und gerade eben ist sie eingetrudelt:
Klarus RS20 in der Komplettausstattung mit zusätzlichem High-Capacity-Akku und den farbigen LED-Sets:
Der optionale Akku mit 3400mAh:
Vorne wie hinten sieht er so aus:
Wierum man den Akku in die Lampe einlegt, ist dabei egal - sowohl vorne wie hinten ist in der Mitte Plus, und drumherum Minus.
Der Ladeanschluss der Lampe:
Die Lampe selbst ist ziiiiiieemlich groß. Dürfte die wahrscheinlich größte einzellige 18650-Lampe sein. Hier mal im Vergleich zu einer (auch nicht gerade kleinen) C8:
Ein großer und tiefer Reflektor:
Durch den tiefen Reflektor ist der Spill der Lampe auch vergleichsweise klein (kleiner wie bei einer C8). Ist also eher eine Reichweitenlampe (auch wenn wie mit angegebenen 25 kLux noch nicht als "reinrassiger" Thrower durchgeht). Ich selbst messe allerdings 31.400 Lux; das ist nur knapp unterhalb der "Spitzenreiter" wie EagTac S200C2 und Fenix TK32. Damit schlägt sie knapp die Lynx Turbo, bei welcher ich 29.000 Lux messe.
Das hier ist der bei der Standardausstattung der Lampe mitgelieferte Akku mit 2600mAh:
Ein sehr schönes Firefly-Low mit 1 Lumen:
Und hier mal die Seitenlampe mit eingeschaltet:
Wie man schön sieht, ist die Seitenlampe in neutralweiß, und die Hauptlampe in kaltweiß.
Die Seitenlampe hat drei Helligkeitsstufen, und die Hauptlampe vier.
Wie man ebenfalls schön auf dem letzten Bild sieht, sind die niedrigeren Helligkeitsstufen der Seitenlampe durch PWM gelöst. Man sieht schön die Flimmerstreifen auf dem Bild.
Bei der Hauptlampe sind die niedrigeren Helligkeitsstufen jedoch PWM-frei.
Und hier mal im Vergleich zur Fenix TK32:
Und ein Wallbeamshot im Vergleich zur TK32 (links):
Hier sieht man den kleinen Spill der RS20 sehr gut im Vergleich.
Und hier ist sie im Vergleich zur Lynx Turbo:
Und ein Wallshot zusammen mit der Lynx Turbo (links):
Ähnliches Lichtbild, aber der Spill der RS20 ist etwas dunkler.
Als taktische Lampe ist die RS20 jedoch nicht geeignet. Sowohl Ein-/Ausschalten, wie auch die Modi-Wechsel, gehen nur über einen einzigen elektronischen Schalter. Das Modi-Wechseln dauert ziemlich lange - man muss den Schalter für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bevor ein Modus weiterspringt. Und es springt pro Gedrückthalten auch immer nur ein Modus weiter. Anschließend muss man den Schalter loslassen, und dann erneut für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, um noch einen Modus weiter zu kommen.
Je nachdem, in welchem der niedrigeren Leuchtmodi man sich befindet, dauert es also schon mal 4-5 Sekunden, bis man wieder auf "High" gelandet ist.
Und hier so ein Farbkit:
Wechselwerkzeug (so ein ganz kleiner Schraubenzieher) ist mit dabei.
Und hier nochmal die drei verfügbaren Farb-LEDs:
Für rot, grün und blau finden die Cree LEDs XP-E R2, XP-E G3, sowie XP-E B4 Verwendung.
Und hier die zwei Schalter der Lampe, über die alles gesteuert wird:
Ein Schalter für das Hauptlicht, ein weiterer Schalter für das Seitenlicht.
Ein kurzes Drücken bewirkt ein Momentlicht der jeweiligen LED, in der zuletzt verwendeten Helligkeit (die Lampe hat für beide LEDs Mode Memory). Länger gedrückt halten für dauerhaftes Einschalten; anschließend kurz drücken, um sie wieder auszuschalten.
Doppelklick auf den Schalter der Haupt-LED ergibt Strobe, und Doppelklick auf den Schalter der Seiten-LED bewirkt Blinklicht.
Das Heck, mit aufgesetztem Ladekabel. Es ist das gleiche Ladekabel, wie es bereits bei der neuen RS11 verwendet wird. Während des Ladevorgangs leuchtet es rot. (Ich nehme mal an, wenn die Lampe fertiggeladen ist, wird es grün leuchten.)
Viele Grüße,
Markus
Viele Grüße,
Markus
