Schlüsselbundlampe oder kleine Taschenlampe für Alltag & Arbeit (Baustelle)
11 November 2020
11
Gatzetec Shop
ich suche eine neue Taschenlampe,, welche meine Thrunite ti3 ersetzten soll.m Möchte die Lampe immer dabei haben, hauptsächlich für die Arbeit (Bau). Am besten als "etwas größere" Schlüsselbundlampe...
Fragebogen Taschenlampen:
[x ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Die Thrunite ti3 ist mir zu dunkel, vor allem auch lässt die Leuchtkraft dann zu schnell nach und die Bedienung 3x auf/zu drehen bis zur max. Leuchtkraft dauert zu lange.
Als Immerdabeilampe, vor allem für die tägliche Arbeit (Baustelle), falls möglich noch als Schlüsselbundlampe nutzbar, darf aber schon deutlich größer als die ti3 sein. Wenn es nichts passendes gibt ist auch eine normale Taschenlampe in Ordnung. Befestigungmöglichkeit für Schlüsselring wäre grundsätzlich gut, auch um die Lampe mal wo anbinden zu können.
Soll schnell zur Hand und einzuschalten sein, für kurz und mittelfristige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches meist im Gebäudeinneren auf kurze Distanzen. Wichtig ist heller und ausdauernder als die ti3, so dass die Lampe mit einer Ladung/Batterie auch mal 2-3 Stunden vernünftig Licht macht. Trotzdem noch möglichst Kompakt und leicht (vielleicht bis 100g? inkl. Batterie/Akku) weil ganz wichtig wäre die Option, die Lampe mit dem Trageclip an einer Schildmütze befestigen zu können (als Stirnlampenersatz).
[x ] Schlüsselbundlampe,
[x ] Soll bequem in die Hosentasche passen (EDC)
[ ] Darf gerne größer sein
würde sagen bis etwa max. 25mm Durchmesser, Länge eher zweitrangig - Option Befestigung an Schildmütze per Trageclip soll von der Länge her möglich sein. Kommt eben auf die Position des Clips an.
Gewicht ist wie gesagt auch ein Limitierender Faktor, weil z.B. 300g an der Schildmütze einfach zu viel sind. Ich denke bis ca. 100g wäre ok.
[x ] Nahbereich ("flood", breite Ausleuchtung, Flutlicht)
[x ] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
Deutlich heller als die Thrunite ti3 (die hat 120lm), kein direktes Limit nach oben, wird eher durch die gewünschte Kompaktheit begrenzt
[ ] über 5000 Lumen
egal
[ ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
[x ] Drehen des Lampenkopfes --> nur wenn sich nichts anderes findet!
[?] Drehring (nur noch sehr selten verbaut, schränkt die Lampenauswahl stark ein) --> ? kenne ich nicht
[x] egal
eigentlich alles, bevorzugt aufladbar, aber nichts mit externem Ladegerät. Muss einfach und schnell gehen, da teilweise täglich notwendig.
ist etwas abhängig, wie hell die höchste Stufe ist. Hätte gern ca. min. 200-300lm für etwa 2 Std. oder mehr. Super heller Turbo Modus ist nicht wichtig für mich, eher ausdauernde solide Lichtleistung die nicht nach wenigen Minuten schon abfällt (natürlich entsprechend Verhältnis zu der kompakten Lampe)
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[x ] 1-2 Stunden
[x ] nein
[ ] bis 50€
[x ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] egal
[x ] spritzwassergeschützt
[x ] schlag-/stossfest (zumindest nicht super empfindlich, soll halt mal nen kleinen Sturz überleben können)
[x ] Trageclip (ansteckbar/fest montiert) (absolutes Ausschlusskriterium!)
[x] Öse für Trageschlaufe
[x ] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] wegrollsicheres Design
[x ] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[x ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Freue mich auf Eure Empfehlungen!
Danke und Gruss
Christian
Hallo Christian,
ich würde mich auch sofort @Banane anschließen und eine Winkelkopflampe empfehlen.
Wenn die Lampe aber unbedingt in Längsrichtung leuchten soll, wäre evtl. eine Lumintop EDC18 einen Blick wert. Die erzeugt ein flutiges Leuchtbild und wird mit einem sehr ausdauernden 18650 Akku betrieben. Sie hat auch einen Magnet an der Tailcap und liegt mit rund 25mm Durchmesser und etwas über 90mm Länge auch in Deiner Größenvorgabe. Mir wäre sie als Schlüsselbundlampe trotzdem zu groß und der Magnet ist am Schlüsselbund auch kontraproduktiv...
Es gibt die gleiche Lampe auch in Querrichtung leuchtend, als Winkelkopflampe heißt sie dann Lumintop HL3A.
Die habe ich hier vorgestellt, vielleicht hilft Dir das etwas weiter: https://www.taschenlampen-forum.de/...l3a-nichia-winkelkopflampe-mit-anduril.76157/
Hier sind die beiden im direkten Größenvergleich:
11 November 2020
11
Vielen Dank für Eure Antworten.
Eine Winkelkopflampe scheidet definitiv aus und ein extra Kopfband möchte ich nicht mitnehmen. Befestigung an der Cap ist für mich einfach super praktisch, da ich in der Arbeit immer eine trage, und die Lampe dann auch meist nur kurz daran nutze. Der Clip muss dazu ja anders rum montierbar sein - hatte ich im Fragebogen vergessen zu erwähnen.
Die Lumintop EDC18, hab ich mir angeschaut - ich glaube mir wäre etwas kleiner doch lieber, also vor allem dünner... hab die EDC05 entdeckt, die ist noch schön klein, aber heller und ausdauernder als meine Thrunite ti3. Leistungsmäßig müsste ich ja dann wohl auf so nen 14500 Akku umsteigen? Hätte halt gern was wo ich in der Lampe laden kann...
Schlüsselring kann ich da leider auch nicht befestigen und die Sache mit dem Magnet am Schlüsselbund ist vielleicht doch keine so gute Idee.
Christian
theeyeopener
29 November 2012
712
112
Geestland
Bevor du den Wunsch nach 200 Lumen für 2 Std geäußert hast, wäre ich bei einer kompakten 14500er Lampe gewesen. Lumintop Tool oder Eagtac D25A clicky in der MK 2 Variante. Biede sind jedoch nicht mit einer Ladefunktion ausgestattet, da diese zu viel Platz in Anspruch nimmt. Die Eagtac stellt knapp 170 Lumen für zwei Stunden mit einem guten Enelopp Akku zur Verfügung. Wenn dir das reicht, die ist nicht viel größer als die gute alte Maglite Solitaire.
Donnerkind
10 September 2016
695
443
Das grüne Herz Deutschlands
Eine Ti3 habe ich auch (natürlich am Schlüsselbund). Ich musste aber auch sofort an die D25A denken, wenn es um die Kriterien „stärker als die Ti3, Schlüsselbundtauglich und schön schlank für die Hosentasche“ geht. Schlanker als eine D25A geht kaum für eine AA-Lampe. Sie kann, wenn man den Kopf vorn ganz zudreht, direkt in der höchsten Stufe eingeschaltet werden.
Reaktionen: theeyeopener
11 November 2020
11
Danke für Eure Empfehlungen. Allerdings ist die Kappenbefestigungsoption ein muss.
20mm Durchmesser wären schon in Ordnung für mich, muss also nicht absolut mini sein...
11 November 2020
11
Irgendwie hab ich noch nichts passendes gefunden, scheint irgendwie nicht gefragt zu sein diese Größe?
Die Fenix E18R wäre eigentlich passend, kann man wie es aussieht auch nen kleinen Schlüsselring dranmachen, aber eben mit Magnet, was ich mittlerweile auch als nicht sinnvoll erachte.
Fällt noch jemandem ne alternative in dieser Größenordnung ein? Wie gesagt es ist ein muss, dass ich die Lampe auch an der Schildmütze befestigen kann.
Ansonsten bleibt mir noch die Fenix E12 V2.0 - allerdings mit 30Lumen auf der mittleren Leuchtstufe nicht viel heller als die Ti3....
Tarvandyr
17 Juni 2020
132
57
Hast Du dir die Lumintop Tool AA schonmal genauer angesehen?
Läuft mit AA oder 14500.
Clip lässt sich umsetzen.
Schlüsselring lässt sich montieren.
Hält 360 Lumen für 79 min.
Liegt deutlich im Budget.
11 November 2020
11
Danke für deine Empfehlung - hab ich mir grad angeschaut.
Sagt mir aber nicht ganz zu, weil:
- wenn ich die Lampe mit normaler Batterie verwende, hab ich eigentlich das selbe wie mit der TI3 von der Leuchtkraft / Dauer
- bei Verwendung mit Akku muss dieser zum Laden jedes mal aus der Lampe genommen werden - das möchte ich vermeiden, da dies fast täglich sein wird
- Schlüsselring lässt sich nicht direkt montieren - da müsste dann das dünne teil vom lanyard? hergenommen werden, und ich glaub das hält auf dauer nicht am Schlüsselbund, ausserdem verlängert das die ganze Aufhängung. Ich möchte nämlich unbedingt einen Ring dran haben, da die Lampe untertags mehrmals vom Schlüssebund bzw. Karabiner entfernt und wieder drangemacht wird - mit dem dünnen Bändchen wird das zu umständlich
lightboks
4 Januar 2019
1.505
747
Schau mal die Skilhunt M150 an.. Leicht, schlank, 14500 oder AA. Hat Magnetladefunktion und Ladestandanzeige. Ausserdem Magnet und den Clip kann man wechseln für sie Kappe. Shortcut zu low und High kann sie auch.
Am Schlüsselbund würde ich sie wegen Magnet nicht mitnehmen, aber in der Hosentasche kein Problem. Vielleicht kann man den Magnet ja auch irgendwie rausnehmen.
Aber schlüsselbund knnst du nur am clip befestigen.
