Taschenlampe mit gutem Fokus
3 Januar 2021
ich suche ein Taschenlampen, die ich insbesondere bei Höhlenführungen einsetzen kann. Dafür sind mir zwei Eigenschaften besonders wichtig:
1. eine möglichst enge Fokusierbarkeit, aber auch auf Flood stellbar, um größere Bereiche zu beleuchten, wenn nicht auf etwas spezielles gezeigt wird
2. eine Möglichkeit, damit nicht beim ein und ausschalten in kurzen Abständen zwischen den Helligkeitsstufen umgeschaltet wird.
schön wäre, wenn sie mit 18650ern läuft und möglichst günstig ist, bzw. auch ansonsten gut einsetzbar, dementsprchend natürlich möglichst viel Reserven hat.
[x ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
sie nicht ausreichend fokussiert und ständig den Modus wechselt
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[x ] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[ x] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ x] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
egal
[ x] egal
[ x] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ ] unter 30 min.
[ x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x ] nein
[ x] bis 20€
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ x] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen)
[x ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x ] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
[x ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
Genießer
12 März 2019
389
545
Bad Mergentheim
Hallo Jonas, willkommen hier im Froum des tragbaren Lichts,
ich geh davon aus, dass du bei deinen Höhlenfürungen oft nur ganz kleine Bereiche anleuchten willst umm diese zu erklären und dann auch wieder einen großen Bereich beleuchten.
Das ist dann mal wieder einer der Einsatzszenarios, bei denen eine Zoom-Lampe im Vorteil ist:thumbup:
Du schreibst, deine aktuelle Lampe wechselt die Leuchtstufen beim schnellen wiedereinschalten. Da die allermeisten Zoom-Lampen mit einem Heckschalter bedient werden, werden die meisten auch dieses Problem haben. Mir wäre zumindest keine bekannt mit Forward-Clicky, bei dem man quasi vor dem einschalten die Helligkeitsstufe einstellt, in dem Fall würde aber die Helligkeitsstufe verstellt werden, wenn du schnell hintereinander nur ganz kurz Licht machst.
Hier eine Lampe mit vermutlich der gleichen Bedienung wie deine akutelle Lampe, aber vermutlich deutlich stärker:
Convoy Z1
Da dein Budget doch sehr begrenzt ist, fällt mir sonst nix passendes ein was mit der Bedienung passen würde.
Es gibt noch die Lumintop Zoom1, die einen Seitenschalter hat und somit deine Wünsche zur Bedienung erfüllen würde, aber eben über deinem Budget und auch vom Lichtbild hat die mich nicht überzeugt...
Lumintop Zoom1
Im Bereich der teuren Zoom-Lampen (ca. 90-180€) gibt es auch noch ein paar Modelle, die von der Bedienung passen würden....
Vielleicht fällt ja sonst noch jemand was passendes ein.
Viele Grüße vom Genießer
5.569
4.569
Tja, Zoom-Lampen sind hier im Forum wenig verbreitet und weitgehend unbeliebt. Persönlich habe ich auch gewisse Zweifel, ob sie für das beschriebene Einsatzgebiet wirklich nötig/sinnvoll wären.
Aber gut, deine Entscheidung.
Aufgrund des sehr mickrigen Budgets fällt auch mir außer der Convoy Z1 nichts passendes ein.
Bei der hat man wenigstens etwas Auswahl bei den LEDs. Als Treiber würde ich unbedingt den Treiber mit 12 Gruppen empfehlen, damit hat man mehr Möglichkeiten zu individuellen Anpassung.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich genau verstehe, was du damit meinst.
Es klingt für mich so, als würdest du von einem "reverse clicky" Tailcapschalter sprechen. Da ist das normal und alle Lampen mit "reverse clicky" Tailcapschalter arbeiten so, jedes kurze Antippen des Heckschalters schaltet eine Stufe weiter.
Oder meinst du so genanntes Next-Mode-Memory?
Bei Next-Mode-Memory schaltet man die Lampe aus und beim nächsten Einschalten startet sie eine Stufe höher, wieder ausschalten, nächstes Einschalten wieder eine Stufe höher und so weiter.
3 Januar 2021
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Die Z1 sieht interessant aus. Was ich da jetzt bislang nicht in den Revies gefunden habe: Funktioniert das zoomen durch drehen, oder durch schieben? Meine aktuelle Führungslampe lässt sich schieben, was ich sehr angenehm finde.
Vielleicht noch zur Präzisierung meiner Anfrage: Zur Zeit habe ich eine Convoy S2+ und eine Billiglampe mit Zoom. Erstere ist für die Führungszenarien nicht geeignet, da braucht es tatsächlich den Zoom (@steidlmick ). Eine denkbare Alternative wäre höchstens noch ein zusätzlicher Laserpointer in einer Lampe, aber da "zittert" der Punkt natürlich immer etwas, sodass ich davon bislang nicht überzeugt war (falls es da eine Lampe gibt, die ich mir unbedingt ansehen soll, wäre ich aber auch dafür offen).
Das Problem bei der Billiglampe und der S2+ (mit alter Firmware) ist, dass die Lampen beide immer in den nächsten Modus schalten, wenn ich sie innerhalb von ca. 3 Sekunden wieder an mache und nur wenn ich sie länger aus lasse im vorherigen Modus bleiben (Wenn ich die Nomenklatur richtig verstehe, haben sie also kein Next-Mode-Memory, sondern ein normales reverse clicky, der aber sehr lange braucht, um zwischen tippen und klicken zu unterscheiden?). Bei der Z1 liest sich das so, als würde die Differenzierung zwischen klicken und tippen bei 500ms liegen. Das wäre absolut okay, ist aber eben bei meinen aktuellen Lampen nicht der Fall, daher die merkwürdige Formulierung (@Genießer ) . Habe ich das richtig verstanden, dass ich dort also wenn die Lampe länger als eine halbe Sekunde aus ist wieder in den vorherigen Modus geschaltet wird (oder in die unterste Stufe falls ModeMemory aus ist)?
Da ich mit meiner S2+ eigentlich zufrieden bin und die auch hier wieder geäußerte Meinung vernommen habe, dass Zoomlampen in den meisten Szenarien deutlich unterlegen sind, habe ich das Budget gering angesetzt, da ich sie wohl primär bei den Führungen einsetze. Wenn mit einem höheren Budget eine deutlicher Funktionsgewinn zu verzeichnen ist, wäre ich auch da für einen Vorschlag offen (hatte aber tatsächlich nicht damit gerechnet, dass man einen anderen Schalter nur in einem anderen Preissegment findet).
Beste Grüße
Jonas
Genießer
12 März 2019
389
545
Bad Mergentheim
Da ich die Lampe nicht selber habe (und auch keine andere mit diesem Treiber), kann ich nix zu den genauen Zeiten sagen, in denen die Leuchtstufe verstellt wird, würde aber vermuten, dass das unter 3 Sekunden liegt.
Ja das Zoomen geht durch drehen des Kopfes, so wie bei den meisten besseren Zoom-Lampen, da sich so der Fokus weniger unbeabsichtigt verstellt.
3 Januar 2021
Ich habe gerade gesehen, dass es die Z1 mittlerweile nicht nur mit SST40, sondern auch mit KW CSLPM1.TG 6amps bzw. KW CULPM1.TG 8amps LED gibt. Ich habe zu dieser Kombination leider rein garnichts gefunden, allerdings wirkt es bei anderen Lampen so, als seien die beiden anderen LED nochmals stärker fokussiert. Wäre das also eine sinnvolle Wahl eine der beiden anderen LEDs zu nehmen?
5.569
4.569
Das ist nicht so einfach zu beantworten.
Die Leuchtfläche der beiden Osram-LEDs ist kleiner und sie haben keinen Dom (die halbrunde Silikon-Kuppel auf der LED). Dadurch verändern sich die optischen Eigenschaften und es ist ganz normal, dass solche LEDs einen stärker fokussierten Lichtstrahl erzeugen, auch bei Reflektorlampen wäre das so.
Ob das aber für dich persönlich und deinen Einsatzbereich eine sinnvollere Wahl wäre, das kann ich aus der Ferne und mangels ähnlicher Einsatzgebiete nicht beurteilen. Auch bin ich kein Zoom-Lampen-Freund und habe daher nur wenige Vergleichsmöglichkeiten.
Aus meiner Sicht läuft es letztlich auf eine Geschmacksfrage/Anwendungsfrage hinaus: Was brauchst du wirklich?
Das kannst nur du selbst beantworten...
