heute möchte ich euch eine Messreihe vorstellen die im Zuge einiger Versuche enstanden ist. Es geht um die Laufzeitmessung von temperaturgeregelten Lampen unter Wasserkühlung, in diesem Fall speziell Lupine.
Ein paar Hinweise vorab:
Wichtig: Insbesondere im Fall der Betty TL2 ist eine starke Laufzeitverkürzung festzustellen. Das liegt daran das die Elektronik durch die Wasserkühlung quasi perfekte Bedingungen bekommt, die man im Alltag eigentlich niemals vorfindet. Aus diesem Grund fährt die Lampe mit einer höheren Leistung als angegeben. Genaue Werte kann ich nicht sagen aber es kann sein das z.B. bei der Betty TL2 47W-48W bei diesem Test erreicht werden. In Verbindung mit den hier verwendeten Vorserien-Akkus kommt dann die kurze Laufzeit zustande. Also bitte nicht überbewerten, man muss viele Faktoren im Zusammenhang sehen.
Die Kühlanlage habe ich selbst gebaut, der Aufbau sieht so aus:
Hier ein paar Bilder vom Aufbau:
Hier die Diagramme der vermessenen Lampen, sortiert nach Lichtleistung.
Achtung: Manche Lampen wurde mehrfach mit verschiedenen Kühlwassertemperaturen gemessen. Bitte Daten in den Diagrammen beachten!
Nachtrag 20.09.2013: Betty R14 eingefügt
Nachtrag 03.10.2013: Piko XDuo und X4 eingefügt
Lampenliste:
Bemerkung: Sehr ähnliches Verhalten wie die Betty TL2, lange Laufzeit bei diesen Bedingungen!
Bemerkung: Man sieht schön das der Treiber aufgrund der hohen Leistung durchaus der Akkuspannung folgt, vermutlich kommen die Akkus an ihre Grenzen, insbesondere der kleine (in diesem Fall nur 3,0Ah) Akku.
Bemerkung: Das hier könnte eigentlich als "Vorzeige-Lampen-Treiber-Regelverhalten" durchgehen.
Bemerkung: Bei der ersten Betty TL sieht man einen kleinen Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Akku, aber nur minimal.
Bemerkung: Bei der "alten" Betty 2600 ist schon ein etwas deutlicher Abfall der Leistung über die Laufzeit zu erkennen.
Bemerkung: Das gleiche wie bei der BettyR: Absolut tolles und sauberes Verhalten!
Bemerkung: Sauberes Verhalten dank optimierter Wärmeableitung durch neues Kupferboard bei der Piko TL Minimax 1200 (vergl. Piko TL 900)
Bemerkung: Etwas mehr Output als die Piko TL MiniMax beim aktuellen Piko-Kopf:
Bemerkung: Man sieht das die 900er Piko im Eco-Modus ein super Verhalten zeigt. Bei 19 Grad Kühlung ist aber bei "ECO OFF" immer noch eine Regelschwingung zu sehen.
Bemerkung: Sonder-Test mit 15 Grad Wasserkühlung: Nur noch ein kurze Regelschwingung zu sehen danach stabil.
Bemerkung: Bei den folgenden drei (älteren) Pikos kaum Auffälligkeiten.
Wie schon oben erwähnt: Diese Messung haben nicht mit dem praktischen Betrieb der Lampe zu tun. Sie dienen nur zum Test der Lampe unter sehr guten Kühlbedingungen.
Ich hoffe der ein oder andere kann damit etwas anfangen.
Daniel
- Diese Laufzeitmessungen sind grundsätzlich als "praxisfremd" anzusehen, es wird ein extremer Betriebszustand simuliert!
- Es ging speziell darum, die Leistungselektronik zu testen, wenn die Temperaturregelung durch die Wasserkühlung "außer Betrieb" genommen wird.
- Diese Tests sind nicht der Standard den Lupine verwendet um die Laufzeitangaben zu berechnen!
- Die Lampen sind zwar Wasserdicht aber keine Tauchlampen, deshalb nicht zur Nachahmung empfohlen!
- Kunststoffbehälter als Wasserspeicher und Rücklaufsammler
- Auf der Vorderseite ein Ausschnit aus dem die Lampe "herausgucken" kann.
- Die Lampe wird von oben mit einem flexibel verstellbaren Arm in den Behälter gehalten.
- Um den Kopf der Lampe wird jeweils ein Kragen aus Gaffa-Tape gemacht, damit das Kühlwasser nicht über die Linse läuft.
- Von oben wird mit 4 Röhrchen und Flachdüsen das Kühlwasser direkt auf den Lampenkopf / Kühlrippen gerichtet.
- Eine Umwälzpumpe mit ca. 600L/Std. welche den Durchlaufkühlerkreislauf darstellt. (Pumpe->Durchlaufkühler->Behälter->Pumpe)
- Zwei Umwälzpumpen mit je ca. 1000L/Std. welche für den Kühlwasserkreislauf über der Lampe zuständig sind. (Pumpe->Kühlwasserrohr über Lampe->Behälter->Pumpe)
- Ein Durchlaufkühler mit Kältekompressor und Temperaturregegung (hailea), Kälteleistung ca. 110W
- Kühlwasserdurchfluss direkt über die Lampe gesamt: ca. 500L/Std.
- Standard-Kühlwassertemperatur (eingestellt am Durchlaufkühler): 19C° (Achtung: Wurde bei manchen Messungen zum Test weiter abgesenkt!)
- Die Temperatur wurde so gewählt um möglichst immer oberhalb des Taupunktes zu bleiben, damit klein Beschlag an der Lampe entsteht (Verfälschung der Luxmessung).
- Temperaturschwankung (gemessen). max. 1,5K
- Die Temperatur an der Lampe selbst konnte nicht mehr gemessen werden, da das Kühlwasser über den Fühler läuft und die Messung verfälscht.
- Luxmessung: Extech SDL400, 1m Messabstand, Ausrichtung auf höchsten Luxwert (also wie immer)
Lampenliste:
Lampe | Leistung | Akku |
Lupine Betty R14 | 4500 Lumen | 13,2Ah SmartCore Akku |
Lupine Betty TL2 | 4500 Lumen | 3,0Ah und 5,0Ah Akku |
Lupine BettyR | 3600 Lumen | 11,2Ah SmartCore Akku |
Lupine Betty TL | 3600 Lumen | 2,5Ah und 5,0Ah Akku |
Lupine Betty | 2600 Lumen | 11,2 Ah SmartCore Akku |
Lupine Wilma | 2400 Lumen | 5,6Ah und 11,2 Ah Akku |
Lupine Piko TL MiniMax | 1200 Lumen | 2,0Ah Akku intern |
Lupine Piko XDuo | 1200 Lumen | 2,0Ah SmartCore Akku |
Lupine Piko X4 | 1200 Lumen | 3,3Ah SmartCore Akku |
Lupine Piko TL MiniMax | 900 Lumen | 1,7Ah Akku intern |
Lupine Piko XDUO | 750 Lumen | 1,7Ah SmartCore Akku |
Lupine Piko TL Max | 750 Lumen | 2,5Ah Akku intern |
Lupine Piko TL Mini | 550 Lumen | 1,7Ah Akku intern |
Daniel
