Skyray King defekt
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
Hallo, weil ich zu dem Zeitpunkt leider noch nicht Banggood kannte, habe ich leider 2 Skyray Kings bei Ebay bestellt. Jetzt nach einem Monat lieferzeit konnte ich die heute auch noch beim Zoll abholen.
Ich habe sie 5 min bei voller helligkeit leuchten lassen und auf schlag sind sie aus gegangen und lassen sich auch nicht mehr einschalten. Ich habe 3100er Keeppower verwendet, die mit einem Nitecoreladegerät geladen wurden, somit ist das als Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen, in einer anderen Lampe funktionieren die akkus auch nach wie vor.
Dann habe ich die Kings nochmal mit billig 18650er ausprobiert und auch damit gehen sie nicht mehr an.
Der gleiche Fehler ist bei beiden Kings 6 x Xml aufgetreten, beide defekt. Wie kann ich die öffnen um überhaupt erstmal rein zu schauen?
Lg
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
Was genau brennt da denn durch? Wie kann ich das reparieren? Also im KFZ bereich habe ich schon öfter was gelötet, auf einer leiterplatte aber noch nie, eine kleine lötpistole ist vorhanden, wenn mir jemand eine detaillierte anleitung posten könnte würde ich mir das zutrauen. Wie bekomme ich denn das innenleben raus? Ist das geschraubt? Siehe anhang.
Nach ca. 2 min war zu sehen wie sie etwas dunkler wurden, deswegen habe ich vermutet das dort eine temperaturregelung vorhanden ist.
mkr
2 Februar 2013
10.993
15.230
Nanda Parbat
Da dürften wahrscheinlich die LEDs selbst den Hitzetod gestorben sein; womöglich wegen mangelhafter Wärmeableitung.
Viele Grüße,
Markus
Tekas
23 November 2011
3.832
1.647
Glaub' ich nicht, das Problem wird warscheinlich woanders liegen, denn die LEDs sind im King normalerweise alle parallel geschaltet und damit die alle gleichzeitig auf einen Schlag ausgehen, müsste man aber schon extremes Pech haben. Üblicherweise bleibt, wie schon mein Vorschreiber verlinkt hat, nur eine LED finster.
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
Also ich als nichtwissender denke auch das es sehr unwahrscheinlich ist das alle leds in der gleichen millisekunde kaputt gegangen sind. Vielleicht postet ja noch jemand eine möglichkeit was es sein könnte.
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
Ich habe die lampe zerlegt und den fehler gefunden :) das massekabel hat sich einfach von der led-platine gelöst.
Ich werde es wieder anlöten.
Mal 2 Bilder im Anhang wie der king innen aufgebaut ist...
Wie kann ich die wärmeableitung verbessern?
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
Ja bei beiden der gleiche fehler, beide laufen jetzt wieder... Ich habe die kabel komplett nachgelötet weil die lötstellen mehr wie dürftig waren, vermutlich hatte sich die lötstelle durch die hitze gelöst. Die wärmeableitung habe ich jetzt auch etwas verbessert, indem ich einen dicken ring aus alupapier geformt habe, der jetzt zwischen reflektor und gehäuse liegt, somit hat der ganze reflektor vollflächig kontakt zum außengehäuse und kann die hitze besser nach außen ableiten. Ich habe die lampen jetzt nochmal zum test mehrere minuten im tailstand auf vollgas laufen lassen und die funktionieren problemlos. Das außengehäuse wird wärmer wie vorher, also scheint meine selbst gebaute wärmeableitung gut zu funktionieren.
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.450
4.797
Hamm, NRW
Na dann, Ende gut alles gut. :thumbup:
Pass aber auf dass die Alufolie keinen Kontakt zu spannungsführenden Teilen auf dem Treiber bekommt. Könnte sonst zum Kurzschluss kommen.
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
Ich habe die lampe jetzt zum test nochmal eine runde mit raus genomme und die funktioniert super :)
Die wärmeableitung wurde jetzt wesentlich verbessert und das mit einem einfach ring aus alupapier um den reflektor herum. Dadurch das der komplette reflektor jetzt am lampengehäuse anliegt, wird die wärme wunderbar nach außen geleitet und im inneren bleibt die lampe wesentlich kühler:)
28 März 2015
War bei mir auch nur mit Klebeband angemacht. 3 von 7 LED's sind dem Hitzetod erlegen. Meine LED's sind jedoch direkt auf die Platine gelötet, ohne solche Untersätze, ich glaube man nennt das Stern?!
16 Juli 2015
sky ray king - auch eine mit Problemen
Moin,
die Tage kam die bestelte Skyray king mit 6 LED.
4x 18650 rein und eingeschaltet (high) hingestellt.
Nach 8 Minuten wars vorbei. Recht warm geworden, aber eher nicht richtig heiß.
Hab sie dann mal geöffnet (da sie der Verkäufer nicht zurück haben möchte).
Was zuerst auffällt:
Die angepriesende "Wasserdichtigkeit" ist wohl Quatsch, da der Einschaltknopf über keinerlei Dichtungen verfügt.
Der Träger mit den LED ist mit Klebeband am Reflektor befestigt.
Warum?
Weil die Bohrungen im Träger nicht mit den Gewindebohrungen im Reflektor fluchten. Da passt gar nix. - Schrottfertigung.
Beim Demontieren fiel das Pluskabel von der Treiberplatine ab. Also wieder angelötet. Leichte Rauchzeichen von der Platine ..
Die LED hab ich per regelbarem Netzteil dann man mit Strom versorgt. Tut sich nix, der Träger wird nur schön warm und die Spannung am Netzteil bricht zusammen.
Naja, die Tage kommt die Ersatzlampe und ich kann mir überlegen was ich mit dem defekten Teiel mache bzw. was ich an der neuen Lampe mache, bevor ich sie in Betrieb nehme.
a) passende Löcher in den LED-Träger bohren, damit ich sie mittels Wärmeleitpaste auf den Refelktor schrauben kann
- Kann man den Träger einfach anbohren?
b) ein Stück Alu oder Kupfer drehen und von hinten mit einer Bohrung für das Kabel zum Treiber auf den LED-Träger schrauben/kleben
c) anderer Treiber? Drin ist der mit der großen Spule. Macht es Sinn den zu tauschen? Gegen welchen?
d) ev. etwas dickere Kabel einbauen (Spannungsverlust dürfte sich bei den Längen in Grenzen halten, aber wenn man sie einmal offen vor sich liegen hat ...)
Was meint ihr?
Gute Idee?
Was man man anders/besser?
Danke schonmal für jeden Tip und auch Kritik!
PS:
Ich weiß, viel Gedöns für so einen Billigchinakracher, aber das Gehäuse ist doch ganz nett. :)
16 Juli 2015
Die Tage kam die Ersatzlieferung.
Das gleiche wie vorher:
Bohrungen auf dem LED-Träger fluchten nicht mit dem Reflektorkörper.
Diesmal ists auch ein anderer Treiber ohne Spule und ohne Blinkfunktion.
Dürfte sich wohl um die einfachere Ausführung handeln?
Wichtig wäre jetzt die Frage, ob ich die LED-Träger-Platte durchbohren kann, um sie auf dem Reflektor festzuschrauben.
Sonst müsste ich sie mit Wärmeleitkleber besfestigen, was ich ungern tun würde. Schrauben + Wärmeleitpaste wäre mir lieber.
Kann mir dazu jemand einen Tip geben?
Wäre nett - Danke!
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.415
6.112
16 Juli 2015
Die Seite auf der die LED befestigt sind scheint mit einer weißen Folie (oder lack) beschichtet.
Hab mal versucht etwas zu kratzen, geht aber sehr schlecht ab. Scheint Lack zu sein.
Hier ein paar Bilder (leider etwas groß geraten)
Rückseite der Lampe:
Rückseite LED-Träger und Treiber von hinten:
Rückseite der neuen Lampe von hinten:
Rückseite neuer Treiber von hinten:
Neuer Treiber von vorn:
25 Dezember 2015
7
Hi zusammen,
ich habe gestern meine SkyRay King mit 7x Cree XMl T6 LED's bekommen.
Ausgepackt, Akkus rein um sie kurz anzuschalten und dann der Schock. Nach 5 Sekunden einschaltdauer wurde sie ein bisschen dunkler und dann ging sie nach ca einer Sekunde ganz aus. Akkus geladen (vor dem Laden hatten sie eine Leerlaufspannung von 3,9V) Lampe ohne Funktion.
Ich habe die Lampe geöffnet und die Spannung an den LED's gemessen. Nach dem Einschalten liegen ca. 4.2V an.
Das kann doch nicht sein, dass die LED's nach so kurzer Zeit kaputt gehen...
Bei DX hab ich schon reklamiert, ich werde sie zurückschicken und um Ersatz beten. Dauert dann halt 6Wochen. Hat jemand Erfahrungen wie das mit der Reklamation (Versandkosten usw.) bei DX abläuft?
Gruß Benjamin
0ssi1973
11 Oktober 2015
2.356
1.065
Wellmitz/ Landgut
An den Akkus wirds wohl nicht liegen,habe zwei rote und zwei schwarze von Trustfire schon seit ca. 3 Jahren in einer Stirnlampe mit 540 Lumen und keine Probleme. Wollte mir auch schon den King zulegen hab aber dank anderer von den Problemen gelesen und es gelassen. Die TK 4 reizt mich auch, nur weiß ich nicht ob die Farbtemperatur mit 8000 bis 8500 Kelvin stimmt. Das wäre mir dann schon zu blau.
25 Dezember 2015
7
Aber sicher doch, ich besitze selber einige Exemplare solcher Akkus und deren Qualität schwankt derart extrem, dass sie als Ursache des beschriebenen Fehlers durchaus in Betracht kommen.
An den LED Modulen liegen ja bereits 4,2 Volt an. Da sollten die LED's ja leuchten oder versteh ich da was falsch. Ich hab an eine Zelle mal eine Seoul P4 LED gehalten, weil ich auf die schnelle nichts anderes als Belastung zur Hand hatte. Diese hat geleuchtet.
Kannst du mal erklären, wie die Akkus dafür verantwortlich sein können?
Ich hab für die Lampe ne Gutschrift bei DX bekommen. Falls sie doch funktioniert freu ich mich für das Gescheink....
Danke und Gruß
Benjamin
Tekas
23 November 2011
3.832
1.647
Ich hab' auch mehrere 18650er UltraFire-Akkus, in lustige rote, blaue oder goldenen Folie gekleidet und mit spaßigen Kapazitätsangaben zwischen 3000 bis 4800 mAh Kapazität ausgestattet. Eines ist ihnen allen gemeinsam: sie sind unberechenbar leistungsschwach und die Kapazität beträgt nur einen Bruchteil des aufgedruckten Wertes. Einige von ihnen können selbst vollgeladen auf 4,2V nur maximal 100-200mA Leistung abgeben, andere schaffen im direct drive auch mal 2,5A...
...sollten deine Akkus, oder auch nur ein Teil davon, in diese erstgenannte schwache Leistungskategorie fallen, dann kann allein das schon der Grund für das beobachtete Fehlerbild sein, denn sieben XM-Ls wollen entsprechend gefüttert werden. Es kann natürlich auch an der Lampe liegen, aber solange man bei den Akkus nicht sicher ist, würde ich nicht automatisch von einem Fehler an der Lampe ausgehen;).
25 Dezember 2015
7
@Tekas:
das hab ich mir auch gedacht, dass die Spannung zusammenbricht, falls es fake Akkus sind.
Ich muss mich da auch korrigieren, es Handelt sich bei meiner "Belastungseinheit" nicht um eine Seoul P4 sondern um eine Seoul ssc P7. Laut Herstellerangabe sind die Leistungsangaben nominal 3,6V und 1400mA. Ich mess mal nach, was sich Strom/Spannungstechnisch einstellt, wenn ich die besagte LED anschließe.
Danke fürs feedback!
Gruß Benjamin
0ssi1973
11 Oktober 2015
2.356
1.065
Wellmitz/ Landgut
Selbst wenn 3 von 4 Akkus zusammen brechen würden die LEDs kurz leuchten,da die Akkus parallel geschaltet sind und sie dann nur aus einem Strom ziehen.
25 Dezember 2015
7
Hab die Akkus in eine andere King gebaut, funktioniert einwandfrei...
Stellt sich die Frage wie die Emitter nach so kurzer Zeit zerstört werden konnten.
