Taschenlampe für Anfänger (18650/26650)
11 November 2020
auch ich würde mir gerne eine Taschenlampe zulegen, nachdem ich bisher nur so larifari standard Ware hatte, soll nun was halbwegs vernünftiges her.
Am liebsten hätte ich eine 26650 mit Usb-C, 3000-4000 Lumen und das relativ Handlich. Für mehr Siehe Fragebogen oder Kommentare.
18650ger Akkus (25A Dauerstrom) und Ladegerät wäre sogar noch vorhanden....
Vielen Dank schon mal
Größtenteils als Spielerrei, im Dunkeln beim Laufen, beim Heimwerken um etwas kurz anzuschauen.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ ] Darf gerne größer sein
18650 oder vlt besser 26650 ohne größeren Lampenkopf (z.B. Wuben L50)
eine Zelle, Lampenkopf ca. Tube Größe
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[x] wöchentlich
[x] monatlich
[x] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[x] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal aber bevorzugt unten und Seite
[x] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation) Wenn Stecker, dann sehr gerne Usb-C, falls möglich
egal
[x] nein typischer Winter in De aber auch nur kurzzeitig, nicht dauerhaft
[ ] bis 50€
[x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
geplant waren 50-70€, gerne auch gebraucht!
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
Hallo Nick94,
die Sofirn SP33 V3 erfüllt alle Deine Vorgaben. Sie wird mit einem 26650 betrieben, kann den über ihren USB-C Port intern laden, leistet ca 3000 Lumen und erreicht 100m gut nutzbare Reichweite. Es wird sogar eine Adapterhülse mitgeliefert, damit kannst Du sie auch mit einem potenten 18650 betreiben. :thumbup:
Du bekommst sie als Rundumsorglospaket inkl. Akku mit Garantie aus dem Herstellerstore auf amazon.de:
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-wiederaufladbare-Batterie-Aktivitäten/dp/B081KYHLWT/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=sofirn&qid=1605029963&s=sports&sr=1-4
Da Du jetzt ja noch einen anständigen Teil Deines Budgets übrig hast, könntest Du Dir zum Laufen ja noch eine deutlich besser geeignete Winkelkopflampe leisten. Da wäre die Sofirn SP40 einen Blick wert. Sie kann entweder mit einem 18650 oder, bei Verwendung des kurzen Akkurohres, mit einem kleinen und leichten 18350 betrieben werden. Auch die SP40 kann den Akku intern laden und ist sehr vielseitig einsetzbar.
https://www.amazon.de/Sofirn-Stirnlampe-Kopfleuchte-Batterie-Outdoor/dp/B07RRH7HHV/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=sofirn&qid=1605114921&s=sports&sr=1-9
So sieht die SP33 V3 aus:
So leuchtet sie:
Und das ist die SP40 mit kurzem und langem Akkurohr:
So leuchtet sie:
11 November 2020
Moin. Danke für deine ausführliche Antwort. Die Lampe passt echt super zu allem. Das mit den 18650er ist ja dann aufgrund der Kapazität fast schon langweilig :p
Das laufen war falsch verstanden. Ich meinte nicht das Joggen, sondern falls man "Wandern" geht im Dunkeln. Dafür reicht dann eine in der Hand.
Danke für alles. Ich werde mir die anschauen und dann wahrscheinlich zuschlagen.
11 November 2020
hab die auch für 30€ (ohne Akku) in den gänigen China Shops gefunden. Taugt der Akku, der dabei ist? Dann würde ich das Angebot wahr nehmen. Falls der so lala ist eher in China und Akku getrennt kaufen
Der Akku der zusammen mit der SP33 V3 geliefert wird, ist in Ordnung.
Dachfalter
30 September 2014
6.736
4.069
Allgäu
Der Sofirn Akku ist in Ordnung.
Du kannst auch @Sofirn hier im Forum Anschreiben und nett um einen Code bitten, mit dem Du die SP33 im deutschen Amazon shop kaufen kannst. Dann relativiert sich der Kauf in CN vielleicht.
29 November 2017
10
Hallo Nick94,
So leuchtet sie:
So leuchtet sie:
Kann man die SP40 betreiben, während man sie läd?
Hallo Maren,
man kann die SP40 während des Ladevorganges einschalten aber man kann die Helligkeit nicht verstellen.
Denkst Du daran sie als Kinderwagenbeleuchtung zu verwenden ? Da wäre ein Ersatzakku die doch praktikablere Lösung um die ohnehin schon ordentlichen Laufzeiten der SP40 leicht zu verdoppeln...
