Skilhunt S3 Pro XHP35 HI Review
wiestom89
24 April 2012
3.526
5.502
Dudelange
Guten Abend liebes Forum,
heute möchte ich euch eine Lampe von Skilhunt vorstellen und zwar die S3-Pro in der XHP35 HI Variante.
Die Lampe wurde mir freundlicherweise kostenlos vom Hersteller für dieses Review gestellt.
Es gibt die Lampe in einer XHP35 HI und XHP35 HD Variante die Werte in Klammern in meinem Review beziehen sich immer auf die HD Variante.
Ich wollte das Review erst veröffentlichen wenn die Beamshots auch im Kasten sind, aber da das Wetter mir in letzter Zeit einen Strich durch die Rechnung macht müssen diese nachgereicht werden.
- 1x Cree XHP35 HI VCW
- 1x 18650 oder 2x CR 123
- Wasserdicht nach IPX-8
- Aluminium Schwarz
- 68000 (41000) cd
- 521 (404) m Reichweite
- 144 g ohne Akku
- 150,2 mm lang; 25,4 mm Durchmesser am Batterierohr; 45 mm Kopfdurchmesser
- Smooth Reflektor
- Beschichtetet Glaslinse
- Betriebsspannung 2,8 V- 8,4 V
- Aufladbar über Micro-USB
- Akkuwarnung
Die Lampe kommt in einer einfachen aber stabilen Pappschachtel :
Diese ist mit einem Cover überzogen und wird somit aufgewertet.
Lieferumfang :
Zum meinem Lieferumfang gehört die Lampe, eine Anleitung auf Englisch, 2 O-Ringe, ein Lanyard, ein Clip, ein Ladekabel sowie ein Ersatz-Gummi für den Tailclicky.
Das Knurling am Akkurohr ist sehr schön griffig. Durch die vielen Kanten ist auch ein Wegrollschutz gesichert.
Lampe mit Clip :
Sauber geschnittene und gefettete Gewinde :
Die Anodisierung ist sauber, ich konnte keine Macken feststellen.
Die Gravuren sind sauber ausgeführt, ich habe jedoch schon bessere Gravuren gesehen :
Die Lampe ist natürlich Tailstandfähig :
Die Tailcap hat Löcher um das Lanyard anzubringen :
Blick in die Tailcap und das Akkurohr :
Lampe zerlegt :
Die LED sitzt sauber im tiefen Smooth Reflektor :
Der Bezel wurde scheinbar geklebt, unschön sind die Klebereste an der Linse :
Die Lampe hat ordenltiche Kühlrippen :
Der Seitenschalter ist beleuchtet.
UI :
Die Lampe besitzt einen hinterleuchteten Seitenschalter am Lampenkopf sowie einen Tailclicky über die die Lampe bedient wird.
Es stehen Insgesamt zwei verschiedene Modi zur Verfügung :
Simple Tactical Mode :
Die Lampe wird über den Tailclicky ein- und ausgeschaltet. Nun kann zwischen den verschiedenen Stufen über den Seitenschalter gewechselt werden. Immer von Low zu Turbo.
Momentlicht ist auch möglich immer in der zuletzt verwendeten Stufe, oder während dem Momentary über den Seitenschalter wechseln.
Doppelklick auf den Seitenschalter aktiviert den Strobo, dieser wird auch im Memory gespeichert.
Man kann die Lampe auch durch einen 0,5 Sekunden Druck auf den Seitenschalter ausschalten. Drückt man den Seitenschalter jetzt kurz schaltet die Lampe im Turbo ein, durch einen 0,5 Sekunden Druck schaltet die Lampe auf Low ein.
Extended Multi Mode :
Der Unterschied kommt beim Doppelklick auf den Seitenschalter hier wird jetzt jeweils eine Unterstufe aktiviert so wie man es von Zebralight oder Armytek kennt. Ein Dreifachklick aktiviert den Strobo, hier kann man durch Doppelklick jetzt zwischen 3 Blink Modi wechseln :
- Langsamer Beacon
- Schneller Beacon (weniger schnell als der Stobo im imple Tactical Mode)
- SOS
diese werden auch im Memory gespeichert.
Wechsel zwischen Den 2 Modes :
Ihr müsst die Lampe einschalten und über den Seitenschalter ausschalten, danach den Seitenschalter für rund 3 Sekunden drücken. Jetzt blinkt die Lampe entweder 3 mal für den Simple Tactical Mode oder 1 mal für den Extended Multi Mode.
Lockout :
Tailcap Lockout ist möglich.
Leuchtstufen und Leuchtdauer :
Die Werte hinter dem Schrägstrich sind die XPL-HD Daten, die in Klammern habe ich in meiner Ulbrichtkugel ermittelt .
- 8/10 (5,45 Lumen für 200 Stunden
- 45/50 (30) Lumen für 40 Stunden
- 90/100 (70) Lumen für 20 Stunden
- 185/200 (150) Lumen für 10 Stunden
- 360/390 (260) Lumen für 5 Stunden
- 550/600 (403) Lumen für 3 Stunden
- 850/940 (643) Lumen für 1,5 Stunden
- 1400/1600 (1015) Lumen für 3 Minuten danach 850/940 (643) Lumen für 1,5 Stunden
Auf Turbo zieht die Lampe knapp 4 A.
Nach 3 Minuten hat die Lampe 650 Lumen und ist Lauwarm.
Interne Ladefunktion :
Die Lampe muss zuerst eingeschaltet werden. Dann wird das Ladekabel eingestöpselt und die Lampe schaltet sofort ab. Der Seitenschalter leuchtet während dem Ladevorgang rot, gegen Ende des Vorgangs wechselt die LED zu Blau, hier steht in der Anleitung dass man die Lampe dann noch ne Weile laden lassen soll um den Akku vollständig zu Laden. Hier hätte ich mir gewünscht dass die LED erst zu Blau wechselt wenn der Akku komplett geladen ist.
Die Lampe zieht 0,6 A beim Ladevorgang. Sobald die LED zu Blau wechselt hat der Akku, 4,17 V was für mich ein sehr guter Wert ist.
Kommt es zu einem Fehler beim Ladevorgang so blinkt die LED rot.
Blick auf den USB Port :
Akkustandsanzeige :
Beim Einschalten Leuchtet der Seitenschalter jedes mal 5 Sekunden :
- Blau mehr als 80% Restkapazität
- Blau blinkend mehr als 50% Restkapazität
- Rot mehr als 20% Restkapazität
- Rot blinkend weniger als 20% Restkapazität
Unterspannungswarnung :
Wenn die Akku Spannung unter 3,3 V fällt blinkt der Seitenschalter alle 10 Sekunden 2 mal auf. Unter 3V blinkt der Seitenschalter alle paar Sekunden 3 mal auf.
Bei 2,8 V schaltet die Lampe ab, dies habe ich getestet und kann es bestätigen.
Whitewall Beamshots :
Hier noch mein Video zur Lampe :
Fazit :
+ Augeklügeltes Ui
+ angenehme Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
+ hohe Reichweite
+ intern aufladbar
- keine lange Laufzeit auf High
- kein Moon Mode
- Leistung entspricht nicht den Angaben
- es könnte ein höherer Turbo Modus eingebaut sein für 30 Sekunden Vollgas
- kein Holster
Ich hoffe mein Review hat euch auch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern. Wie bereits oben gesagt werden die Beamshots nachgereicht.
MfG Tom
22 Oktober 2012
49
Schwerin
taktisch is an dieser Lampe nix.
Ich war heute mit der S3 pro etwas draussen spazieren da fiel mir die Bedienung sehr unangenehm auf.
Der Seitenschalter ist im hellen gerade noch gut zu finden, im dunklen ist es ohne Handschuhe nahezu unmöglich den unertastbaren und unbeleuchteten Schalter zu finden.
Mit Hanschuhen geht da gar nichts mehr, schlimmer noch der Schalter wird ausgelöst beim einfachen halten und es ist nicht möglich wieder auf high zu kommen da der Seitenschalter unsichtbar ist.
Ich würde sagen das ist Murks und absolutes no go.
Fürs Auto als Notlampe ist sie sicher zu gebrauchen, solange die Beleuchtung funktioniert.
die Verarbeitung ist sehr gut um so ärgerlicher das die lampe mich nicht begleiten wird
the_holodoc
7 August 2011
5.015
3.256
Ein auf dem Schalter angebrachter selbstklebender Gummipuffer könnte den Schalter zumindest tastbar machen.
Hier hat amaretto welche eingesetzt:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/wurkkos-dl30.77148/post-1097173
MfG Frederick
