Steckernetzteil / Ladegerät gesucht
Das Wölflein
29 Oktober 2013
180
34
Halli Hallo,
Bin grad auf der Suche nach einem Netzgerät, bzw. Steckernetzteil Ladegerät für einen Horizont Euro Blitz LED.
Der wird mit einem Bleigel Akku betrieben (verbaut ist ein Kung Long WP7-6S 6V und 7Ah)
Für die Ladung des Euro Blitz ist hinten eine Buchse für einen 5,5 mm Rund oder Hohlstecker angebracht.
Jetzt gibt es von Horizont ein Ladegerät zu kaufen, welches aber recht teuer ist.
Meine Frage kann Ich da jedes handelsübliche Steckernetzteil kaufen, welches 12V und 1500mAh Ausgangsspannung bringt (so die Angaben zum original Horizont Ladegerät), oder muß darauf geachtet werden, daß das Steckernetzteil auch für diese Bleigel Akkus geeignet ist ?
Vielen Dank !
Vophatech
6 Dezember 2019
542
338
Metrolpolregion Nürnberg
Also ich finde 32,45 €jetzt nicht "teuer".
Unabhängig davon ist das ein "gewöhnliches" 12V/1,5A= Steckernetzteil.
Da kann man eigentlich irgendeins nehmen. Zumindest laut dem Aufdruck auf den Artikelbildern die man finden kann.
Sucht man mal nach der Artikelnummer die auf dem NT steht, findet man das gleiche auch deutlich günstiger :)
Das Wölflein
29 Oktober 2013
180
34
Ich danke Dir @Vophatech
Genau darum gehts mir ja. Es ist ein gewöhnliches Steckernetzteil und das identische, sowohl von den technischen Daten, als auch von der Optik, gibts von z.B. Goobay für knapp 12 Euro in der Bucht. Anstatt 32,45 Euro, nur weil es über den Hersteller verkauft wird.
Dann muß nicht darauf geachtet werden, daß das Netzteil explizit für Bleigel Akkus ausgelegt ist und kann quasi zu dem hier greifen ?
https://www.ebay.de/p/2254419923?iid=266027711124
Vophatech
6 Dezember 2019
542
338
Wenn die Produktbilder jeweils stimme, sollte dem nichts entgegen sprechen.
Wenn du es bestellst und es ankommt vielleicht noch mal genau auf das Netzteil / Die Verpackung gucken ob die auf dem Produktbild angegebene Polarität und Größe vom Stecker (Plus innen, Minus außen, 5,5/2.1mm) auch stimmt bzw mit der vom original übereinstimmt (Laut Produktbild ebenfalls Plus innen, Minus außen).
Das Wölflein
29 Oktober 2013
180
34
Also laut der Verpackung auf dem Produktbild "sollte" die Polarität passen... - ist außen und + innen.
Aber da schaue Ich nochmals nach wenn es da ist, auch auf die Steckergröße.
Flummi
26 Oktober 2015
5.869
6.747
Nähe Hannover
Es ist ein Netzteil, kein Ladegerät. Bitte die beiden Begriffe nicht vermischen, das verwirrt.
Ein Netzteil liefert die angegebene Spannung bis zu einem maximalen Strom. Bei Überlast schaltet es ggf. ab.
Ein Ladegerät liefert zunächst einen konstanten Strom - bis zu einer maximalen Spannung.
Ein Ladegerät kann man daher nicht einfach durch ein Netzteil ersetzen.
Vophatech
6 Dezember 2019
542
338
Da musst du mit dem Hinweis viel früher in der Wertschöpfungskette anfangen ...
https://www.strassenausstatter.de/p...il-230-v-15-a-fuer-euro-blitz-und-tele-blitz/
Nutzen Sie das Steckernetzteil 230 V / 1,5 A für Blitzleuchten von Horizont: Euro-Blitz, Tele-Blitz, die Euro-Blitz compact Version und die jeweiligen Synchron-Varianten.
Mithilfe des Ladekabels versorgen Sie die verschiedenen Akkuversionen stets mit frischem Strom und sind somit optimal vorbereitet, wenn Unfallstellen abgesichert werden müssen.
Flummi
26 Oktober 2015
5.869
6.747
Nähe Hannover
In meiner Familie wird nicht einmal zwischen dem USB-Netzteil und dem USB-Kabel unterschieden. Das ist alles wahlweise "Ladegerät" oder "Ladekabel". Da kann sich "Mein Ladegerät ist kaputt" auch als defekter USB-Stecker des Kabels herausstellen.
Naja, man lädt damit ja auch die Geräte. Dennoch - ein Kampf gegen Windmühlen :grinsen:.
Vophatech
6 Dezember 2019
542
338
In meiner Familie wird nicht einmal zwischen dem USB-Netzteil und dem USB-Kabel unterschieden. Das ist alles wahlweise "Ladegerät" oder "Ladekabel". Da kann sich "Mein Ladegerät ist kaputt" auch als defekter USB-Stecker herausstellen.
So lasse mich dir deine Lanze reichen auf das du aus dem Kampf gegen die Windmühlen vielleicht doch siegreich hervorgehen wirst.
:cool: :pfeifen: ;)
Ich kenne das Problem und schweige dazu mittlerweile.
In diesem Thread war daher die erste Aufgabe herauszufinden ob es sich wirklich um ein Ladegerät für Bleiakkus handelt (die gibts ja durchaus im handlichen Steckernetzteilformat) oder ob es doch nur ein Steckernetzteil ist :)
LarryB
26 Januar 2022
470
134
Ist auch nicht immer einfach zu erkennen was bei Geräten mitgeliefert wird. Ladegerät wird selten draufstehen.
Nen Kollege hat sich ein Ersatznetzteil für seinen Rasenmäherroboter geholt, dass in Foren für sein Modell empfohlen wurde. Das Original kostet über 80€, das Ersatznetzteil weniger als 30€. Vorher hat der Ladevorgang 4 Stunden gedauert, jetzt noch 1 Stunde. In diesen Fall kann man davon ausgehen dass im Akkupack wohl keine Laderegelelektronik vorhanden ist.
Flummi
26 Oktober 2015
5.869
6.747
Nähe Hannover
Ohne Messtechnik ist das auch schwierig herauszufinden.
Beispiel Transformator:
- Primär (eingangsseitig) meist 230V Wechselspannung (Symbol: ~)
- Sekundär (ausgangsseitig) zunächst die jeweilige Nennspannung als Wechselspannung (Symbol: ~)
Manche Geräte brauchen eine solche Wechselspannung, z.B. Radiowecker, die aus der Wechselspannung das Zeitsignal ableiten.
Die meisten anderen Geräte gehen aber damit kaputt...
Deshalb wird dann zumindest ein Gleichrichter verbaut, der die untere Hälfte der Sinusspannung "nach oben klappt".
- Gerichtete Gleichspannung (Symbol "=" der untere Strich mit 2 Unterbrechungen). Als Nennspannung wird der Effektivwert angegeben, die "Spitzen" liegen aber 1,4x höher. (*)
Das pulsiert heftig und empfindliche Geräte kommen damit nicht klar, Radios brummen. Daher wird meist noch ein Glättungskondensator verbaut.
- Geglättete Gleichspannung, gleiches Symbol.
Diese Trafos haben allerdings eine stark von der Last abhängige Spannung. Bei geringer Last kann die Ausgangsspannung auch 1,4x höher als die Nennspannung sein!
Also kann noch ein Spannungsregler verbaut sein, dann bekommt man das, was man normalerweise gerne hätte.
- Geregelte Gleichspannung (Symbol wie bei gerichteter Gleichspannung, manchmal auch "=").
Bei Schaltnetzteilen kann man mit gewisser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie geregelt sind.
Also, Spannung und Strom reichen nicht immer, um die Eignung eines Netzteils zu beurteilen.
(*) Ganz billige Kfz-Ladegeräte verwenden diesen Aufbau. Sie sind oft mit einer Nennspannung von z.B. 13,8V angegeben. Das hört sich zunächst gut an. Ist der Akku voll, sinkt der Strom und der Akku wird bis 1,4x13,8V = 19,3V gekocht. Da sollte man besser daneben stehen und rechtzeitig abschalten...
Reaktionen: LarryB
