[S] Lampe für Waldspaziergang
26 September 2011
6
Gatzetec Shop
[X] ja
[ ] nein
[X] ich besitze schon eine gute Lampe,bin aber nicht zufrieden weil meine aktuelle EDC Lampe (P7) keine befriedigende Laufleistung auf höchster Stufe hat (<1.5h)
Nachtwanderung durch die Natur
[X] Stablampe
[ ] Kopflampe
[ ] Handscheinwerfer
[ ] Laterne
[X] Nahbereich
[ ] thrower
[ ] täglich
[X] 1-2x pro woche
[ ] 1-2x im quartal
[ ] 1-2x im Jahr
15 cm lang
[X] LED
[ ] HID
[ ] anderes: __________
[ ] < 100 Lumen
[ ] 100-200 Lumen
[X] 200-500 Lumen
[ ] 500-1500 Lumen
[ ] mehr ist besser
[ ] tailcap
[X] egal
[ ] ein/aus
[X] 2-3
[ ] mehr
[ ] selector Ring
[ ] drehen des Kopfes
[ ] Schalterkombi.
[X] egal
[ ] Alkalibatterien
[ ] Lithiumbatterien
[X] Li Ion akku (18650er)
[X] NiMh
[ ] < 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[X] länger.
[ ] < 50 EUR
[X] 50-100 EUR
[X] 100-200 EUR
[ ] 200-500 EUR
[ ] egal.
Noch ein paar weitere Anmerkungen:
Habe zur Zeit als EDC eine LL P7, welche mich aber mittlerweile in Lichtausbeute und Laufleistung nicht mehr überzeugt. Habe neben o.g. Lampe noch die Tk41/45, welche mir aber als EDC zu groß sind, und eine EastwardXGR2, welche mir zu throwlastig ist.
Deswegen suche ich eine kompakte Lampe mit gleich bzw. mehr Licht wie die P7 im 100% Modus mit einer Laufleistung von "so viel wie möglich" ;)
Grüße :)
Serienchiller
13 August 2011
1.218
613
Neuruppin
Die Sache ist die: Eine Lampe mit mehreren Stunden Laufleistung bei 100% hat für die meisten von uns je nach Sichtweise einen überdimensionierten Akku oder eine unterdimensionierte LED. "Wenn die Lampe nur 200 Lumen hat, dann müsste man sie doch wenigstens kompakter bauen" oder "Wenn man schon so dicke Akkus hat, wieso nicht gleich eine XM-L und mehr Leistung?". Deswegen ist die Auswahl an Lampen, die auf höchster Stufe wirklich lange laufen, relativ begrenzt.
Wieso nicht einfach eine Lampe kaufen, die selbst bei 30-50% noch genug Leistung hat und dann auch eine gute Laufzeit erreicht? Da stehen dir dann im Notfall auch mal die 100% zur Verfügung.
Die Fenix TK21 liefert z.B. 180 Lumen für 5 Stunden, aber wenn sein muss auch mal 468 Lumen. Im Gegensatz zu deiner LED-Lenser sind das auch ANSI-Lumen, die 180 Lumen dürften also heller als die 200 Lumen der P7 sein.
Bar Centrale
14 Dezember 2010
11.587
7.507
Oberbayern
Hallo frankson,
das ist doch eigentlich ein klarer Fall für eine Zebralight SC600!
Ideal für den Nahbereich, läuft mit 18650, Modiauswahl ist dir egal, aber sie ist meiner Meinung nach gut zu bedienen, sehr kompakt, kleiner als deine LL P7.
750 Lumen im Turbo für kurze Zeit richtig Licht, ansonsten sehr helle 500 Lumen mit 2 Stunden Laufzeit.
Immer noch gute 330 Lumen für ca. 3 Std., 200 Lumen für fast 6 Std.
Die Nahbereichsausleuchtung gelingt der Lampe wirklich sehr gut, ich gehe sehr gern mit der Lampe nach draußen.
Für manche geht die Größe sogar noch als EDC durch, sie ist also wirklich kompakt.
Weil du schreibst 2-3 Modi: die Lampe hat 3 Hauptmodi, die durch Halten des Tasters geschaltet werden. Auf jedem "Level" gibt es dann nochmal eine andere Leuchtstufe, aber die müsstest du ja theoretisch nicht nutzen, wenn du sehr großen Wert auf nur 3 Modi legst.
Es sind bei der Lampe sonst theoretisch 8, so dass für jede Anwendung die passende Stufe dabei ist.
Im Übrigen besitze ich ebenfalls noch die LL P7, kann also direkt vergleichen, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Vor allem hast du bei der Zebralight das Licht wirklich über den gesamten angegebenen Zeitraum, bei der P7 wirds ja schön langsam immer dunkler...
Gruß Johannes
Vandor
14 August 2011
641
290
Friedrichsfehn [Edewecht]
@ Serienchiller:
Ich hab das so gelesen, dass die 100% sich auf die LL P7 bezogen, also die gesuchte Lampe sollte mit einer Helligkeit vergleichbar zur maximalen Lichtleistung der P7 eine möglichst lange Laufzeit haben. Das heißt nicht, das diese Lampe dabei auch auf 100% sein soll oder muss.
Also sind Deine "Bekehrversuche" nicht falsch, nur unnötig :D
@Frankson:
Ich denke, pauschal kann man sagen, alles an Lampen, was mit einem LiIon Akku befeuert wird (14500, 16340 oder 18650), könnte Deinem Beuteschema entsprechen. Also guck Dir mal die Jetbeam RRT-0 an, oder Xeno E03. Oder die Lumapower Incendio V3.
Da gibts leider so viele Möglichkeiten... und es gibt so viele gute Lampen...
26 September 2011
6
@ Serienchiller:
Genau so siehts aus. Die Lampe sollte halt lange laufen und min. soviel Licht wie ne LLP7 auf 100% liefern. Dabei ist egal ob die *Neue* auf Mid, Low o.ä. läuft. Hauptsache länger als die P7!
Ich werde mir die hier im Thread geposteten Lampen heute abend mal genauer anschauen. Vielen Dank schonmal für die Tipps!
12.278
Ich schließe mich Bar Centrale an: klarer Fall für Zebralight SC-600!
Liegt auch im Budget, je nach Quelle 70-100€, und gute 18650er dafür gibt's überall.
gewünscht sind 200-500lm, in der 300lm-Stufe macht die SC-600 3h (nachgemessen, stimmt). Und bei Bedarf kann man kurz mal auf 500 oder 750lm hochschalten - da fangen dann im Wald schon die Vögel zu zwitschern an weil sie denken es wird Tag :)
Kleinere Akkus als 18650 würde ich nicht empfehlen, da damit die gewünschte laufzeit >2h bei >200lm nicht machbar ist.
26 September 2011
6
Ja die Zebralight hört sich sehr interessant an! Nur schrecken mich ein wenig die zig verschiedenen Modi ab :eek: Oder ist das UI soweit intuitiv gestaltet?
Mag jemand noch einen weiteren Vorschlag in die Runde werfen? :)
FrankD5
16 Oktober 2010
3.278
2.506
Nähe Karlsruhe
Du wechselst die Stufen in dem du einfach auf dem Schalter bleibst. Dann beginnt das sogenannte "Ramping", das heißt die Lampe schaltet durch die Stufen. Bei der gewünschten Stufe läßt du los. Da wars dann schon. Wenn du in einer Stufe doppelklickst kommst du in die "Unterstufe" (blödes Wort) dieser Stufe. Das heißt aus Low1 wird Low2, aus Med1 wird .....
Also überhaupt kein Problem.
Gruß FRank
26 September 2011
6
Na okay, also wäre die Zebralight wieder im Rennen. Hat diese Lampe eine Memory Funktion?
Interessant finde ich auch die weiter oben genannte Olight M20!
12.278
Nee, das UI ist ganz einfach:
kurz drücken = ein auf höchster Stufe
länger drücken = ein auf kleinster Stufe
draufbleiben = 3 Stufen werden durchgeschaltet bis man loslässt
nochmal drücken = aus
Hohe Schule: Doppelklick für Umschaltung innerhalb Stufe. Die Lampe merkt sich die Einstellung innerhalb jeder Stufe, so dass man sich das auch 1x einstellen kann wie man will und danach nie wieder.
Nachtrag: ja, Memory innerhalb jeder Stufe, aber nicht welche Stufe man zuletzt hatte. Aber man kann ja wahlweise auf High oder Low starten, und das Low kommt auch ohne hellen "Preflash". Das funktioniert so, das die Lampe eigentlich immer auf Low startet, aber wenn man schnell loslässt auf High geht, aber wenn man langsam loslässt auf Low bleibt. Die "Drückzeiten" sind gut gewählt.
Nochmal Nachtrag: die M20 liefert weniger Licht, ist mir persönlich zu kantig und auch einiges länger als die SC600. Die SC600 kann man problemlos in die Hosentasche stecken, das ist ein Handschmeichler. Und ich finde den Knopf vorne unterm Daumen praktischer als den "reverse clicky" hinten weil ich die Lampe nie "taktisch" über Kopf mit dem Daumen hinten halte - aber das ist reine Geschmackssache.
Reaktionen: frankson
FrankD5
16 Oktober 2010
3.278
2.506
Nähe Karlsruhe
KLick doch einfach mal in meine Signatur, dort müßtest du zu so ziemlich allen Lampen die bisher hier vorgeschlagen wurden ein ausführliches, informatives Review finden. Lies dir dieses in Ruhe durch und du wirst deiner Entscheidung einen großen Schritt näher sein. :thumbsup:
Und wenn du dich dann immer noch nicht entscheiden kannst, kauf Zwei. :D :eek:
Gruß FRank
PS Die SC600 hat Memory.
26 September 2011
6
Gruß FRank
Dann vielen Dank für die umfangreiche Beratung. Dann stöber ich ab jetzt in den Reviews.
FrankD5
16 Oktober 2010
3.278
2.506
Nähe Karlsruhe
Huch, so war das natürlich nicht gemeint. :( Die Beratung soll natürlich weiterlaufen. :eek:
Ich war nur der Meinung, daß so ein Review deutlich aussagekräftiger ist als ein paar Zeilen hier im Thread.
Frag ruhig weiterhin alles was du wissen willst. Wir beantworten alle deine Fragen wirklich gerne. Ich wollte keinesfalls hier irgendwas abwürgen.
Wenn es so rübergekommen ist -- Entschuldigung, so war es nicht gemeint.
Gruß FRank
26 September 2011
6
Gruß FRank
Ne, so hab ich es auch nicht aufgefasst! Mir wurden hier 5-6 Lampen genannt, und ich dachte das wären die richtigen Optionen für mein Anliegen. Zu denen les' ich mich jetzt schlau. Sollten weitere Fragen auftauchen, frag ich wieder hier.
Reaktionen: FrankD5
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.536
3.765
Hallo Frankson,
da fallen mir auch noch ein paar Lampen ein:
1. Fenix TK 21: http://www.taschenlampen-forum.de/fenix/4562-review-fenix-tk21-xm-l-u2-468-ansi-lumen-max.html
Die Laufzeit ist im mittleren Modus bei 180 ANSI-Lumen recht gut, wenn das ein primäres Kriterium ist.
2. EagleTac T20C2 XM-L: http://www.taschenlampen-forum.de/eagletac/3085-review-eagletac-t20c2-xm-l-max-550-lumen.html
Auch eine sehr interessante und leistungsstarke Taschenlampe.
3. JETBeam PA40 mit Batteriebetrieb: http://www.taschenlampen-forum.de/jetbeam/5858-review-jetbeam-pa40-xm-l-468-ansi-lumen-max.html
Sehr empfehlenswert, wenn es auch normale AA-Zellen sein dürfen.
4. JETBeam PC25: http://www.taschenlampen-forum.de/jetbeam/5260-review-jetbeam-pc25-xm-l-408-ansi-lumen.html
Bietet wie die anderen Lampen auch eine gelungene Mischung aus Flood und Throw.
5. Klarus XT10: http://www.taschenlampen-forum.de/taschenlampen/3909-review-klarus-xt10-xm-l-470-ansi-lumen-max.html
Klein, aber fein.
6. Lumintop TD15X: http://www.taschenlampen-forum.de/lumintop/2702-review-lumintop-td15x-xm-l-t6-720-lumen-max.html
Schon etwas älter, aber immer noch sehr gut.
7. MTE M3-2I XM-L: http://www.taschenlampen-forum.de/mte/6070-passaround-mte-m3-2i-taschenkanone.html
Sehr hell mit einer praxisgerechten Mischung aus Flood und Throw.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. :)
Markus
