Hallo, nachfolgend darf ich euch mein erstes Selbstbauprojekt vorstellen.
Vorweg: Es handelt sich um einen Prototyp. Eure Ideen und Verbesserungsvorschläge zu dem Konzept interessieren mich natürlich brennend
Ursprünglich wollte ich eine leistungsstarke Helmlampe, bei welcher ich dauerhaft die volle Leistung abrufen kann und >5000lm liefert.
Also erstmal in die Materie eingelesen und relativ schnell bemerkt, dass die Kühlung so groß ausfallen wird, dass es doch keine Helmlampe wird. Darum der Kompromiss, mit der Befestigung am Einsatzrucksack.
LEDs:
https://www.led-tech.de/de/High-Pow...2-auf-Kupfer-Rundplatine-LT-2091_120_117.html
Optik:
https://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehör/Polymer-Optiken/CREE-7-Fach-Linse-12°-LT-1730_106_108.html
Treiber:
https://pcb-components.de/led-aufwa...d-senser-xtreme-200-2050ma-6v-30v-detail.html
https://pcb-components.de/led-dimmer-module/led-stripe-v4-universal-pwm-dimmer-4v-26v-detail.html
Akku:
https://www.conrad.de/de/modellbau-...ah-20-c-conrad-energy-stick-xt60-1344135.html
Lüfter:
https://www.voelkner.de/products/302162/Wasserfester-Luefter-Ip58-24v-0-07a.html
An der Befestigung muss ich noch etwas feilen. Sitzt zwar bombenfest aber hängt etwas nach links.
Ansonsten läuft se tadellos.
Der Lüfter ist mit den LEDs parallel geschaltet und wird somit automatisch, je nach Leuchtstufe, in der Geschwindigkeit geregelt. Auf der maximalen Leuchtstufe beträgt bei 15°C Umgebungstemperatur die Temperatur am LED-Modul ca. 35 °C. Mit 3A bestromt dürften also locker >6000lm ereicht werden, wenn ich für die Optik 15% Verlust rechne.
Als Verbesserung werde ich noch um einen flacheren CPU-Kühler schauen, den fetten runden Kühlkörper weg lassen und dafür die LEDs mit einem kurzen Alu-Rohr einfassen, um das ganze etwas leichter und kompakter zu machen. Kabellängen anpassen. Aktuell liegt das Gewicht vom Lampenkopf bei 400g und alles zusammen inkl. Akku bei 1.080g.
Wenn ihr Messungen und Beamshots wollt, gebt bescheid.
LEDs:
Optik:
Treiber:
Akku:
Lüfter:
