https://www.amazon.de/Sofirn-Tasche...words=sofirn&qid=1556464243&s=gateway&sr=8-21I cannot find here on Amazon.de
So sieht die SP70 ohne Combatring aus. Der freiliegende O-Ring dient aber nicht der Wasserdichtigkeit sondern wohl nur dem Sitz des Combatrings. Für die Wasserdichtigkeit ist ein weitere O-Ring verbaut.Ich vermute, dass sich der "Zigarrengriffhaltering" abschrauben läßt.
Wie sieht dann die Fehlstelle aus ?
Blicke ich dann auf ein prominent hässliches, offenes Gewinde oder
ist es noch einigermaßen nett anzusehen ?
Greetings
Ich finde den Zigarrengriff eh ziemlich albern, mit einer 2x 26650 Lampe ist er sowieso nicht machbar.Die Lampe wird wohl kaum im Zigarrengriff zu halten sein.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/group-buy-sofirn-sp70-led-taschenlampe-5500-lumen.69843/I cannot find here on Amazon.de
Die SP70 ist aber wohl dominant!Die SP70 ist in jedem Fall eine gute Ergänzung zur L6 und S70S. Die Drei vertragen sich bei mir auch gut, habe noch keine Streitigkeiten mitbekommen...
Die L6 hätte auch gerne die Standby Funktion und einen beleuchteten Seitenschalter...Die L6 schielt auf das niedrige low, ist aber ob
ihres schönen NW weiterhin recht selbstbewußt.
Thanks for your appreciation.Gerade habe ich meine SP70 aus dem Amazon Locker abgeholt.
Die Lampe ist tadellos verarbeitet, die Beschichtung ist tief schwarz, mit einem seidigen Glanz,
die O-Ringe sind gefettet, die Gewinde laufen perfekt, die Schalter arbeiten mit einem satten Klick und sind einwandfrei zu bedienen.
Das UI ist wirklich einfach und eingängig, ich denke, niemand wird Probleme damit haben.
Dank nochmals an Adelina und Sofirn für diese Sammelbestellung.
Daniel
Leider hat die Lampe einige kleine, aber recht tiefe Anstoßungen
Please do not worry about this, i will help you solve this issue.90° links vom Seitenschalter, auf Höhe der halben
Kopfdicke und noch ein paar andere weiter oben.
Greetings
Viele DankEndlich ist sie angekommen!
Ein fieser Prügel! Ich kanns kaum erwarten, daß es dunkel wird.
Glücklicherweise passen auch problemlos meine Efest Flattops rein.
Zusätzlich war noch ein einfacher Zweischachtlader dabei, der auf den Produktfotos nicht aufgetaucht ist.
Danke an Sofirn für das günstige Angebot. Ich wünsche gute Verkäufe!
Könnte mit der Reichweite der SP70 etwas knapp werden...Endlich eine gescheite Beleuchtung für die Rutsche!![]()
Könnte mit der Reichweite der SP70 etwas knapp werden...![]()
Welche Lampen dieser Bauform hast Du schon ?Allerdings habe ich schon Lampen in dieser Bauweise und überlege immer noch ob ich sie mir bestelle.
Ich helfe mal mitWelche Lampen dieser Bauform hast Du schon ?
Ich helfe Dir dann gern diese etwas madig zu machen,
damit Dir der Kauf der SP70 leichter fällt.
Greetings
Haikelite DT70, S70s und mit ähnlicher Leistung die K60.
