Stirn-/Helmlampe für Sucheinsätze
1 November 2019
9
Wie auch schon bei der Taschenlampe: ich kenne mich in dem Gebiet eigentlich überhaupt nicht aus!
Fragebogen Stirn- und Helmlampen:
[x ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
ich weiß nicht, ob die Petzl NAO zu den guten Lampen gehört.
für das abendliche Walken über 2 Stunden absolut ausreichend, für abendliches "Skitourengehen" bei uns im Bayerischen Wald - zu mindestens für mich ausreichend. Aber für längere Sucheinsätze zu schwach in Laufzeit und Leistung. Und sie kann nicht mit einer Powerbank während dem Betrieb geladen werden.
Helmlampe bei winterlichen Suchaktionen; oder beim Skitouren gehen/Abfahrten
oder als Stirnlampe bei nächtlichen Sucheinsätzen ohne Helm
[ ] Winkelkopflampe (sehr vielseitig einsetzbar, kann auch ohne Kopfband benutzt werden)
[X ] Kopflampe
[X ] Helmlampe
muss mit und ohne Helm tragbar sein!
[x ] Akku in der Lampe
[x ] Akkupack am Kopfband
[x ] Akkupack der extern angebracht werden kann (z.B. Transport im Rucksack)
[x ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, => Ladbar oder verlängerter Gebrauch durch die Anschlußmöglichkeit einer Powerbank )
[X ] Die Lampe soll auch längere Zeit noch bequem zu tragen sein
[X ] Ich möchte hohe Leistung und Ausdauer, das Gewicht ist zweitrangig
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[X ] länger => evtl. mit Unterstützung einer Powerrbank
[ ] Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
[x ] Rotlicht (beschreibe bitte wofür das Rotlicht verwendet werden soll, welche Eigenschaften sind dir hierbei wichtig)
Beschreibung: evtl. auf rotlicht umschaltbar für die nächtliche Zusammenarbeit mit Rettungs- und Suchhubschraubern
[ ] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, Bastelarbeiten, Lesen)
[ ] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Wandern, Gassirunde, Autoreparatur)
[x ] mehr als 600 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x ] wenige Male im Jahr
[x ] ja, bis -20 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[x ] bis 100€
[(x) ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] spritzwassergeschützt
[x ] wasserdicht
[x ] schlag-/stossfest
[ ] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Kopflampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] Trageclip (damit lässt sich die Lampe auch an Kleidung, Gürtel etc. befestigen)
[ ] SOS Signal
[ ] Öse für Trageschlaufe
[x ] Bedienbarkeit mit dicken Handschuhen muß möglich sein
[x ] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[? ] Einstellung der Lampe via Hersteller App möglich
[x ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Genießer
12 März 2019
860
1.009
Bad Mergentheim
Wenn die Temperatur mit -20°C fest ist, wird es spannend, da in dem Temperaturbereich Li-Ion-Akkus Probleme bekommen.
Bei tiefen Temperaturen gehen im Normalfall nur Primärzellen und die können eben nicht geladen werden und auch nicht so hohe Ströme können.
Vielleicht ist es ja eine Überlegung die Lampe bis zum Einsatz in der Innentasche zu lagern wenn es wirklich mal so kalt ist.
Im Betrieb wird die Lampe in den höheren Leuchtstufen selber warm und könnte das so gut überstehen.
matjeshering
29 Oktober 2012
898
489
Ich würde für solche Einsätze eine Kopflampe mit externen Akku empfehlen. Der Akku kann auch während der Benutzung unter mindestens einer Schicht Bekleidung getragen werden. Damit ist er vor Temperaturen unter 0 Grad geschützt. Gerade wenn beim Skitouren gehen auch noch kalter Wind dazu kommt erscheint mir das besonders wichtig. Ausserdem kann so ein Akkupack aus mehreren Zellen bestehen, sodass hohe Leistung über einen längeren Zeitraum möglich ist. Das Gewicht am Kopf bleibt niedrig. Am Helm mit dem größeren Abstand zum Kopf ist eine schwere Lampe, die das komplette Gewicht einseitig vorne hat unangenehm.
Die Akkupacks haben oft einen Ladeport und könnten tatsächlich über eine Powerbank geladen werden. Wahrscheinlich ist das bei der möglichen hohen Kapazität durch mehrere Zellen nicht nötig. Ansonsten erscheinen mir Ersatzakkus sinnvoller. Wenn der Akkupacks auch einen zusätzlichen USB Ausgang hat würde ich die Powerbank komplett zu Hause lassen.
Die Fenix HP30r https://www.taschenlampen-forum.de/threads/fenix-hp30r-review.56929/ wäre so eine Lampe. Da ich mich weder bei diesem Einsatzgebiet noch bei Lampen mit externenm Akku auskenne müssen da aber andere ran.
nightcrawler
9 November 2016
576
263
Wenn die Kapuze deiner Jacke über den Helm passt, sollte dies schon reichen um den Akku der NAO stabil zu halten.
Währe mir lieber als das Gefummel mit einem Kabel und Akku unter der Jacke.
Wenn es unbedingt etwas tiefkühlresistentes sein muss, dann geht wohl nichts an Primärzellen vorbei.
An was kommst du leichter/billiger AA FR6 oder Cr123? Oder hast du andere Ausrüstung die schon mit einen der Formate betrieben wird?
1 November 2019
9
Servus zusammen,
Sorry für meine späte Antwort.
vielen vielen Dank für eure Antworten.
außer der NAO hab ich nix Nennenswertes. In keine der Richtungen.
Das mit der externen Versorgung klingt für mich nicht schlecht. Das eine Kabel am Helmverschluß mit kleinen Führungen locker befestigt und dann locker unter die Bekleidung sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Die Beschreibung/Review der Fenix HP30R klingt sehr interessant. Muss mal noch nach den anderen beiden genannten - acebeam H30 und Sofirn SP40 schauen.
Gibt es noch andere empfehlenswerte Lampen mit externen Akkufach?
Vielen Dank,
Schönen Sonntag
Schöne Grüße Dirk
