Sony Konion VTC6 3000mAh günstige Bezugsquellen / Akku-Alternativen? / Aufbewahrung der Akkus
heizer
11 Juni 2010
1.012
1.075
Rheinhessen, 67...
seltsam, ich lese bei https://www.akkuteile.de/lithium-io...120mah-3-6v-3-7v-flat-top-max-30a_100680_1281:
Durchmesser18,35 mm ± 0,15 mm
Höhe65,0 mm ± 0,2 mm
Gewicht46,6 g ± 1,2 g
Das Datenblatt des Herstellers ist im Zweifel die bessere Wahl, die Angaben von Händlern sind oft unzuverlässig.
https://enerpower.de/wp/wp-content/uploads/2016/10/Specification-US18650VTC6.pdf
46.6+/-1.5 g
D: 18.35 +0.15/-0.20 mm
L: 65.00 +/-0.20 mm
https://voltaplex.com/media/whitepapers/specification-sheet/Sony_VTC6_Specification_Sheet2.pdf
alternativ: https://keeppower.com.ua/download/01-2016/US18650VTC6_Technical_Information.pdf
Danke für den Hinweis. Ich habe gerade mal meinen Verlauf durchgeschaut. Ich hatte am Freitag recht wild nach Daten und Infos in mehreren parallelen Tabs gesucht. In der Tat finde ich die von mir zitierten Daten bei „imrbatteries.com“.
Sorry für das falsche Zitat, bzw. die falsche Quellenangabe!
BerndDasBrot
26 Februar 2021
135
80
Betreff: Verdacht der Fälschungen von VTC6 Akkus bei www.dampfplanet.de und www.liquid-helden.de
Ich habe dieses Jahr VTC6 Akkus bei www.liquid-helden.de und www.dampfplanet.de bestellt. Die bestellten Akkus konnte ich nun mit dem neu erworbenen Vapcell S4+ Ladegerät bezüglich ihrer Kapazität prüfen.
Dampfplanet.de
Ist: 2480 mAh
Soll: ~ 3000 mAh
Vergleich mit einem ältereren (ca. 2 Jahre) VTC5:
Ist: 2455 mAh
Soll: ~ 2600 mAh)
Nach der Kontaktaufnahme mit Dampfplanet, wurde mir mitgeteilt, dass ich den Akku zurücksenden soll, dieser wird dann geprüft. Gesagt, getan nach wenigen Tagen hatte ich Ersatz, Ist: 3091 mAh
Liquid Helden
Bei 4 Akkus im Durchschnitt Ist: < 2200 mAh
Soll: ~ 3000 mAh
Auch bei Liquid-Helden sollten die Akkus an den Shop zurück gesandt werden, es werden wohl immer einige Akkus jeder Charge getestet. Das Ergebnis beispielgebend an nur einem Akku, da alle mir neu zugesandten ähnliche Werte aufweisen.
Fazit: Der Kontakt mit beiden Shops war problemlos, es wurden umgehend neue Produkte an mich versandt. Ob es sich nun tatsächlich um Originale Akkus handelt, kann sicher nur der Fachmann beurteilen, zumindest haben die an mich versandten Akkus die versprochene Kapazität.
Ob die Zulieferer der (Akku)-Shops falsche Ware liefern oder, ob die Shops durch falsche Ware selbst den Gewinn nach oben treiben, muss der Käufer (oder Technikprofi) entscheiden.
LightintheNight
30 Juli 2017
1.323
1.337
Ich hab jetzt mal auch noch ein Feedback aus meinem Praxistest der letzten Wochen :
Von den 8 beim Dampfplanet bestellten VTC6 hab ich 4 in Niwalker Vostro und Astrolux MF04 im Wechsel mit aktuell bestellten reclaimed VTC6, Molicell P26A und M35A von Nkon, sowie HG2 und NCR18650GA aus meinem bisherigen Bestand laufen lassen. Alle Akkus wurden jeweils einige Zeit nach dem Ausgehen der Lampen im Vapcell S4+ mit 1000mAh wieder geladen und die Werte abgelesen.
Auffällig war, dass die getesteten Dampfplanet-VTC6 einen im Verhältnis hohen InnenWiderstand zw. 35 und 55 mOhm und nur eine Kapazität zw. 2350 und 2450 mAh hatten und im Gegensatz zu den NKon-Vtc6 bereits die Lampen um 3v abgeschaltet haben und die NKon bis rund 2,7v die Lampen leuchten ließen. Insofern ist offensichtlich die Spannungslage unter Last bei den DP-Vtc6 schlechter.
Die Molicell im selben Praxistest hatten deutlich geringere Innenwiderstände und erreichten locker die ausgeschriebenen 2600 bzw. 3350 mAh … aber auch hier gingen die Lampen bei rd 3v aus. Nur die NKon-Vtc6 ließen die Lampen noch bei niedrigerer Spannung leuchten und erreichten 3050-3150 mAh Kapazität.
Meine Rekla beim Dampfplanet wurde nach Rücksendung der Akkus mit voller Erstattung beantwortet.
ME handelte es sich bei den getesteten Akkus um Fakes oder B-Ware oder was auch immer… auf jeden Fall erfüllen sie nicht die Herstellerwerte.
Bei den anderen Akkus gab es keine Auffälligkeiten und auch eine starke Abweichung einzelner Akkus im Set war nicht ersichtlich.
Insofern ist mE grundsätzlich Vorsicht bei „tollen“ Angeboten angebracht. Zumal die Molicell nicht wirklich teurer sind und sowohl bzgl InnenWi als auch Kapazität bei o. g. Konstellation ne ganz gute Figur machen.
LG LitN
LightintheNight
30 Juli 2017
1.323
1.337
Wer die volle Power UND die recht hohe Kapazität der VTC6 unbedingt benötigt, kann jetzt gerade wieder bei NKon fündig werden (8,45 Euro/St.) … LG LitN
edit:
Und leider schon wieder vorbei … gestern bestellbar und heut schon wieder weg … (obwohl ich neben etlichen Molis nur 4 St davon mitbestellt hab ;-)
