Taschenlampe für täglichen Gebrauch
24 Oktober 2018
14
ich bin auf der suche nach einer Taschenlampe die eine Reichweite von 60m hat und sehr hell ist. Außerdem sollte sie Wasserdicht (bis 5m tiefe) sein und einen austauschbaren Akku haben (wie z.B. beim Handy keine AA, etc. Batterien) der sich in der Taschenlampe aufladen lässt. Die Taschenlampe darf ruhig ein bisschen größer und schwerer sein. Ausgeben möchte ich maximal 80€, lieber 60€.
MFG Marten
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.308
Schweiz
Hoi @Marten , willkommen im TLF :)
Auf Deine Beschreibung treffen wohl mind. 200 Lampen zu ;), es wäre sehr hilfreich, wenn Du den Fragenbogen ausfüllen- und hier reinkopieren könntest, dann können Dich die TLF-Mitglieder besser beraten und die Auswahl wäre dann etwas spezifischer :tala:.
Den Fragebogen findest Du hier: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/fragenkatalog-kaufberatung.113/
Meinst Du da eher eine Taucherlampe (die man auch unter Wasser schalten kann), oder eher einfach wasserdicht, falls die Lampe mal in den See fällt?
Gruss
Jinbodo
Hinweis: Ausdrücke wie "sehr hell" sind auch sehr relativ, was Du unter sehr hell verstehst, verstehen einige Mitglieder hier wohl eher als "Kerzenlicht/Mondlicht", im Fragekatalog siehst Du dann passende Vergleiche bei der Lumenangabe.
24 Oktober 2018
14
ich suche eine Taschenlampe die man auch unterwasser benutzten kann!
[ ] nein
[x] ja, bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
[x] ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Täglichen Gebrauch beim Gassi gehen, Seltenes Tauchen,
[x] Stablampe
[ ] Kopf-/Helmlampe
[x) Handscheinwerfer
[ ] Laterne
[ ] Fahrrad-/Bikelampe o.ä.
Welche Lichtfarbe?
[x] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
35 cm lang
egal cm Durchmesser Lampenkopf
egal cm Durchmesser Batterierohr
[x] LED (Leuchtdiode)
[ ] HID (Gasentladung)
[ ] anderes:
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] mehr als 2000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
Hinweis: Für leistungsstarke Lampen (>1000 Lumen) werden in der Regel Lithium-Ionen-Akkus benötigt. Z.B. Alkali-Batterien sind für höchste Leistung nicht geeignet.
[ ] ein/aus
[x] 2-3
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ ] am Lampenende
[ ] Seitenschalter
[ ] Drehring
[x] egal
Achtung: Akkus (insbesondere Li-Io) sollten auch ohne Benutzung ab und zu geladen werden, um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden.
[ ] AA/AAA NiMH Akku (1.2V)
[x] CR123a Lithium-Batterien (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
[x] fest eingebauter Akku (mit Ladegerät)
[x] normaler Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Dockingstation o.ä.)
[ ] andere:
[x] ja, unterhalb von ca. -3 (wenn es in Deutschland mal friert) Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
(Hinweis: auf niedrigeren Leuchtstufen erreichen fast alle Lampen Laufzeiten von mehreren bis vielen Stunden)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis 80€
[ ] spritzwassergeschützt
[x] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe? 5 meter)
[x] schlag-/stossfest
[x] SOS
[x(muss nicht)] Beacon (kurzes Blinken im langen Intervall, Positionslicht)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[x(muss nicht)] wegrollsicheres Design
[ ] tailstand (bleibt vertikal stehen und leuchtet an die Decke)
[ ] anderes:
Banane
3 August 2016
1.740
1.310
Stuttgart
...wenn die Lampe wirklich dauerhaft dicht sein soll, würde ich eine Lampe nehmen, die genau dafür gebaut wird, wie z. B.die Sofirn SD02
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-sofirn-sd02w.60392/
Die ist nur leider schwer zu bekommen, aber bei ebay Frankreich ist z.Z. eine zu haben.
Schwachstellen für die Wasserdichtigkeit sind häufig die Schalter und besonders evtl. vorhandene USB-Ladebuchsen...
Reaktionen: Marten
24 Oktober 2018
14
vielen Dank für die Antworten. Habt ihr noch eine Empfehlung für Akkus für die Taschenlampe ( gern auch von AliExpress)?
Gruß K.
9.797
Sofirn hat dort einen eigenen Akkustore. Habe dort schon mehrfach geordert und bisher sind alle Akkus angekommen (dafür sind 4 Akkulieferungen von anderen AE-Stores nicht eingetrudelt !!).
https://www.aliexpress.com/store/3391004?spm=2114.12010612.nav-home.1.2c995ae6wl6Zi6
Das lohnt sich aber nicht für ein oder zwei 18650 Akkus. Die Lieferzeit ist dann doch länger als bei der Lampe...
Wenn Du nur ein oder zwei 18650 brauchst, dann bist Du mit akkuteile.de wohl besser dran...
Reaktionen: Marten
9.797
Reaktionen: Marten
24 Oktober 2018
14
ich habe leider gerade erst bemerkt, dass die Taschenlampe keinen Anschluss zum Aufladen hat. Kennt ihr vielleicht eine Taschenlampe, die genauso wie die Sofirn ist und einen Ladeanschluss eingebaut hat?
Marten
Banane
3 August 2016
1.740
1.310
Stuttgart
Marten
Welche Lampe hast Du denn jetzt? Die Sofirn SD02? Falls die Lampe wirklich auch unter Wasser verwendet werden soll, dann würde ich von einer Lademöglichkeit direkt an der Lampe abraten. Denn diese sind seltenst wasserdicht - oft nicht mal im Wasserglas...
Falls die Wasserdichtigkeit nicht mehr im Fokus stehen sollte, gäbe es dutzende passende Lampen...
24 Oktober 2018
14
Danke, noch gar keine Lampe. Ich wollte mir die Sofirn zulegen. Da ich aber ein Ladeanschluss benötige bräuchte ich eine andere Empfehlung. Die Unterwasssernutzung bis 5m wäre mir wichtig.
9.797
Kannst du mir dann auch gleich einen für die Sofirn SD02 empfehlen?
Der von Snakepit verlinkte Akku sollte auch in der Sofirn SD02 funktionieren...
Alternativ kaufst Du zwei normale 18650 und ein kompaktes Ladegerät oder Ladekabel. Dann ist die Lampe (egal welche) immer mit vollem Akku bestückt und der nicht genutzte Akku wird in der Zeit extern geladen...;)
24 Oktober 2018
14
danke für die Antwort. Sind die 1000MHA mehr den dopppelten Preis gerechtfertigt?
Gruß Marten
Banane
3 August 2016
1.740
1.310
Stuttgart
Gruß Marten
Bei Fenix kann man davon ausgehen, dass die aufgedruckte Kapazität auch drin steckt. Damit hättest Du mit dem großen Akku etwa 1/4 mehr Laufzeit. Du musst entscheiden, ob Du das brauchst.
Falls Du künftig noch mehr Lampen und damit Akkus möchtest ( und das ist wahrscheinlich...;)), wäre es günstiger, ein Ladegerät und Standard-Akkus zu kaufen. Meine Empfehlung:
Soshine 18650er mit 3400mAh, Ladegerät Nitecore F1 oder etwas größer Xtar SV2
Walter Sobchak
19 Februar 2018
802
341
Speckgürtel von Frankfurt
Für den Preis des teureren Fenix-Akkus könntest du dir z.B. bei Akkuteile locker zwei von den vorgeschlagenen Soshine kaufen. Fehlt nur noch ein Ladegerät, was du auch bei Akkuteile bekommen kannst oder noch günstiger in China, wenn du dort sowieso bestellst.
Der Vorschlag von @casi290665 und @Banane ist m.E.n. sinnvoller (Akkus plus Lader). Zu beidem findest du hier gute Tests.
9.797
Man kann auf der Seite unterschiedliche Größen auswählen.
Ahh, das hatte ich übersehen. Ich dachte der 3500er kostet 13€. Dafür über 23€ zu verlangen ist eine Frechheit !!!
Ich würde mir lieber ne Hand abhacken als solch einen Preis zu bezahlen...:confused:
Nein, das ist der Akku nicht wert !!!!!!!!
Akkuteile.de und dann: Soshine 3400mAh. !!
Walter Sobchak
19 Februar 2018
802
341
Die genannten Soshine sind gute und günstige geschützte Akkus, die im Forum häufiger mal empfohlen werden. Ungeschützte Akkus sind i.d.R. günstiger, dann würde ich dir aber empfehlen, dich intensiv(er) damit auseinander zu setzen. Es ist aber sowieso sinnvoll, sich mit Li-Ion-Akkus zu beschäftigen, wenn man damit hantiert. Hier im Forum gibt es dazu etliche Diskussionen und Threads.
Reaktionen: Banane
9.797
Snakepit
7 Januar 2018
385
158
Karlsruhe/BADEN
Ouha, da bin ich auf den Louis Link reingefallen, dachte mir noch dass das aber arg günstig ist...
Ich hatte natürlich nur auf die Bilder geschaut, die sugerrieren, der 3500er sei für 13€ zu haben. Sorry dafür!
Ich würde mir für den Notfall zwei USB ladbare Akkus kaufen und dazu noch normale 18650er und ein gutes Ladegerät.
Empfehlungen gibt es genug hier im Fred und im Forum.
Pit
Wubenlight Taschenlampen
