Schiffs-HID
Dagor
14 Mai 2011
15.909
9.496
Bremen
Könnte ein Seematz-Scheinwerfer der Firma Pesch aus Winsen/Luhe bei Hamburg sein:
http://seematz.de/
Besonders interessant finde ich dort die XBO-Reihe (Xenon Kurzbogen) mit Durchmessern bis 75 cm und bis zu 7 kW Leistung.
Bei den Reichweitenangaben müsst ihr dort umdenken: Seematz nutzt die wesentlich praxisnähere DIN-Angabe, die sich auf eine Beleuchtungsstärke von 1 Lux bezieht. Wir nutzen hier ja ANSI (0,25 Lux). Beim 52,5 cm XBO mit 2 kW wird z.B. eine Reichweite von ca. 7,2 km nach DIN angegeben. Das entspricht dann ca. 14,4 km nach ANSI und ca. 52 Mcd.
Irgendwo hatte ich mal eine Liste mit Messwerten für relativ viele Seematz-Modelle gefunden. Die 7 kW Version ist da nicht ganz vorne, da sie einen größeren Spot hat, als die anderen Scheinwerfer.
Moderator & Beamshot-SEK
21.982
0,6 Grad Winkel für den Spot, nicht übel. Wenn dann natürlich die Version mit dem Rhodium-Reflektor und 87.000 kLux.
Dagor
14 Mai 2011
15.909
9.496
Bremen
Seematz 750 XBO 4000W: 2,5° Spotwinkel, 172 Mcd (doppelt so hell und der Spot ist 17x so groß, wenn ich mich nicht verrechnet habe) ;)
http://www.elektrykamorska.com/wp-c...Spectral Light Distribution - searchlight.pdf
"Kaufberatung."
Welches Auto brauche ich für meine Lampe? :thumbsup:
Wenn man gleich richtig übertreiben will, wäre der Lamborghini LM002 sicher die perfekte Wahl. Im Prinzip reicht aber auch ein alter Ford F150, Dodge RAM, Chevy S10, ... oder ein Toyota Hilux, wenn es absolut unkaputtbar sein soll.
Ich seh da nirgends Preisangaben auf der Homepage.
Das lässt schlimmes ahnen:eek:
Hier gibt's z.B. den kleinen 463 XBO mit 450W inkl Control Panel für 7,6k€:
http://www.tttbv.nl/en-us/product/0...3xbo230450/searchlight-xenon-230vac-450w.aspx
Die großen kosten also sicher 5-stellig.
Reaktionen: FrankFlash
4.999
ist eigentlich ein Rhodium-Reflektor besser als ein Aluminium-Reflektor?
Rhodium ist deutlich robuster als Aluminium. Aluminiumbeschichtungen degradieren mit der Zeit auf Grund von chemischen Reaktion mit der Atmoshäre. Rhodium hat dieses Problem nicht. Dafür reflektiert es weniger sichtbares Licht (~78% statt 90%).
Es gibt allerdings inzwischen "enhanced Rhodium" und auch weitere Beschichtungen, welche die positiven Eigenschaften von beiden vereinen.
Reaktionen: fin
