Skyray KING / KUNG Treiber-Kontaktseite Modifizieren
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Hallo Freunde des Lichts,
wie allen Skyray KING und KUNG Besitzern (und sicher auch anderen Taschenlampennutzern) aufgefallen sein müsste ist der Kontaktbereich an der Treiber-Unterseite eine ziemliche Schwachstelle. Das ab- & anschrauben des Griffteils in dem die Akkus gelagert sind hat unweigerlich zur Folge, das die Kontakte der Akkus an der Treiber-Unterseite schaben und dadurch mehr und mehr Kontaktmaterial abgetragen wird. Zum laden der Akkus ist dieser Vorgang jedoch erforderlich und leider unumgänglich.
Auf Dauer gesehen könnte dies zum kompletten Ausfall der Lampe führen.
Ich habe mir daher Gedanken gemacht, wie man diese Schwachstelle mit möglichst einfachen Mitteln dauerhaft beseitigen könnte. Nach einiger Zeit kam mir dann die Idee die entsprechende Kontaktstelle mittels einer Verstärkung aus dünnen Kupferblech (etwa 0,3mm) zu stabilisieren.
Hierzu würde man sich einen passenden Ring aus einem Stück Kupferblech schneiden und diesen auf die betroffene Stelle löten. Schrauben wäre natürlich die robustere Variante, doch bin ich mir nicht sicher ob man dadurch nicht vielleicht eine Leiterbahn beschädigen könnte...
Was haltet Ihr von der Idee? Hat womöglich schon jemand ein ähnliches Vorhaben in die Tat umgesetzt?
Verbesserungsvorschläge sind gerne gesehen :)
Easy
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Montana87
31 Dezember 2010
540
163
Kreis Ludwigsburg
Den Kopf wird man dann evtl. etwas weniger zuschrauben können, aber unrelevant.
Wie weit ist der Bau ? :D
Meine Fasttech Lieferung unteranderem mit den AMC 7135 ist noch auf dem Weg :)
Finde für den Umbau aber erst Mitte Oktober Zeit.
Markus
Reaktionen: Scharek
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Die Federn im hinteren Teil des Akkugehäuse sollten die 0,3mm doch locker ausgleichen können.
Ich bin jetzt nur noch am überlegen ob 0,2 oder 0,3mm... Aber zu dünn ist wahrscheinlich auf Dauer gesehen auch nicht gerade haltbar... 0,2mm ist ja schon eher ne Art Folie... und das vernünftig befestigen :S
Deine Idee mit dem Wärmeleitkleber finde ich gut. Aber hält das dann auch zuverlässig?
Ist ja ne ziemliche mechanische Beanspruchung der das Teil dann ausgesetzt ist.
Easy
PS: Ich warte auch noch auf meine Teile von Fasttech und Outdoor. Aber wie heißt es so schön: In der Ruhe liegt die Kraft.
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Hat evtl.schon mal jemand hier aus m Forum mit 0,2 oder 0,3er Kupferblech gearbeitet?
Und ließe sich das Material problemlos mit einem Cuttermesser schneiden oder ist das nicht möglich?
Easy
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
AW: Skyray KING / KUNG Treiber-Kontaktseite Modifizieren
Mit einen cutter... na ich weiß nicht. Habe es aber nicht versucht.
Aber mit einer Schere geht dass bestimmt bei 0,3mm
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Hast ja recht, aber ob das dennoch so gut funktioniert... Versuch es und sag es uns;)
Photon
8 Juni 2012
1.306
1.295
Heidelberg
Wärmeleitkleber ist dort seeehr kontraproduktiv; löte das lieber. Cu-Blech mit Schere ist überhaupt kein Problem, mache das öfters. Anschließend gut plandrücken. Mache es etwas kleiner, als der Printring, dann kommst Du mit der Lötspitze gut ran. Lötspitze sollte die Form eines breiten Schraubenziehers haben.
Volker
Reaktionen: Easyrider
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Danke für die Tipps :)
Kennt jemand evtl. eine Quelle wo man 0,2 bzw. 0,3mm Kupferblech auch in einer kleinerer Menge günstig beziehen kann?
Easy
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Nicht wirklich...
aber, frag doch mal bei einem Metallbauunternehmen ?! Ich mache bei einem 400€Job, die haben da Kupferblech... weiss aber die stärke nicht genau, denke so 1mm. sollte für deinen zweck vermutlich auch ausreichen !?
prinzjoerg
23 August 2012
440
548
51597 Lichtenberg
In jedem Dachdecker-Einkauf gibt's sowas kleines als "Rest" für Umme (oder 10 Cent in die Kaffeekasse).
Das Blech hat dann in der Regel eine Stärke von 1mm (oder 0,9) und lässt sich mit einer Blechschere ohne Probleme schneiden.
Für ein ordentliches Ergebnis sollte nur darauf geachtet werden, das man eine Schere für Kurvenschnitte verwendet (rechts oder links).
Gruß Joerg
balloonix
18 Juli 2012
1.421
732
Waldachtal im Schwarzwald
Das hat jetzt erst mal mit dem Thema nix zu tun: Ich mußte mal eine Kabelverschraubung in einem Blechkasten fest machen. Die Verschraubung hatte 1" und es war keine Mutter dabei. Also bin ich in den Baumarkt und habe mir eine 3/4" Tülle für einen Wasserschlauch mit Überwurfmutter gekauft. Dann habe ich mit der Flex das plane Teil abgeschnitten und hatte meine Mutter.
Genau das, was ich abgeschnitten und weg geworfen hatte sieht so aus wie eine Unterlegscheibe und könnte hier helfen. Es ist aus Messing, also relativ hart, gut lötbar und plan. Die Teile gibt es in verschiedenen Größen, vielleicht passt da was? Oder vielleicht gibt es auch passende Unterlegscheiben aus Messing? Oder Dichtringe aus Kupfer?
prinzjoerg
23 August 2012
440
548
51597 Lichtenberg
Warum so umständlich?!?
Ich würde einfach eine Unterlegscheibe nach DIN 125A in M14 oder M16 nehmen. (natürlich aus Kupfer)
Die M14 hat einen Durchmesser von 28mm, das Loch innen 15mm.
Die M16 hat einen Durchmesser von 30mm, das Loch innen 17mm.
Die Scheiben gibt's in jedem Schrauben-Handel auch einzeln.
Kaufen, Festbrutzeln, Fertig.
Gruß Joerg
Ps.: Ich habe gerade mal eine 3 mm dicke M16 Scheibe in meinem King probiert. Passt ohne Probleme. Aussen habe ich ringsum noch 2mm Platz zum löten.
werner1910
10 Januar 2012
564
108
Steiermark
huch, wie geht denn das - ich habe auf deinen (prinzjoerg) Beitrag geantwortet und jetzt steht dein Posting hinter meinem :eek:
Ähmm, ich habe übersehen das das eh Kupferbeilagen sind...:peinlich:
prinzjoerg
23 August 2012
440
548
51597 Lichtenberg
Einer geht noch ...
Dichtring 27mm in Dichtring 33mm = genau richtig !
(Endlich nochmal ein Grund, den King aus dem Regal zu holen)
Simon
25 Dezember 2011
2.087
559
Karlsruhe
Es gibt die Folie auch viel dünner, in vielen Fachmärkten. Hab letztens für ein 50*50cm Reststück 4€ bezahlt, ist so dünn dass es sich mit einer normalen Schere schneiden lässt und imo dennoch stabil.
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Wie bereits geschrieben gibt es bei ebay die M16er Scheiben nur in Messing.
In den anderen Shops, welche die Scheibchen in Kupfer führen betragen die Kosten für den Versand 6,90 Euro :(
Daher meine Frage: Lässt sich Messing genau so gut löten wie Kupfer oder benötigt man da höhere Temperaturen,
durch welche der Treiber evtl. Schaden nehmen könnte?
Kennt vielleicht jemand eine günstige Bezugsquelle für die Kupferversion?
Bei Ju-Tec sind die Scheiben z.Zt. leider nicht lieferbar...
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
Easy
Installer
3 Februar 2013
283
48
Erfurt
Ich hab leider im Baumarkt auch keinen passenden Kupfer gefunden.
Habe dann Alu genommen, funktioniert ohne Probleme.
Heinrich
28 Juni 2013
2.076
854
Ruhrpott
Würde ich nicht tun.
Alu ist ein hervorragender Leiter, aber sehr schlechtes Kontaktmaterial,
Es überzieht sich durch den Luftsauerstoff mit einer sehr dünnen, nichtleitenden Oxidschicht.
Elektrische Aluminiumleiter verbindet man mit Zuhilfenahme von Fett und bevorzugt Quetschverbindungen.
Dazu kommt das es zusammen mit Kupfer Strom und Luftfeuchte schnell korrodieren kann technisch werden Aluminiumverbindungen deshalb gefettet.
Der King zieht ja nicht gerade wenig Strom, mir wäre das zu heikel. Auf keinen Fall ungeschützte Akkus verwenden.
Nimm Kupfer oder Messing, ich glaube dünnes Kupferblech bekommst Du auch beim blauen C.
mfg
Easyrider
10 August 2013
203
29
Cassel
Wenn sich Alu wirklich nicht löten lässt würde mich mal interessieren wie Installer dann seinen Aluring befestigt hat...?
Auf dem Bild ist doch eine deutliche Lötspur zu erkennen :confused:
Easy
Photon
8 Juni 2012
1.306
1.295
Heidelberg
Easy
Na ja, was Du auf dem Bild siehst, ist bestenfalls eine Kleb-, aber keine Lötstelle. Jemand , der eine Ahnung von der Materie und auch das nötige Material dazu hat, ist z.B.:
rexin-löttechnik
Habe das auf diversen Fachmessen schon live gesehen. Das geht sogar mit den übelsten Gußlegierungen.
Volker
Installer
3 Februar 2013
283
48
Erfurt
Ja ist sicher nicht die beste Wahl Alu zu nehmen. Aber ich wollte die Lampe damals eben auch gleich in betrieb nehmen. Es funktioniert Super und ich gehe alle paar Wochen mit feinen Sandpapier über den Ring und alles ist in Butter. Löten war so ne Sache bei dem Teil. Richtige Verbindung geht das mit dem Lötzinn nicht ein. Aber hält auch so bombenfest! Und ich nutze generell nur gesicherte Akkus.
Sollte auch keine Ermutigung zum nach machen sein, wollte nur aufzeigen, wie ich das bei meinem King gemacht habe
Zersch
13 Dezember 2013
188
19
Ich wollte das Thema noch kurz aufgreifen. Ich habe leider keine genaue Schiebelehre zur Hand und ich wollte wissen welche Größe der Ring hat.
Wo bekomme ich den passenden Ring her?
Kann ich den dann auch kleben oder muss er zwingend gelötet werden?
Installer
3 Februar 2013
283
48
Erfurt
Kleben könnte sich vmtl lösen und zu unerwünschten Nebeneffekt führen.
Ich würde lieber löten. Ich schau heute Abend mal nach, welchen Durchmesser du benötigst.
...auch wenn du anderes Material als ich nehmen solltest^^
elbugatti
4 Juni 2011
189
129
Bayern
Servus,
Meine Lösung: Unterlegscheibe (30mm),1mm dick,
mit Wire Glue geklebt.
Funktioniert wunderbar,die Lampe ist fast täglich im Einsatz!
Viele Grüsse -elbugatti-:thumbsup:
Zersch
13 Dezember 2013
188
19
30 Millimeter ist der Außendurchmesser oder? Und innen? Du hast da ja was ausgefeilt wie ich das sehe.
Und das mit dem Wärmeleitkleber funktioniert auch bei solchen Strömen? Mich würde da mal die Zusamensetzung interessieren aber selbst das Sicherheitsdatenblatt bei Conrad gab nix her (oder ich habs übersehen, Brille vergessen :peinlich:)
elbugatti
4 Juni 2011
189
129
Bayern
Außendurchmesser 30mm,
Innendurchmesser 14mm
Den Leitkleber(Wire Glue) gibt es beim Conrad (Teile-NR.40152)
Fabsel
26 Januar 2014
122
19
In M16 kann ich bei Ebay aber leider nur U-Scheiben aus Messing finden.
Siehe: 5 Stück Unterlegscheiben Messing DIN 125 - M16 (MS, Ø17) U-Scheibe | eBay
ich habs heute mit den DIN 125 17 gemacht.
klappt super, auch unprotected geht nun. Um genauer zu sein, viele protected Akkus werden nach der Aktion Probleme haben, meine efest 18650 2600 Gold sowie Trustfire 2400 Flame passen nicht mehr so recht.
musste aber ordentlich Flussmittel drauf, sonst hätte das Lötzinn nie an die Seiten bekommen.
oben und unten ein wenig plan schleifen und Lötzinnreste entfernen. So lübbt dat
