Da ich seit ca. 2 Jahren eine SP 32 A als Arbeitslampe verwende, hat es mich des öfteren genervt, das man mit kalten, nassen oder öligen Händen den Schalter schlecht bis gar nicht bedienen kann. Dieses liegt daran das, der Schalter vom Durchmesser sehr klein und aus Edelstahl gefertigt ist. Deshalb wollte ich die Lampe eigentlich durch die SC 31 PRO ersetzen, da diese einen schönen großen Schalter mit Gummi hat. Bei anderen Lampen, wo beleuchtete Schalter verbaut sind, ich diese aber auch gern griffiger habe, kommen diese Rutschdämpfer zum Einsatz, allerdings passen sie von der Größe nicht auf die SP 32 A.
Rutschdämpfer auf Sofirn SP 33 V3
Da mir die neuen SC 31 Pros aber dann doch zu Schade waren und die SP immer noch völlig ausreichend ist bzw. nicht kaputt gehen will, habe ich lange überlegt was ich machen kann um den Schalter griffiger zu machen. Habe mit einer Lochzange verschiedene selbstklebende Gummistücke ausgestanzt und aufgeklebt aber nichts hat bei der kleinen Größe lange gehalten. Dann kam mir die Idee, das es mit Sekundenkleber und Glasgranulat eine schöne raue Oberfläche ergeben müsste, die dann auch hält. Schalter mit Diamantfeile leicht angeraut, Sekundenkleber rauf und vorsichtig ohne zu atmen, Granulat drauf gerieselt. Nach kurzer Zeit mit nassem Finger das ganze ein wenig angedrückt, fertig. Es funktioniert seit 2 Wochen super, der Schalter ist ,,blind" viel schneller auffindbar und man rutscht nicht mehr ab. Jetzt werde ich es noch an der alten SP 31 V2 probieren, ob man das Licht durch den Kleber durch sieht, da er fast transparent ist. Sollte es funktionieren, kann ich meine SP 31 UV mit dem selben beleuchteten Schalter auch modifizieren. Bin auch am überlegen, ob es beim Selektorring der SD 05 genau so funktioniert. Dann nehme ich aber UV Kleber, den ich da hab, nur nicht daran gedacht.
Der fertige Schalter. Nicht schön aber selten!
das Granulat
das Granulat
