Ich wollte euch mal ein aktuelles Projekt vorstellen, welches eine Weiterentwicklung dieser Idee ist: http://www.taschenlampen-forum.de/modding/39031-idee-srk-3x-mk-r.html
Aus Formatgründen ist es keine MK-R geworden. Bei Tests mit dieser in einer C8 und Reflektoranpassung ist mir der Dom agbegangen
Jetzt leuchtet diese LED manchmal nur noch leicht, zwischenzeitlich waren es nur noch 2 Dies und wenn ich den Finger drauf halte, dann leuchten alle wieder. Das wird aber leider recht schnell warm am Finger.
Der Grundaufbau:
- Batteriegehäuse auf 2S2P für die 6V LEDs umbauen
- Heatsink aus Kupfer drehen lassen
- Treiber von DrJones mit mobydrv/Q rein und noch 2 Slave-Treiber
- Alten Treiber als KontaktBoard verwenden
- Je LED werden es 4,2A bzw. 4,44A
- Ich rechne mit 7500 bis 8700Lumen (Siehe z.B. hier: Cree XHP70 up to 4022 Lumens and XHP50 up to 2546 lumens - Multi-die leds. | BudgetLightForum.com)
Den Treiber habe ich bereits und ihn auch schon mit Zehner-Mod 8,4V kompatibel gemacht. Es sind auch schon zusätzliche AMCs drauf.
D.h. jeder Treiber hat dann 4,2A bzw. 4,44A (DrJones hat immer die Treiber mit den 380mA AMCs)
Einen Slave-Treiber habe ich auch schon aufgestockt, wenn mir noch einer irgendwo kaputt geht, muss ich neinen funktionierenden als dritten verwenden. Bei dem ersten Slave ist mir die Leiterbahn am Pluspol und dem Widerstand vom Zehnermod abgerissen.
Hier das alte Kontaktboard. Die meisten Bautteile sind unten. Ich werde es dann noch vorsichtshalber abkleben um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Die LEDs liegen auch schon rum:
3x XHP50 auf 16mm XM-L SinkpadII
Hier mal ein Bild aus einem anderen Projekt, wo ich die LED schon auf ein anderes Board (aus dem Testmuster) reflowt habe.
Die LEDs werde ich wahrscheinlich verdrehen, so dass sie nicht zentriert sind, damit ich kein Donut Hole habe: XHP50/70 Stock - Page 2
Und nun das vorerst spannendste und aufwendigste, die Batteriekonfiguration.
Hier habe ich mit AWG18er Silikonkabeln an der Tailcap-Platte gearbeitet und bei den gebrückten Federn habe ich mit AWG20 verwendet.
Dann habe ich mir eine Lochrasterplatte genommen um damit den Minuskontakt an das Treiberboard zu bekommen. Ursprünglich wollte ich es ins Gehäuse leiten, habe mich aber dann doch dagegen entschieden.
Das zusätzliche Einlageboard liegt noch im Batteriekäfig und verrutscht nicht beim zuschrauben. Dafür habe ich z.B. die Federn an der Tailcap-Platte entferrnt. So fällt es auch schwerer die Batterien falsch herum einzulegen.
Als Kupferdraht habe ich Klingeldraht abisoliert.
Wenn die Hetsink da ist oder ich die Treiber zusammen löte, gibt es weitere Bilder.
Der Grundaufbau:
