Stanley HID 0109 Umbau
LetThereBeLight
14 November 2014
96
34
MK
www.taschenlampen-forum.de
Hi
Ich wollte euch mal meinen Umbau der Stanley HID 0109 vorstellen.
Verwendete Komponenten:
Stanley HID 0109 Spotlight
35 Watt Brenner in 4300K mit Metall-Keramik Sockel vorher 35 Watt 8000k
55 Watt Schnellstartballast vorher 35 Watt Schnellstartballast
5000mah Zippy 20C Lipo-Akku vorher 3ah Bleigel-Akku
Ich hab leider nicht den kompletten Umbau in Bildern festgehalten,da ich schon damit begonnen hatte bevor ich mich hier angemeldet hab und ich anfangs nicht daran dachte :)
Auf dem ersten Bild seht ihr halt das präparierte Gehäuse, als Ballast mit Zünder und Akku eingeklebt wurden.Als Kleber habe ich Petec Montagepaste verwendet.Ist halt bis 90 Grad hitzebeständig,hält eigentlich ewig und bleibt etwas elastisch,so das man sie mit ner scharfen Klinge immer wieder entfernen kann.Die Stege mußten so gut wie alle raus,allein schon um diesen Ballermann von Akku da rein zu bekommen.Der Zünder sitzt unter dem Ballast.
Bild 1
http://imageshack.com/a/img661/8716/7tlPEF.jpg
Auf dem zweiten Bild seht ihr das alles Luft zum atmen hat und sich nichts berührt,dort hab ich alles mal zusammengehalten um nen Überblick zu haben ob es wirklich passt.
http://imageshack.com/a/img912/3369/u4e7Mc.jpg
Im dritten Bild ist dann der Taster zum einschalten angelötet,der ist mit dem negativ Pol des Akkus verbunden und geht dann in die Stromversorgung des Ballasts.+und- Pol des Akkus wurden dazu auf 2 gesplittet und der rote Stecker licks ist jetzt zum Laden des Akkus verwendbar,sowie der Balancer anschluss.Beides kommt aus der Rückseite des Gehäuses die dazu mit dem Lötkolben ausgeschnitten wurde.
http://imageshack.com/a/img673/1985/FWM1br.jpg
In Bild 4 ist schon alles fertig,Reflektor ist drin Brenner und EVG angeschlossen alles mit Kabelstrapse getrimmt und brauch nur zusammengesteckt und verschraubt werden.Achso obendrauf war mal ein Area-LED Licht,die Platine mußte aber aufgrund des mangelnden Platzangebotes im Host weichen,so ist es ein schönes Sichtfenster :D
http://imageshack.com/a/img538/4407/8mezYk.jpg
Die letzten Bilder dienen halt nur noch der Anschauung des Ist Zustands.Ein Beamshot ist auch dabei aber leider nur bei Tag und mit dem Handy in meiner Wohnung.Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt,werde ich mal ein paar neue in Natura machen mit ner richtigen Cam.Achso interessant ist noch das Vorher - Nachher Gewicht und die Laufzeit des Akkus.Also vorher sage und schreibe 2,5kg und jetzt 1,656kg.Vorher schlappe 20minuten Laufzeit jetzt ca.80min
http://imageshack.com/a/img537/4508/I4Ojad.jpg
http://imageshack.com/a/img661/9601/wCCk4m.jpg
http://imageshack.com/a/img538/6900/j7xtkV.jpg
http://imageshack.com/a/img540/6157/QqW58Q.jpg
http://imageshack.com/a/img673/515/o8FOLS.jpg
http://imageshack.com/a/img905/8384/l3aUgA.jpg
http://imageshack.com/a/img538/7356/dbc5zk.jpg
http://imageshack.com/a/img537/9518/j6gakW.jpg
Moderator & Beamshot-SEK
19.385
Sehr schön, danke :thumbup:
Ganz schön wenig Platz im Gehäuse. Der Lohn ist dafür ein sehr kompakter und leichter Strahler, der weniger klobig als viele andere Umbauten ist.
Reaktionen: LetThereBeLight
sma
8 Januar 2011
1.989
3.388
In Ulm, um, und herum
Sehr schön, Glückwunsch!
Montagekleber ist auch eine gute Idee. Würdest Du den auch einem Heißkleber bevorzugen?
Was hat die Birne eigentlich für einen Sockel, H3?
Ich finde die Stanley Handstrahler ja wunderschön.
Mit den original Bleigel-Akkus wird es dann allerdings immer eine ganz furchtbare Geschichte. Die sind ja sogar schon immer tot, wenn man sie bekommt. Ich glaub fast, die sind - wie Autobatterien - eigentlich gar nicht drauf ausgelegt, überhaupt entladen zu werden :) Muß man natürlich zwingend ersetzen.
Habe mir einen Ruck gegeben und ein 55W EVG für meinen kleinen Bruder Deines HID 0109 bestellt.
LetThereBeLight
14 November 2014
96
34
MK
Dankeschön
Ich find die Teile auch ganz hinreißend,schade das es die nicht in verschiedenen Farben gab,Sie erinnert mich irgendwie stark an einen Alien Blaster:cool:
Ich hab die Montagepaste gewählt, weil die Haftung auf Kunststoff viel stärker ist als bei Heißkleber, gerade bei glatten Flächen.Da mußt du am Ende den Rest runterrubbeln wenn dus entfernst,Heißkleber kommt in einem Stück.
Die Birne ist übrigens H3
Ich finde deine ja noch ein Eckchen schöner,weil sie noch kompakter ist.
Aber wenn du das EVG da rein kriegst haste ne ordentlich kompakte Powerpuste.Ich würd gern mal ein Bild von vorn in den Reflektor von deiner Stanley sehen.Die Reflektoren sind meiner Meinung nach sehr gut dimensioniert und bringen dafür ordentlich throw,nur die Oberfläche könnte glatter sein,wäre mal ne Überlegung alle meine Reflektoren mal ordentlich vergüten zu lassen.
Hast du den Ballast von dem ebay link genommen?
Oliver
luceo ergo sum
2 Dezember 2013
274
64
Wenn dich andere Farben interssieren kannst mal Simplicol Textilfarbe probieren.
Wird von Modellbauern benutzt um graue und weisse Sachen aufzupeppen, könnte bei gelb schon auch funktioniern, für orange z.B.
sma
8 Januar 2011
1.989
3.388
Gern:
(Bilder der Innereien im Album.)
Meinst Du mit vergüten "nur" neu verspiegeln oder dichroitisch beschichten für einen höheren Reflexionsgrad?
Schade bei meinem ist dieser unselige zylinderförmige Rand (eher typisch für Noname ebay-Stab-HIDs), denn der Bereich ergibt nur "verlorenen" Spill (nur Eigenblendung). Sonst ist er der Spiegel aber ganz o.k.
Nein, muß wegen des Zolls auf EU beschränken, außer das CE ist belastbar.
LetThereBeLight
14 November 2014
96
34
MK
Ja danke der sieht genauso aus wie meiner.Du hast ja be ebay hid da zum Vergleich,bei der ebay ist das Loch in dem der Brenner sitzt größer.Ich glaub das macht auch viel aus wenn ein kleiner Reflektor was an Reichweite bringen soll,oder?
Hat deiner da am Zylinderrand auch die Beschichtung so wellig drumherum?
Ja dachte an neu beschichten lassen,diese Billigreflektoren sind alle nicht glatt,glaube das wird schon was bringen wenn man die nur ordentlich beschichten lässt.Von dem anderen was du da gesagt dichroni oda so hab ich keine Ahnung,was ist das für eine Methode?
sma
8 Januar 2011
1.989
3.388
Für die Reichweite wird das Innenloch nur wichtig, wenn es geradezu riesig wird. Es muß schon 1/2 des Gesamtdurchmessers haben, damit überhaupt 1/4 der Lichtstärke fehlt.
Bei mir ist nix wellig, auch nicht besonders rau. Das wär mir bei diesem seitlichen Rand aber eh egal.
Ich habe bei "Vergütung" nachgefragt, da ich den Begriff sonst nur für hauchdünne "durchsichtige" Interferenzbeschichtungen kenne, die entweder Reflexionen bei Glas vermindern oder, ganz selten, beim Spiegel verbessern sollen.
LetThereBeLight
14 November 2014
96
34
MK
Ich glaube dann hab ich das "vergüten" iwo im falschen Zusammenhang aufgefasst.Trotzdem ist da ein Oberflächenunterschied bei den Reflektoren.Du hast ja auch die VEC192,vergleiche mal bitte den Reflektor mit dem der Stanley,von der Oberfläche her,ich meine so wie bei der VEC sollte es aussehen,wenn man die Reflektoren bei jemandem neu bedampfen lässt,der das halt richtig gut macht.
Habe mir gestern auch einen Ruck gegeben und den hier für meine Thor Colossus bestellt:D
1 x 120W 12V HID Digital AC Ballast - 1yr warranty Melbourne seller | eBay
Also wenn der hält was er verspricht, bin ich gespannt was ein 35Watt Brenner dazu sagt.Was kann im schlimmsten Fall passieren?
