Sofirn SP36 Pro vs SP33 V3.0
5 August 2021
Hallo Leute,
ich bin Neuling und habe mir 2 Lampen gekauft, siehe Titel, und habe gleich ein „Problem“.
Mit der SP33 V3.0 bin ich sehr zufrieden. Ich kann sie minutenlang im Turbo betreiben und sie wird nur warm, nicht heiß, und regelt kaum/nicht herunter. Die SP36 Pro ist im hellsten „Normalmodus“ so hell wie die Kleine im Turbo, dabei wird die SP36 aber sehr heiß, kann man kaum anfassen.
Warum ist das so?
Und warum sollte ich die SP36 Pro behalten, wenn die SP33 V3 im Prinzip genauso hell, dabei kühler und kleiner ist?
Der Turbo der SP36 Pro ist heller als die SP33, aber eben nur sehr kurz.
Bin irgendwie ratlos.
4 August 2021
7
Die SP33 (V3 ?) hat einen Treiber, welcher Spannungsabhängig ist - die LEDs leuchten dunkler wenn der Akku leer(er) wird. Die SP36 hält die Leuchtstärke einigermaßen. Sofirn hat mit der SP33 (nur V3 ?) versucht das maximum an Licht Output rauszuholen....
5.307
4.350
Das kann (!) auch auf einen Produktionsfehler hindeuten.
Denn wenn das MCPCB (die Trägerplatine mit der LED) nicht sauber entgratet ist oder darunter zu wenig Wärmeleitpaste aufgetragen wurde, dann wird die Abwärme der LED gar nicht effektiv an's Gehäuse abgeführt, das Gehäuse bleibt vergleichsweise kühl.
Auch ist es denkbar, dass zu wenig Anpressdruck das MCPCB auf die zugehörige Gehäusefläche drückt.
In allen Fällen würde sich die Hitze an der LED/dem MCPCB stauen. Da die Temperaturmessung jedoch nicht am MCPCB, sondern durch die MCU im Lampengehäuse durchgeführt wird, misst diese letztlich "falsche" Werte.
Das sind Spekulationen, mehr kann man aus der Ferne nicht machen.
Du müsstest den Lampenkopf vorne öffnen und nachsehen, ob genügend Wärmeleitpaste vorhanden ist und ob das MCPCB entgratet ist...
Da kannst du ggf. auch einer Täuschung unterliegen.
Wegen der anderen Abstrahlcharakteristik hat die SP36 Pro vor allem im Nahbereich einen konzentrierten sehr hellen Bereich, heller als bei der SP33 V3. Der Dynamikumfang des menschlichen Sehvermögens reicht jedoch oft nicht aus, um solche Unterschiede noch auflösen zu können, weshalb die Lampen gleich hell erscheinen, obwohl die SP36 Pro bereits signifikant mehr Licht abstrahlt, nur mit einer anderen Geometrie.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt:
Die SP36 Pro verwendet die Software Andúril und dort kann man den Temperatursensor kalibrieren.
Werksseitig ist dieser leider nicht kalibriert und so kann (!) es sein, dass der Sensor in deiner SP36 nicht korrekt misst, was zu einen fehlerhaften Temperaturregelverhalten führen kann.
Ob das hier eine Rolle spielt, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen.
Noch eine Sache ist wichtig:
Der menschliche Sehsinn empfindet Helligkeitsunterschiede nicht linear, sondern folgt dabei dem Weber-Fechner-Gesetz. Das sagt vereinfacht aus, dass für eine (empfundene) ungefähre Verdoppelung der Helligkeit der physikalische Lichtstrom (Lumen) vervierfacht werden muss.
Der Mensch empfindet also 8000 Lumen nur als ungefähr doppelt so hell wie 2000 Lumen.
Die Differenz zwischen den 3500 Lumen der SP33 V3 und den (angeblichen) 8000 Lumen der SP36 Pro fällt also auch dadurch sichtbar viel geringer aus, als es die bloßen Zahlen vermuten lassen.
Meine Vermutung ist, dass letztlich alle angesprochene Punkte ein bisschen zutreffen und in Summe u.U. ein falscher Eindruck entsteht, welcher jedoch messtechnisch nicht bestätigt werden könnte.
Das ist schlichtweg falsch, SP33 V3.0 und SP36 Pro verwenden einen ungeregelten Treiber und zeigen daher beide eine gleichmäßig nachlassende Lichtstärke mit absinkender Akkuspannung.
4 August 2021
7
Ok, dann war ich falsch informiert... Ist der Treiber der SP36 Pro und der SP36 BLF derselbe ungeregelte?
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.421
Alle Treiber der SP36/Q8 Reihe sind im engeren Sinne ungeregelt, d.h. der Output fällt mit sinkender Akkuspannung wie @steidlmick es bereits sehr gut ausgeführt hat.
5 August 2021
Danke für eure Antworten. Das Kalibrieren der Temperatur scheint geholfen zu haben, die lag um 15° daneben. Test heute Abend.
Eine Frage noch:
Werden die 3 Akkus in der SP36 Pro beim Laden balanciert?
Wenn nein ist es sicher hilfreich das gelegentlich außerhalb der Lampe zu tun.
5.307
4.350
Werden die 3 Akkus in der SP36 Pro beim Laden balanciert.
Ja, allerdings nicht nur beim Laden, sondern immer.
Da die drei Zellen parallel geschaltet sind, fließt stets ein ausgleichender Strom zwischen den Zellen, so dass diese immer den gleichen Ladestand haben.
Ein externes Laden zum Balancieren ist bei einer Parallelschaltung damit unnötig.
Reaktionen: BerndDasBrot
5 August 2021
Völlig logisch, da hätte ich auch drauf kommen können.
Noch eine Frage:
Bei der SP36 kann auf Wunsch der Taster dauerleuchten. Gibt es irgendwo Infos wieviel Strom das braucht?
5.307
4.350
Da spielt die aufgespielte Software eine große Rolle.
Welche SP36 ganz genau mit welchen LEDs und welcher Software hast du denn?
Bei Andúril gibt es unterschiedliche Helligkeitsstufen und auch einen Blinkmodus, bei NarsilM nicht.
Für Andúril kann man folgende Bereiche grob angeben:
- Standby-Strom ohne Schalterbeleuchtung: ca. 30 - 40 µA
- Standby-Strom mit Schalterbeleuchtung low: ca. 70 - 100 µA
- Standby-Strom mit Schalterbeleuchtung high: ca. 1,0 - 1,5 mA
