willst, so solltest Du wirklich mal Deine Ansprüche (welche sicher auch aus der Unwissenheit heraus geboren sind) überdenken.
19 August 2020
5
Danke für die Antworten :)
Natürlich lass ich die Lampe nicht ständig leuchten, würde dann ja das Bild stören :) - aber es kommt häufig vor, dass ich über Stunden zu dem Ort, an dem ich die Bilder machen möchte hingehen muss - häufig durch die Natur.
Dort bleibe ich dann die Nacht über bis zum nächsten Tag oder Abend und gehe dann entweder zum nächsten Ort oder wieder zurück.
Und das ist dann manchmal eine Unterbringung oder Hotel.
Bei mir habe (generell im Gepäck) habe ich nur das Ladegerät für meine Kamerakkus.
Daher von mir angedacht quasi die Möglichkeit, dass wenn ich die Lampe eben nicht laden kann (per USB Powerbank) dann könnte ich den Akku einfach tauschen.
Rotlicht hat den Hintergrund, dass wenn es eben nicht all zu hell ist, man nicht die Nachtsichtigkeit verliert.
Auf den Wechselbaren Akku oder auch das Rotlicht könnte ich verzichten, wenn die Lampe USB Typ-C hat - da meine Kopflampe auch rotlicht mitbringt.
(auf den wechselbaren Akku eher, als auf das Rotlicht :))
Dachfalter
30 September 2014
6.716
4.056
Allgäu
Mit einem niedrigen Weisslicht verliert man die Nachtsicht auch nicht weniger als mit Rotlicht. Und wenn man sich an ein gutes Moonlight oder sehr niedriges Low gewöhnt hat, ist dies zum gemächlichen Wandern genauso gut geeignet.
Reaktionen: Thomas W
Tarvandyr
17 Juni 2020
132
57
Die Wurkkos WK 30 habe ich auch und kann die empfehlen. Und wegen USB C habe ich dich so verstanden, dass es wegen dem Kabel ist.
Nimm doch einfach ein 2 in 1 Kabel. Nutze ich auch, vor allem wenn ich draußen mit Powerbank unterwegs bin. Damit kann ich USB C und Micro USB laden.
Phantom
5 Juli 2017
964
798
Ich würde - wenn es um lange Nächte gehen soll, nicht auf eine Powerbank setzen. Ist der Akku erstmal leer, hab ich ein Problem.
26650er Akkus sind da nicht mal die schlechteste Wahl, die halten durch (vor allem bei niedrigen Low/Moonlight teils Wochen Non-Stop).
Ich würde mir eine Akku-Box zulegen und einen Reserveakku mitnehmen. Damit bin ich wesentlich flexibler. Viele Lampen geben auch kein Licht ab, während man sie lädt.
Liquidity
8 Februar 2013
890
502
Ich habe keine Lösung aber vielleicht ein paar Ansätze... Es gäbe von Nitecore den NL2150R, einen 21700 Akku mit USB-C Anschluss. Vielleicht lässt sich damit etwas kombinieren? Lampen die diese Größe verwenden lassen sich oft auch über eine Adapterhülse mit Deinen 18650 betreiben.
Vielleicht wäre eine Lampe mit hellen, roten AUX-LEDs eine Idee? Dann wäre das Lichtbild grausig, aber es könnte für die Anforderungen reichen.
Ansonsten gibt es mindestens eine Kopflampe, die USB-C mit Weiß/Rot vereint, Die ist allerdings ein Brocken und zu teuer. (Acebeam H30)
USB-C schmeißt wirklich viele Lampen raus. Wie werden denn Deine 18650er geladen?
Grüße, Christian
19 August 2020
5
Danke für die Ansätze...
Meine 18650 lade ich zu hause auf, und nehme die dann mit. Damit versorge ich eig. nur Low Powerd kram, wie Fernauslöser etc ... ich habe einfach noch sehr viele davon, weil ich das Glück hatte Laptopakkus zu fleddern ^^ (in meinem eig. Leben bin ich Technischer Informatiker). Da ich meine DIY technik komplett auf 18650 Akkus ausgelegt habe, würde ich gerne bei dem Typ bleiben. - Einfach der Interoperabilität wegen. - Aber ich könnte mit Adapterohren etc leben :) - könnte sogar damit leben den akku nicht austuaschen zu können, solange die Lampe Typ-C hat :/
Ähnlich verhält es sich auch bei dem Thema USB-C.
Natürlich könnte ich einen Adapter auf Micro B verwenden - tue ich aktuell auch häufig. Aber meine Naive Vorstellung ist, dass eine Lampe schon eine Anschaffung für mehre Jahre ist und ich es irgendwann leid bin noch immer auf USB-mB zu adaptieren :D
Meine Kopflampe ist micro USB - die wird aber aufgrund ihres Bandes auch irgendwann den Geist aufgeben.
Für meinen Rasierer habe ich einen Adapter gebaut um diesen über eine Powerbank oder USB Netzteil laden zu können :D
@Phantom du hattest gesagt, bei einem guten / kleinen Moonlight würde man auch kein Rotlich benötigen - der Argumentation kann ich folgen und würde dann auch auf das Rotlich verzichten. Welche Lampe hat denn ein gutes Moonlight und Typ-C?
Phantom
5 Juli 2017
964
798
Fällt mir spontan die Astrolux EC01 ein, mit 21700er Akkus ähnlich ausdauernd wie mit 26650, gutes Moonlight, kann sowohl stufenlos die Helligkeit regulieren als auch in Stufen (Anzahl programmierbar). Handlich, kompakt, leistungsstark, und über USB-C ladbar.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.620
4.042
Ich habe leider adhoc keine Empfehlung außer den bereits genannten Lampen. Rotes und weißes Licht + USB-C Port sind noch nicht weit verbreitet. Wenn ein micro-USB Port in Frage kommt, könntest Du einen Blick auf die Fitorch MR35 werfen. Die Lampe macht in den Farbmodi jedoch konstruktionsbedingt ein übles Donuthole im Beam.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/fitorch-mr35-taktische-lampe-review.60471/
Vielleicht passt es thematisch hier rein, dass ich (inspiriert von der Armytek Wizard WR) mit Sofirn gerade an einem Konzept für eine AA/14500 Winkelkopflampe mit Konstantstromtreiber und tiefrotem bzw. HighCRI-Licht arbeite. Ob und wann eine solche Lampe erscheint, ist aber noch nicht spruchreif.
Banane
3 August 2016
1.584
1.201
Stuttgart
OT: Die sieht echt spannend aus. Wenn sie dann noch ein Leichtgewicht wäre/wird (und womöglich das Laden von 14500er UND Ni-Mh böte)... :schlafen:
Esmi
25 März 2018
189
7
Deep Red + HighCRI und ausreichend niedrige Leuchtstufen => gekauft - wäre meine perfekte Wunschlampe
Würde ich jede Nacht einsetzen:) Das wäre die perfekte Kombination aus den beiden äquivalenten Zebralight-Lampen.
Ich hoffe es klappt!!
ich warte ... :)
Reaktionen: mili111
Esmi
25 März 2018
189
7
Gibt's schon Fortschritte ?:)
