Stirnlampe für Angeln und Wald gesucht
survivaljoe
23 April 2017
85
25
Moin,
ich muss mal wieder meine Lampensammlung erweitern und suche diesmal nach einer Stirnlampe.
Anwedungszweck soll v.a. Angeln, Aktivitäten im Wald und Urban Exploring sein, deswegen wäre mir Rotlicht ebenfalls wichtig damit man sich auch mal unauffälliger fortbewegen kann.
Habe euch einfach mal den Fragebogen ausgefüllt:
[X] Kopflampe
[X] Akku in der Lampe
[X] Akkupack am Kopfband
[X] CR123a Lithium-Batterien (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
[X] Die Lampe soll auch längere Zeit noch bequem zu tragen sein
[X] 30-60 min.
Geringe Laufzeit auf maximaler Stufe ist mir tatsächlich egal, die meiste Zeit über laufen alle meine Lampen sowieso eher in den Low-Modis
[X] Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
Muss jetzt nicht extrem weit leuchten, dafür habe ich andere Lampen immer Griffbereit. Soll eben einen großen Bereich vor mir ausleuchten.
[X] Rotlicht (beschreibe bitte wofür das Rotlicht verwendet werden soll, welche Eigenschaften sind dir hierbei wichtig)
Beschreibung: unauffälliges Fortbewegen im Wald
Darf jedoch im Zweifel auch kaltes Licht sein wenn die Lampe mir ansonsten sehr gut gefällt, bevorzugt werden aber wärmere Farben
Muss keine 3000 Lumen haben, ich sag mal alles zwischen 600 und 1500 wäre mehr als ausreichend
[ ] täglich
[X] wöchentlich
[ ] monatlich
[X] nein
50€ wären schön, 100€ wären Schmerzgrenze
[X] spritzwassergeschützt
[X] wasserdicht
[X] schlag-/stossfest
Freue mich wie immer auf eure Vorschläge :)
survivaljoe
Strapper
3 Januar 2014
1.974
785
Ich würde Dir eine Armytek Wizzard Kopfleuchte empfehlen.
Gibt es in der Version mit Rot / Weißlicht .
Gruß Strapper
Reaktionen: survivaljoe
survivaljoe
23 April 2017
85
25
Gruß Strapper
Danke erstmal für die schnelle Empfehlung. :)
Positiv an der Wizard ist erstmal der 18650er Akku, das gefällt erstmal ganz gut.
Hast du gerade zufällig auf dem Schirm wie das UI funktioniert? Also bspw. wie wechsel ich von weiß auf rot? Sowas muss im Eifer des Gefechts wenn der Fisch an der Angel hängt eben schnell und zuverlässig funktionieren, beide Punkte würde bspw. meine Viking von Armytek nicht erfüllen, hoffe bei der Wizard hat man sich für ein anderes UI entschieden...
Edit:
Ich Dussel hab schnell mal in die verlinkte Anleitung geschaut, das UI macht erstmal einen soliden Eindruck und damit ist die Wizard für mich tatsächlich erstmal eine Option. :)
Auch wenn ich nicht ganz verstehe was mit Roundrobin gemeint ist.
Bin gespannt was noch so für Empfehlungen kommen. :)
Strapper
3 Januar 2014
1.974
785
Hallo survivaljoe,
Wie genau das UI der W/R Armytek ist kann ich jetzt so nicht sagen.
Aber die Lampe ist schon gut, und auch die Normale in Weiß oder Neutralweiß macht schon richtig Licht.
Wir Sanieren damit Schadstoffe auf Baustellen, und wir sind immer unterm Dach oder im Keller unterwegs.
Ich möchte nichts anderes mehr haben als die Wizzard, oder auch die Elf C2 .
Gruß Strapper
survivaljoe
23 April 2017
85
25
Hallo survivaljoe,
Gruß Strapper
Da die normale Wizard ja die selbe Halterung hat:
Wie sieht das hier mit der Stabilität aus? Verrutscht die Lampe in der Halterung? Leiert die Halterung mit der Zeit aus?
Das mit dem UI hat sich dank Bedienungsanleitung geklärt, mit einem simplen Doppelklick wechselt man zwischen Rot und Weiß, damit kann ich leben. :)
Strapper
3 Januar 2014
1.974
785
Hallo survivaljoe,
Also die Halterung ist bei mir auch im harten Einsatz, da fliegt die Lampe am Kopfband in den Arbeitsrucksack.
Mal steht die Thermoskann drauf, mal die Brotdose.....
Ich hatte noch nie, das die Lampe einzeln also vom Kopfband ab war.
Ich nutze ja Abwechselnd die Wizzard oder für etwas mehr Throw die Elf c2.
Die Elf c2 hat eine XP-L Led und leicht mehr Reichweite. Das wechselt bei mir je nach Arbeitsort und Gegebenheiten.
Aber die Kopfbandhalterung zum Einclippen ist schon gut.
Die Alte Wizzard hatte ja noch diesen Silikonhalter mit den Ringen, das war Nervig beim Wechsel der Lampe !
Gruß Strapper
Aimbright
29 Oktober 2018
549
343
Sie wird schon einiges an Bewegung ertragen müssen. Sollte ich mich für die Wizard WR entscheiden mache ich vielleicht einfach mal den Test und geh damit mal ne Runde Mountainbiken, dann sind wir alle schlauer. :D
Das geht normalerweise problemlos. Ich bekomme sie nur nicht unter den Helm :)
Da ist auch ein Gummiring dabei, der die Lampe zusätzlich sichern kann. Ich habe diesen Ring nicht mehr dran und habe ihn auch nie vermisst.
Auf diesem Bild bei Amazon siehst Du den Gummiring an der Halterung nach oben abstehen. Der geht bei eingeclipster Lampe nach unten und wird doer eingehängt.
