Taschenlampe mit langer Laufzeit / zum Lesen
4 August 2020
Halo zusammen,
Fragebogen Taschenlampen:
[x ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
ich suche eine Taschenlampe für gelegentliche Outdooreinsätze mit Familie.
Wir gehen in paar Tagen auf einen Berg, wo es kein Stromnetz hat, dafür wollte ich mir einen gute Lampe kaufen, musste aber feststellen, dass ich in Kürze der Zeit nicht die richtige Lampe aussuchen kann. Deswegen habe ich mir jetzt als Zwischenlösung eine kleine 5W Lampe (Modell 883, 200lm, 140m, geht mit 2xAA) für kleines Geld bei ALDI gekauft.
Generell ist die OK. Was mich stört ist das Flackern bei 50% Stufe (kommt wohl von der PWM, gut sichtbar in SloMo Aufnahmen). Oder haben generell alle LED Taschenlampen das "Problem"? Ansonsten hätte ich gerne noch ganz schwache Stufe, die sehr lange leuchtet (>100h) und zB auch zum Lesen gebraucht werden kann (im Zelt oder so) - sollte also nicht flimmern und möglichst warmes Licht haben, ev mit einem hohen CRI Wert. Auch dürfte die maximale Leuchstärke höher sein, allerdings müssen es nicht gerade 1000 Lumen sein. Gibt es ev Lampen mit 2 LEDs (eine für Fernlicht, darf auch kälter sein,eine für Nachlicht, schwach, warm), ähnlich der kleine Lupine? Ach so, ich hätte gerne eine Lampe, die wenig Probleme macht, habe zB viel über Schalterprobleme bei Fenix gelesen, ist ev aber modellspezifisch?
Besten Dank im Voraus.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Soll bequem in die Hosentasche passen (EDC)
[ ] Darf gerne größer sein
ca 15 cm lang
ca 3.5 cm Durchmesser Lampenkopf
ca 3cm Durchmesser Batterierohr
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[x] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[x] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[x] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[x] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[x] bis 200€
[ ] bis ______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x] Sonstiges: Schweiz/Deutschland______________
Dachfalter
30 September 2014
6.737
4.069
Allgäu
Dir scheint das Lesen sehr wichtig zu sein. Hast Du da schon mal über eine (Winkel)Kopflampe nachgedacht? Zum Lesen ist so eine ideal.
Die Sofirn SP40 ist zB leicht mittenbetont, so daß sie auch eine gewisse Reichweite (nutzbar bis ca 50m) mitbringt. Auf kleiner Stufe sind Laufzeiten von mehr als 200 Stunden möglich. Sie kommt mir Akku und ist intern aufladbar.
Wenn Du zu einer Winkelkopflampe (die sind wirklich extrem vielseitig einsetzbar und bilden eine gute Ergänzung zu einer normalen Taschenlampe !!)
noch eine Stablampe mit high CRI Licht haben möchtest, dann wäre die Wurkkos FC11 einen Blick wert. Sie wird, genau wie die schon genannte Sofirn SP40, mit einem 18650 Akku betrieben und kann den intern laden (USB-C Anschluß). Sie erzeugt neutral weißes high CRI Licht und hält laut Herstellerangabe die niedrigste Leuchtstufe deutlich länger als 100 Stunden...
Sofirn und Wurkkos bieten beide ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis...
https://www.amazon.de/Wurkkos-Tasch...7&sr=1-1-99b08bab-4e12-4b46-a656-c375985ac043
4 August 2020
danke Euch! Habe eigentlich nicht an eine Winkelkopflampe gedacht, aber warum eigentlich nicht. Werde mir mal die Specs/Berichte genau durchlesen.
Mich interessiert auch noch sehr wie die Leuchtkraft runtergeregelt wird (PWM?) und ob das Flimmern immer vorhanden ist oder ob es explizit flimmerfreie Modelle gibt. Ich reagiere sehr empfindlich auf Flimmern und merke das recht schnell, auch ohne SlowMo...
die Wurkos ist auf den ersten Blick perfekt....gefällt mir sehr, auch von der technischen Seite...
werde mir mal beide genau anschauen
Es gibt etliche Lampen die ohne PWM auskommen. bei der Wurkkos FC11 habe ich auch mit dem Smartphone kein PWM sichtbar machen können !
Die höchste Leuchtstufe wird bei fast allen Lampen runtergeregelt (Wärmeentwicklung...)...
Explizit flimmerfrei sind auch Lampen von Armytek, da wäre für Dich vielleicht die Winkelkopflampe Wizard Pro Nichia interessant. Die erzeugt flutiges, neutral weißes high CRI Licht, ist natürlich deutlich teurer als die Sofirn SP40 aber qualitativ auch auf höherem Niveau.
Hier ein Review zur Lampe: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-armytek-wizard-pro-nichia.74456/
4 August 2020
auch im SloMotion video? Im normalen Video merke ich das Flackern auch nicht. Woher weiss man, wie eine bestimmte Lampe die Leuchtkraft runterregelt? Das habe ich ich in den Specs nie gesehen. Ich meine, weil Du schreibst, dass etliche Lapen ohne PWM auskommen.
Phantom
5 Juli 2017
965
800
SlowMo...
Es gibt keine explizit flimmerfreien Lampen - bzw. werden die damit nur selten beworben.
Pauschal kann man sagen: Lampen mit Anduril Flimmern, Billiglampen (die auch überteuert angeboten werden!) flimmern gerne, Led Lenser flimmert gerne (sehr extrem sogar).
Die oben genannten Lampen besitze ich nicht. In meiner Sammlung muss ich aber dazu sagen, habe ich keine Lampe, die sowohl Moonlight hat, als auch die Maße erfüllt und nicht flackert.
Geht man von den Maßen etwas weg, dann wäre die Fenix FD45 ein Kandidat bzw. eine kleinere Variante davon interessant (müsste man aber testen). Die Lumintop SD26 leuchtet auch flimmerfrei. Aber leider inzwischen nur noch schwer zu bekommen.
kirschm
13 April 2017
5.393
2.588
Schau mal nach einer Sofirn SC31b... die gibt es in zwei Lichtfarben... und selbst mit einem (wahlweise) kleinen 18350er Akku läuft sie tagelang auf der recht hellen Moon/Eco Stufe...
PWM ist im Fotomodus erkennbar, dafür leuchte ich an eine weiße Wand und halte mit dem Smartphone drauf.
Ja, einige Hersteller wie Armytek werben damit ohne PWM auszukommen. Bei einigen anderen einzelnen Lampenmodellen wird es von den Herstellern auch ab und zu hervorgehoben.
Um sicher zu gehen, kommst Du wohl um das lesen der Reviews interessanter Lampenmodelle kaum herum um PWM auszuschließen...
Trotzdem wäre es möglich, daß Lampen eine extrem hohe PWM Frequenz haben und das nicht mit dem Smartphone erkennbar ist, aber dann dürftest Du damit auch kein Problem haben !
4 August 2020
die meisten von den Lampen sind entweder generell schwer (auch in DE) oder in der Schweiz gar nicht zu bekommen, leider.
Wo hast Du das mit PWM bei Armytek gelesen? Sonfirn wäre zumindest bei Amazon bestellbar (Lieferadresse in DE).
Armytek scheint in der CH erhältlich zu sein (Conrad) , allerdings meistens mit kaltweisser LED, muss noch weiter googeln.
Armytek bietet jede Lampe in warm oder kalt weiß an, nur die Wizard Pro Nichia gibt es "nur" in neutral weiß.
Wo genau ich das gelesen habe kann ich Dir nicht sagen, ich habe es bei denen aber schon häufig gesehen (entweder in der Beschreibung im Store oder in der Bedienungsanleitung).
Ps: Auch Klarus gibt bei vielen Lampen "no flickering" an...
der_horst
11 November 2017
130
33
Auch bei einigen acebeam Lampen steht bei den Eigenschaften "non-PWM"
Aber ich empfehle die Kopflampen von armytek, da gibt es verschiedene Größen, je nach Batterie und Lademöglichkeit.
Link zum Shop
Phantom
5 Juli 2017
965
800
Sofirn wäre aber wieder mit PWM. Allerdings in einer sehr hohen Frequenz, eine Handykamera macht das so leicht nicht sichtbar. Iphone im Slow-Motion Modus schon.
Aber natürlich ist PWM nicht gleich PWM. Bei Sofirn ist das sehr viel hochfrequenter und damit schwerer zu erkennen als sehr langsame Frequenzen wie bei typischen Chinakrachern, Aldi, Led Lenser usw...
