#Edit: Zum 30T siehe ab Beitrag #20
Samsung hat zwei interessante, relativ neue 21700er Akkus im Portfolio. Den INR21700-50E und den INR21700-40T. Beide Akkutypen habe ich regulär erworben und möchte diese hier kurz vorstellen.
Samsung INR21700-50E
Der 50E ist ein Vertreter der Hochkapazitätsakkus. Mit typisch 5000mAh (min. 4750mAh) tummelt er sich in einem Bereich, der eher zu einem 26650er passt. Der maximale Entladestrom ist bei ihm mit 10A (Dauer) angegeben. Der Akku hat Flat-Top und ist ohne Hilfsmittel nicht aneinander anreihbar.
Durchmesser: 21,16mm
Länge: 70,6mm
Innenwiderstand: 29,9mOhm
Ladestrom: 2,45A (typ.), 4,9A (max.)
Samsung INR21700-40T
Der 40T hat typisch 4000mAh (min. 3900mAh) und ist entgegen seiner vergleichsweise hohen Kapazität eine echte Hochstromzelle. Der maximale Entladestrom ist bei ihm mit 35A (Dauer) und 70A (Puls) angegeben. Der Akku hat ebenfalls Flat-Top.
Durchmesser: 21,25mm
Länge: 70,5mm
Innenwiderstand: 10,5mOhm
Ladestrom: 2A (typ.), 6A (max.)
Messwerte
Der ausgesprochen niedrige Innenwiderstand des 40T lässt auf eine hohe Belastbarkeit schließen. Konkret: Der 40T hat den niedrigsten Ri, den ich (abgesehen von einem A123 LiFePO4) bislang messen konnte und steckt auch alle mir bekannten 26650er in den Sack.
Der 50E markiert bislang das Schlusslicht der 21700er.
Ich habe die Akkus wie üblich mit 10A entladen. Dabei hat sich der 40T um knapp 22°C erwärmt, der 50E um 29°C.
Wie so oft zu beobachten, können die Hochkapazitätsakkus ihren Kapazitätsvorteil erst unter 3,3V ausspielen - wo Taschenlampen üblicherweise bereits abgeschaltet haben.
Hier einmal der Vergleich des 50E mit dem "Brot-und-Butter" LiitoKala 21700 Lii-40A (4000mAh):
Mit dem Liitokala in Taschenlampen wird man wohl meist die (etwas) längere Laufzeit erhalten...
Und wie schlägt sich der 40T gegenüber anderen 21700ern?
Ausgesprochen gut
Noch deutlicher wird es, wenn man das Diagramm unten bei 3,3V (typ. Tala-Abschaltspannung) begrenzt:
Ich hoffe so wird es deutlich, dass man bei Verwendung in Taschenlampen der Kapazität nicht zu viel Augenmerk schenken sollte.
Auf 2,75V (D-Reduce: on) entladen, konnte ich beim 50E 4926mAh einladen, beim 40T 3972mAh. Ist doch schön, wenn man das bekommt, was beworben wurde
Vorneweg möchte ich anmerken, dass meine "Bewertung" immer in Bezug auf die Verwendung in Taschenlampen abzielt, die heutzutage oft einen Strombedarf von um die 10A aufweisen. In anderen Anwendungen mag das anders aussehen.
Vom 50E bin ich etwas enttäuscht. 5000mAh in einem 21700er - das hört sich gut an. Die höhere Kapazität kann aber nur nutzen, wer den Akku sehr tief entladen kann.
Der 40T bringt eine hohe Spannungslage bei hoher Belastbarkeit und sehr ordentlicher Kapazität. Nebenbei kann er auch mal sehr schnell geladen werden (6A!), wenn es sein muss. Ich würde ihn deshalb derzeit als Referenz der 21700er-Klasse ansehen. Abgesehen vom Preis (und ggf. Schutzschaltung) sehe ich kein Argument, das für einen anderen 21700er Akku spricht.
Beste Grüße,
Flummi
Länge: 70,6mm
Länge: 70,5mm
Messwerte
Ausgesprochen gut
Beste Grüße,
Flummi
