Bin nun endlich dazu gekommen paar Lumen Messungen vorzunehmen nachdem meine neue Kugel endlich fertig geworden ist. Dazu habe ich auch das Laufzeitverhalten und die Regelung mir angesehen. Die Lampe wurde dabei mit einem kleinen Ventilator gekühlt, nötig war es allerdings nicht. Die Leistung zur Größe der Lampe ist hier super proportioniert. Die X Achse sind 0,5s Einheiten, die Y Achse die relative Helligkeit. Habe leider aus Zeitgründen das ganze nicht normiert.
Zu allererst die S2 mit Flood und Spot auf Turbo:
Nach meiner Messung liegen nach 30s etwa 8500lm an, weniger als die angegebenen 10k. Man sieht hier nach dem Runterregeln auf etwa 2600lm eine top Konstantregelung. Erneutes Zünden des Turbos nach einiger Zeit war möglich und erreicht tatsächlich wieder die Anfangswerte was absolut Top ist! Danach ist der Akku runter auf 3,8V und ein erneutes Aktivieren des Turbos ist leider nicht mehr möglich wie auch in der Bedienungsanleitung angegeben.
Gemäß Bedienungsanleitung muss man vor Verwendung von Fremdakkus die Lampe in einem reduzierten Modus schalten. Das geht natürlich auch mit den original Akkus. Hier sieht das ganze wie folgt aus:
Nach meinen Messungen liegen hier nach 30s etwa 3850lm an. Es wird zeitgesteuert runter geregelt auf wieder 2600lm. Mann kann jederzeit wieder hoch schalten, solange der Akku über 3,8V hat. Perfekte Konstantregelung in Turbo und auch High nach dem Runterregeln.
Als nächstes Spot in Turbo:
Auch hier ein zeitgesteuerter Stepdown von 4200lm nach 30s auf wieder etwa 2600lm. Auch hier in allen Stufen perfekte Konstantregelung. Man kann wieder jederzeit hochschalten ohne das die Lampe unangenehm heiß wird, bis der Akku runter ist auf 3,8V.
Als letztes Flood in Turbo:
Hier das gleiche, zeitgesteuerter Stepdown und perfekte Konstantregelung (sieht hier nicht ganz so aus, lag an der Sonne durchs Fenster die langsam untergegangen ist, hatte in diesem test nicht verdunkelt...). Nach 30s 4750lm, Stepdown auf etwa 3000lm.
Nach paar Wochen mit der Lampe folgendes Resümee.
Die Regelung finde ich absolut Top, kenne kaum eine Lampe die wirklich alle Stufen konstant geregelt hat, selbst Turbo.
Verarbeitung ist absolute Spitze, wie ein Panzer fühlt sie sich an. Mit wechselbaren 21700er Akkus, dazu die einzige Lampe die mit USB PD mit 30W wirbt und dies auch schafft ist man auf aktuellem Stand der Technik. Das Lichtbild ist ein Traum, der Übergang vom Spot zum Flood wenn beide LEDs arbeiten ist kaum zu sehen. Auch der Spot alleine zaubert ein feinstes Lichtbild.
Die Seitenlichter in Weiss und rot sind ein nettes Gimmik, ich persönlich brauche sie nicht finde aber toll das man sie so unauffällig in den Griff integriert hat. Die Amber Frontlichter sind für mich klasse, benutze sie gerne zur Orientierung bei Wanderungen, im Normalfall reicht die Helligkeit vollkommen aus und stört nicht die Landschaft durch die angenehme Lichtfarbe. Die Bedienung ist etwas kompliziert aber stört mich nicht. Nur frage ich mich warum man zwei bedientasten spendiert aber damit nicht beide LEDs getrennt regelbar sind wie bei der MM18III.
Beide LEDs zusammen gibt es eigentlich nur im Turbo. Eigentlich nicht optimal. Allerdings sobald der Turbo runter regelt laufen beide LEDs weiter auf 2600lm. Zum anderen kann man mit dem Modus für Fremdakkus auch noch eine knapp 4000lm Stufe mit beiden LEDs nutzen. Also für mich vollkommen ausreichend.
Der einzige Punkt ist das man ab 3,8V den Turbo nicht mehr aktivieren kann, d.h. Weder bei Flood, Spot und der Modus für beide LEDs ist dann ebenfalls nicht mehr verfügbar. Ich umgehe das mit 2 zusätzlichen Vapcell 21700er welche ich dann einfach und unkompliziert tausche. Nicht optimal aber ein simpler workaround und bei 2 Akkus nicht wirklich hinderlich.
Was mir noch aufgefallen ist. Der Modus für fremdakkus erschließt sich mir von der Notwendigkeit aktuell noch nicht. Hatte trotz Warnung in der Betriebsanleitung als auch an der Akkutailcap Innenseite das mal ausprobiert. Interessanter Weise erreichen die Vapcell T50 kürzere Turbo Laufzeit als die original Akkus was ja nicht sein kann. Auch sinkt die Akkuspannung laut Anzeige weiter ein als mit den original Akkus. Ich vermute es liegt an den Federn welche sehr dünn ausgelegt sind. Kann man leider nicht fotografieren. Entweder ist hier zum Schutz vor zu hohen Strömen Absicht im Spiel oder nur unterdimensioniert worden. Die original Akkus sind deutlich länger und komprimieren die Federn wohl vollständig wodurch dann die dünnen Windungen keine Rolle spielen...
Hab mir magneten bestellt mit 5mm dicke um das mal mit den Vapcell zu probieren. Ich werde dann das Ergebnis hier noch updaten.
In Summe für mich eine Traum Lampe die mich nicht mehr verlassen wird!
