Suche beste EDC Lampe im 14500 Format
waldläufer
30 Juni 2012
76
17
Lüneburg
Hallo Flashis,
ich benötige mal wieder ein Update zu den aktuellen Top Modellen im 14500 Format.
Da ich die Lampe im Alltag immer am Mann haben möchte, ist ein größeres Format wohl eher ungünstig.
Besonders wichtig wäre mir der direkte zugang zum Turbo via Schalter am Lampenende.
[ x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Ich gerne auf dem neusten Stand sein möchte.
Als immer in der Hosentasche dabei Lampe.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll bequem in die Hosentasche passen (EDC)
[ ] Darf gerne größer sein
_12_ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ x] universell (= etwas von beidem)
[ x] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[ x] kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ x] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[ x] 2-3
[X ] 4-5
[ ] mehr
[ x] stufenlos (ramping)
[ x] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[ x] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ x] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ x] ja, unterhalb von _-10_ Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[ x] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[X ] wasserdicht (bis 1m Tiefe)
[ x] schlag-/stossfest
[X ] Morse fähig
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen
7.058
Hallo waldläufer,
die 12cm Gesamtlänge fände ich für eine Lampe mit 14500 arg lang, da könntest Du auch gleich Lampen mit 18650 Akku und der vierfachen Kapazität nehmen...;)
Morsefähig ist eine Lampe, wenn sie einen Forwardclicky hat. Wenn sie dazu noch besonders robust sein soll, dann wären die verschiedenen Versionen der Armytek Partner einen Blick wert. Es gibt die Partner A1 für einen 14500 Akku, die kürzere C1 für 18350 Akku (meine Lieblings-EDC) und die C2 für einen 18650 Akku. Jede Version ist mit warm weißem oder kalt weißem Licht lieferbar und die Bedienung ist wie bei den anderen taktischen Armyteks (Viking, Dobermann, Predator und Barracuda).:thumbup:
Es gibt natürlich kompaktere oder preiswertere Lampen, aber die sind selten so robust und kommen auch nicht mit 10 Jahren Garantie...:)
Damit Du die Abmessungen besser einschätzen kannst, die kurze C1 (18350 Akku) und die längere C2 (18650 Akku).
Und hier die A1 für einen 14500 Akku.
Fotobaer
21 April 2012
389
329
Bad Bentheim
Eagtac D25A clicky Mk III. Eine D25A hängt seit Jahren an meinem Schlüsselbund. Mit einer 14500-Zelle bringt sie das doppelte des angegebenen Lichtstroms. Nur morsen ist mit einem Reverse clicky nicht so toll.
manchmal
Erleuchtete
28 Februar 2019
130
161
Lumintop Tool AA 2.0 ist mit Li-14500 Akku auch mit Poposchalter zu kriegen. Startet dank Memory dann auch in der gewünschten Stufe. Nur zum Morsen kann ich nix sagen. Gibt es auch in netten Designs, sehr schön handlich.
Dachfalter
30 September 2014
6.312
3.660
Allgäu
Ich würde mal sagen, daß Du eine Lampe mit all Deinen Anforderungen mal ganz schnell vergessen solltest.
Allein die Anforderungeskombination 14500 - Hosentasche - 100m nutzbare Reichweite dürfte schwerlich zu realisieren sein. Um auf 100 nutzbare Meter zu kommen, musst Du bei ca 25000 cd einsteigen. Selbst die armytek Partner A2 kommt da nur auf die halbe Reichweite. Die A1 sogar nur auf ein Drittel.
Um Carstens Einwand aufzugreifen könntest bei einer kompakten 18650er vielleicht eher fündig werden, wobei auf einem 25er Kopf diese Reichweite auch schon schwer wird.
Zum Morsen solltest Du auf einen Forward-Clickie (der also erst Kontakt gibt und dann einrastet - Stichwort Momentlicht). wie man ihn vorwiegend in "taktischen" Lampen findet, setzen.
Leider kann ich Dir keine konkrete Lampe nennen, da Lampen im 14500er Format nicht wirklich zu meiner Kernkompetenz gehören. Die bereits genannten Lampen (und auch andere) kamen mir in den Sinn, erfüllen aber Deine Anforderungen nicht. Unbestritten sind es jedoch allesamt sehr gute Teile!
Einen Gedanken hätte ich jedoch. Die Eagtac DX3B Clicky (konkret mit der XHP35 Hi LED) hat zwar einen 16340er Akku, kommt aber auf zumindest ca. 80m nutzbare Reichweite, hat einen Forwardclicky und passt in Deine Größenvorstellung noch vielleicht noch rein.
matjeshering
29 Oktober 2012
870
471
Willst du 14500er Akkus nutzen, um eine möglichst kompakte Lampe zu bekommen?
Armytek Partner AA: 102 x 25mm
Lumintop Tool AA: 91 x 19mm
Es gibt Lampen für 18650er mit den Abmessungen der Partner AA, zB Lumintop FW3A oder FW1A
kirschm
13 April 2017
5.087
2.388
wenn man die Sache mit vierfacher Kapazität weglässt, was natürlich völlig richtig ist, dann kann man auch viele 18650 er Lampen mit 18350 er Rohr nehmen. Damit hat man die volle Potenz der großen Lampe und die geringere laufzeit einer kleineren 14500er Lampe.
ich nehme hier als tägliche Alternativen in der Regel eine BLF A6 bzw die baugleiche astrolux S1, sämtliche Convoy S2 Plus kommen auch in Frage oder z.b. auch eine Convoy S9. Es gibt bestimmt noch viel mehr Alternativen.
niCOLEI
18 Dezember 2017
178
90
Mit Morsefunktion würde mir noch die Klarus XT1A einfallen. Die würde sogar direktzugriff auf Turbo und Low erfüllen.
Allerdings lohnt sich hier der Vorteil von 14500 bei knapp Ø23mm auch nicht mehr. dann kann man auch gleich eine 18650er nehmen.
Wenn auf Momentary/Morsen verzichtet werden kann würde ich auch die Tool AA V.2 empfehlen (durch Mode Memory geht insta Turbo). Alternativ gibts noch diverse Sofirns, die sind aber alle dicker.
lightboks
4 Januar 2019
1.058
483
Ich würde auch die Tool AA mit Nichia 219c empfehlen. Tolle Lichtqualität. 14500 kompatibel. Aber kein Morsen und keine 100 Meter. 20 Euro
Überraschend throwig fand ich immer die Sofirn SF14 mit 14500 und klarem Reflektor. 5500 Kelvin und mit Akku und Lader um die 15-20 euro zu haben. Startet immer low. Das Schwestermodell SF10 startet immer auf High. Ebenfalls kein Morsen.
Die Wuben E05 (Seitenschalter) kommt auch überraschend weit.
Ansonsten gebe ich kirschm recht, dass eine S2+ mit SST20 und einem 18350er Rohr sich da in der Grösse in Vergleich zu dickeren14500er Lampen nicht viel gibt. Die ist dann auch ziemlich throwig. Habe gestern mal wieder meine BLF A6 mit kurzem Rohr mitgenommen. Passt wie die convoy gut in die Hosentasche und nach wie vor eine nette Lampe. Moderneres Äquivalent wäre vielleicht eine FW1A mit kurzem 18350er Rohr und ist auch mit voller Länge noch im Grössenrahmen.
Die einzige 14500er, die Deine Reichweitenwünsche erfüllen könnte, wäre die Lumintop GT Micro, ein mini Thrower. Die läuft aber NUR mit 14500.
