Sofirn SP33 V3 vs. Astrolux EC01
26 Februar 2020
Welche Lampe gefällt euch besser und warum?
Mit gefällt die Sofirn besser aber hätte da gerne Anuril UI drauf.
Ist das ohne weiteres machbar?
3.729
2.959
Nein, voraussichtlich geht das nicht.
Die Andúril-Software läuft nur auf bestimmten Atmel Attiny MCUs (i.d.R. Attiny85), aber bei der Sofirn SP33 V2 wird ein Microchip PIC-Controller benutzt. Ich gehe davon aus, dass dies auf die V3 ebenso zutrifft.
Daher könnte man die Sofirn SP33 V3 nur dann mit Andúril-Software betreiben, wenn man einen anderen, passenden Treiber einbauen würde.
26 Februar 2020
Okay danke für die schnelle Rückmeldung.
Hat hier zufällig jemand beide Lampen...und kann bissl was zum Vergleich der beiden sagen?
26 Februar 2020
Max. Helligkeit, Temperaturregulierung, Welche hat die besseren Abkühleigenschaften, Handling, Verarbeitung. Wo sind außer der Software weitere wesentliche Unterschiede?
Danke vorab
Aimbright
29 Oktober 2018
454
282
Zur SP33 V3 findet man noch recht wenig. Eine Lieferung nach Deutschland scheint momentan länger zu dauern. @casi290665 hat denke ich eine V3.
Generell müssten die Lichtbilder relativ ähnlich sein, die EC01 ist mit etwas/unwesentlich mehr Reichweite angegebene. Aus den Tests kann man sehen, dass die EC01 zu Beginn mehr Lumen hat als angegeben. Die Laufzeit ist aber bei der SP33 etwas länger, wahrscheinlich auch dem Akku geschuldet. Von der SP33 V2 gibt es bei Zeroair ein Laufzeitdiagramm im Turbo für die SP33 V2 und die EC01, wobei die SP33 V2 einen höheren Dauer-Output hat.
Die EC01 ist etwas kompakter und leichter und wer es mag für den ist Anduril schon super.
Ich denke, man kann das durchaus an der Vorliebe von UI und Akkuformat festmachen.
Man kann mit beiden nix falsch machen, die Sofirn gibt es als Komplettpaket, die Astrolux ohne Akku.
