Suche eine Taschenlampe mit großer Reichweite
1 September 2019
Gatzetec Shop
Guten Tag,
ich suche eine Lampe die eine große Reichweite hat, fülle mal den Fragebogen aus.
Fragebogen Taschenlampen:
[x ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Die Lampen wo ich jetzt habe erfüllen diesen Zweck nicht. Bin zwar mit zufrieden nur nicht zu diesen Zweck.
Die Lampe muss nicht die Fläche ausleuchten können, dafür sollte sie aber auf Entfernung gehen.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Darf gerne größer sein
Ist mir nicht so wichtig.
[x ] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[x ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ x] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ x] monatlich
[x] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[x ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[x] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[x] ja, unterhalb von _8_ Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[x] bis 200€
[ ] bis______________
[x] spritzwassergeschützt
[x] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
mxyzptlk
20 August 2016
1.465
1.407
Bei diesen Rahmenbedingungen gibt es nur eine Lampe, die alle anderen in den Schatten stellt,
sie hat "nur" 500 Lumen und eine Leuchtstufe, mehr braucht sie aber auch nicht,
ist aber 35€ über Deinem Budget..
>Acebeam W30<
Franky K.
3 Januar 2015
3.498
5.073
Rheinland
Moin André,
Willkommen im Forum!
Sogenannte Thrower, die das Licht weit werfen, benötigen nicht sehr hohe Lumenzahlen für ihre Zwecke. Vielmehr ist die LED und der Reflektor (oder eine andere Bauart) ausschlaggebend für den gerichteten Strahl.
Daher braucht man sich keine Tala mit 5000Lm suchen.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich wärmstens die Acebeam T21 empfehlen. Tolle Lichtfarbe, Reichweite (weit mehr als 100m), Bedienung und Praxistauglichkeit durch etwas Streulicht (um auch vor den Füßen noch etwas zu erkennen, wenn man so durch die Gegend läuft).
Ihre Nachfolgerin, die T27, gibt es in kalt-weißer und neutral-weißer (5000K) Lichtfarbe und ist hier, hier oder hier zu bekommen.
Reviews dazu hier und hier.
Es werden Dir aber sicher noch weitere Lampen ans Herz gelegt. Ich mag als Thrower die Acebeam :)
Liebe Grüße
Franky
Hallo Andre,
Deine Angaben lassen sowohl throwige Allrounder mit höherer Leistung (oft von 4000 bis 20.000 Lumen) als auch reine Thrower mit geringerer Leistung (um 2000 Lumen) aber teilweise noch höherer Reichweite zu.
Ein Beispiel für einen reinen Thrower mit Bezugsmöglichkeit in D wäre z.B. die Acebeam T27.
Hier Bluzies Beamshot: https://abload.de/img/p12001122gkp1.jpg
Einige Beispiele für throwige Allrounder und Bezugsquelle in Deutschland:
Die Sofirn SP70 wäre ein recht preiswerter Einstieg. Sie wird mit 2x 26650 Akku betrieben und leistet bis zu 6000 Lumen. Meine Luxmessung ergab bis zu 190.000 Lux. Da sie noch nicht in Bluzies Beamshotliste ist, habe ich nur einen selbstgeknipsten Beamshot.
So strahlt die SP70:
Durch die zwei hintereinander liegenden Akkus liegt sie gut in der Hand.
Nochmal deutlich leistungsfähiger sind z.B. die Acebeam X65 und X65Mini (bis ca 10.000 Lumen und 350.000 Lux). Wobei die X65 wohl über Deinem Budget liegt.
Und wenn Du wirklich eine extrem hohe Reichweite (selber gemessene 790.000 Lux) mit richtig Leistung (bis zu 18.000 Lumen verbinden möchtest, dann wäre die Imalent R90C einen Blick wert.
So leuchtet die X65mini. Das Windrad ist 660m entfernt...
Und so strahlt die Imalent R90C an gleicher Stelle:
Frank1984
15 September 2017
2.594
2.135
Leider wurde die „Wozu wird die Lampe gebraucht“ Frage nicht beantwortet. Das würde bei einer Kaufempfehlung auf jeden Fall hilfreich sein.
1 September 2019
Danke!
Der Verwendungszweck wäre wie casi290655 vorgeführt hat, also Sachen schon von weitere Entfernung aus zu erkennen. Einige Anlagen der Energie und Netzwerktechnik befinden sich im Gelände. Geht einfach darum wen man diese Nachts auf Bereitschaft suchen muss zur Fehlerbeseitigung.
Also es dürfte auch ein Handstrahler sein.
Franky K.
3 Januar 2015
3.498
5.073
Rheinland
@carsten: er möchte aber nur einen gerichteten Strahl :thrower:
Die X65Mini und die R90C werfen (mir) zu viel Licht vor die Füße, das von dem Spot in der Ferne zu sehr ablenkt.
Außerdem sind die (mir) einfach zu groß und unhandlich :teufel: :zungeraus:. Muss er sagen, ob die noch gehen.
Die SP70 ist das schon eher etwas - guckst Du auch hier.
Liebe Grüße
Franky
Hallo Franky,
eine andere Möglichkeit zum ankreuzen haben wir ja auch gar nicht, wenn höhere Reichweiten im Spiel sind.
Deswegen habe ich einen reinen Thrower und die throwigen Allrounder angesprochen. Dann sollte es dem Themenstarter vielleicht etwas leichter fallen sich auf eine Lampengattung zu fokussieren...
