Hallo zusammen! Heute möchte ich euch hier die P45R von Wuben vorstellen
Die Lampe wurde mir von Wuben kostenlos für dieses Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
Sowohl die Gewichts- als auch die Größenangaben stimmen sehr gut mit meinen Messungen überein! Dies konnte ich bereits bei einigen anderen Taschenlampen von Wuben feststellen und zeugt von geringer Fertigungstoleranz
Meine Lumen-Messungen
Die P45R erreicht die vom Hersteller angegebene Lichtleistung und meine Messungen kommen recht nahe an die Angaben heran
Die Abstufungen finde ich sehr gut gelungen. Der Sprung von ~500 auf knapp 2000 Lumen klingt am Papier mehr als es in Wirklichkeit ist! Das passt recht gut so und man kann einen schönen Unterschied zwischen High und Turbo erkennen.
Die Leistung von 545 gemessenen Lumen reichen allemal aus um durch den Wald zu spazieren und bei Bedarf hat die Lampe noch ordentlich Reserven
Für die P45R würde ich mir noch eine zusätzliche Moonlight Stufe mit etwa 1-3 Lumen wünschen da die 10 Lumen Indoor fast schon zu viel sind!
Meine Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~15°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
Die P45R erreicht die Herstellerangaben fast genau
Die fehlenden 8m kann man getrost auf die Messungenauigkeit meines Luxmeters schieben
Im direkten Vergleich zur XT21X hat die P45R einen viel deutlicheren Spot und rein visuell kommt einem vor die P45R hat um einiges mehr Reichweite. Das liegt wahrscheinlich daran das sie weniger Leistung hat und auch nicht so viel Gelände rundum erhellt! Genaueres seht ihr dann bei meinem Review bzw. den Beamshots dort.
Verpackung und Zubehör
Der Wuben P45R wurde eine komplett neue Verpackung spendiert. Auf der Rückseite findet man die wichtigsten technischen Daten sowie die Kontaktinformationen zum Hersteller. Mir gefällt das Design recht gut, vor allem da es ziemlich schlicht gehalten ist und dennoch was hermacht
@Wuben Flashlight es gibt leider zwei Rechtschreibfehler auf der Verpackung
Einmal ist zu lesen "Storbo" statt "Strobo" und einmal steht "Lumense" statt "Lumens"
Neben der Lampe selbst findet man einiges an nützliches Zubehör in der Verpackung!
Mit dabei ist folgendes:
- Bedienungsanleitung in Englisch und Chinesisch (im Download nur die englische Version)
- Garantiekarte + QC Karte (Qualitätskontrolle)
- Micro USB Kabel
- Lanyard
- 2 Stk. Ersatz O-Ringe
- Holster
- 18650er Akku mit 3100mAh (bereits in der Lampe eingelegt und mit Kunstoffplättchen isoliert)
Wie mittlerweile bei recht vielen Lampen, bekommt man mit der P45R ein Komplettpaket geliefert. Somit hat man alles mit dabei was man für den Betrieb der Taschenlampe braucht
Das ist natürlich besonders interessant für Benutzer die noch nicht über geeignete Akkus bzw. Ladegeräte verfügen und frisch in das Thema einsteigen.
Verarbeitung
Die P45R ist von der Verarbeitungsqualität auf von Wuben gewohnt hohem Niveau. Die Lasergravuren sind sauber ausgeführt und die Gewinde laufen kratzfrei und sauber.
Das einzige Verarbeitungsmerkmal was nicht besonders gut gelungen ist (bei meinem Exemplar zumindest) ist der Abschluss vom Edelstahlbezel zum Lampenkopf
Hier ist ein deutlich sichtbarer Spalt zu erkennen und die Bezel sitzt auch seitlich nicht plan auf dem Kopf! Man kann mit dem Finger hier deutlich spüren das der Bezel seitlich übersteht. Das finde ich sehr schade bei einer ansonst richtig gut verarbeiteten Lampe.
Die LED ist dafür sehr gut zentriert (dank einer Kunststoff Zentrierhilfe) im SMO Reflektor. Der Reflektor ist frei von jeglichen Staubpartikeln oder Kratzern. Vor dem Reflektor befindet sich eine Glasscheibe mit AR Beschichtung die ebenfalls Fehlerfrei und ohne Beschädigung ist!
Auf der Treiberseite befindet sich eine Kontaktfläche, hinten in der Tailcap findet eine doppelte Feder Verwendung.
Die P45R kann man per Hand in ziemlich viele Teile zerlegen
Obwohl beim Batterierohr vorne ein Kleber verwendet wurde (sieht aus wie rotes Loctite) hat es sich recht einfach mit der Hand lösen lassen! Im Gegensatz dazu sitzt der Clip extrem fest am Gehäuse und lässt sich nur unter größerem Kraftaufwand lösen. Da kann man froh sein das die Anodisierung recht robust ist
Dieser dünne Metallring im Vordergrund vom Batterierohr dient als Kontaktring zwischen Kopf und Batterierohr.
Der Holster ist ordentlich verarbeitet und bietet zudem noch die Möglichkeit seitlich einen Reserve 18650er Akku mitzuführen
Von der Größe her passt er perfekt für die P45R!
UI (User Interface - Bedienung)
Die Wuben P45R verfügt über einen Tailclicky und einem seitlichen Taster vorne am Kopf.
Es stehen zwei unterschiedliche Modi Gruppen zur Verfügung: der "Classic Mode" und der "Tactical Mode"
Man kann zwischen beiden Gruppen hin und her schalten indem man den Tailclicky fünf mal hintereinander antippt und beim fünften Mal den Clicky ganz durchdrückt. Das Wechseln der Gruppe signalisiert die Taschenlampe mit 3maligem Blinken der LED.
Der seitliche Taster bleibt solange ohne Funktion, solange man den Tailclicky nicht ganz durchgedrückt hat.
Bei dem Tailclicky handelt es sich um einen forward Clicky, das heißt es ist auch ein Momentlich möglich (zum Morsen zum Beispiel).
Classic Mode:
EIN/AUS - Tailclicky ganz durchdrücken (Mode Memory greift)
Momentlicht - Tailclicky antippen (nicht ganz durchdrücken) - Lampe leuchtet im zuletzt genutzten Modus
Moduswechsel - wenn die Lampe an ist, einfach den seitlichen Taster drücken um durch die Modi zu schalten
Momentary Turbo - ist die Lampe an (auf Low, Mid oder High) kann man durch gedrückt halten des seitlichen Tasters den Turbo aktivieren. Der Turbo ist aber nur so lange aktiviert bis man den Taster wieder loslässt
Blink Modi - Den Strobe und SOS erreicht man durch doppelten Klick auf den seitlichen Taster wenn die Lampe eingeschaltet ist. Der erste Doppelklick führt zu Strobe, ein weiterer zur SOS Funktion. Ein einfacher kurzer Klick schaltet die Lampe zurück auf den zuletzt genutzten normalen Modus.
Tactical Mode:
Im taktischen Modus steht nur eine Leuchtstufe (Turbo) sowie die Blink Modi zur Verfügung!
Ein/Aus - Tailclicky ganz durchdrücken
Strobe - Tailclicky zwei mal antippen und dann durchdrücken
Strobe/SOS - Tailclicky durchdrücken und dann Zweifachklick auf den seitlichen Taster
Ladefunktion
Die P45R verfügt über einen Micro USB Anschluss in der Tailcap. Über diesen kann der Akku intern in der Lampe aufgeladen werden! Die genauen Ladewerte findet ihr weiter unten bei dem Laufzeittest
Leider ist die Abdeckung von der USB Buchse ziemlich leichtgängig und ich hätte hier im Einsatz Angst das sie sich von selbst löst und so keinen Schutz vor eindringendem Wasser/Schmutz mehr bietet
Das kann man bestimmt besser lösen!
Lichtbild und WhiteWallShot
Das Lichtbild ist doch eher Spotlastig, bietet jedoch auch einiges an Spill womit die Lampe auch als Allrounder verwendbar ist.
Die Übergänge sind sehr sauber und ohne Artefakte. Ganz Außen im Spillbereich hat man eine leichte blau-violette Färbung die von der AR Beschichtung herrühren dürfte.
Laufzeittest
Die Regelung der P45R ist zu Beginn der Messung etwas komisch. Nach etwa 2 Minuten regelt sie auf eine ~700 Lumen Stufe herunter, regelt dann aber gleich wieder hoch auf etwa 1300 Lumen. Diesen Wert hält sie dann etwa eine Minute und regelt dann zurück auf 700 Lumen. Diese Stufe ist dann dauerhaft haltbar. Man kann jedoch jederzeit wieder manuell in den Turbo schalten. Temperaturbedingt wird diese Leistung jedoch nur kurz gehalten und dann sofort wieder auf 700 Lumen heruntergeregelt.
Nach etwa 70 Minuten regelt die Lampe dann auf den Mid Modus herunter welcher noch weitere 80 Minuten zur Verfügung steht
Die Lampe lässt sich hier aber nicht mehr manuell in den Turbo schalten! Nach etwas mehr als 150 Minuten Laufzeit schaltet die Lampe dann noch kurz in den Low Modus bevor sie dann ganz ausgeht. Zusätzlich wird einem natürlich durch die rote Indikator LED im Seitentaster durch rotes Blinken schon früh genug angezeigt, dass es Zeit wird den Akku zu tauschen oder den Akku zu laden!
Während dem Test erreichte das Lampengehäuse der P45R eine maximale Temperatur von gerade mal 48.9°C. Dies ist nicht besonders viel wenn man betrachtet das die lampe dauerhaft 700 Lumen halten kann
Nach dem Laufzeittest hatte der Akku noch eine Spannung von 2.89V. Die Lampe hat einen integrierten Schutz verbaut und schaltet ab bevor der Akku tiefentladen wird!
Mit Hilfe vom integrierten Micro USB Anschluss konnte ich den Akku anschließend intern mit 1.60A @ 5.08V laden. Ladeschluss war dann bei gerade mal 4.08V was wirklich zu wenig ist (für mich zumindest)
Andere Forenmitglieder würde das hingegen freuen *hust* @kirschm *hust*
Außerdem verhält sich die Ladeelektronik etwas seltsam, denn der Ladestrom springt während des Ladevorgangs ständig von 0.00A auf 1.60A hin und her
So ein Verhalten konnte ich mit meinem USB Voltage Detector bisher bei noch keiner Lampe feststellen! Ganz ehrlich gesagt ist mir die Ladefunktion der P45R ziemlich suspekt und ich bin mir sicher ich werde den Akku kein zweites Mal in der Lampe direkt laden
Größenvergleich
v.l.n.r. Wuben P45R - Klarus XT21X - Klarus 360X1 - Thrunite TC12 V2 - Acebeam K30
Die P45R ist ovn der länge her fast ident zur Klarus XT21 X, hat aber wegen dem verwendeten Akku natürlich einen deutlich geringeren Batterierohrdurchmesser! Der Reflektor ist nur minimal kleiner als der, der Klarus.
Die Wuben P45R ist eine sauber verarbeitete Lampe die sich leider ein paar kleine Fehler leistet! Natürlich kann dies Serienstreuung sein, deshalb würde ich dies hier nicht auf alle Lampen dieser Serie schlussfolgern. Sie bietet dank dem SMO Reflektor und der verwendeten LED nicht nur ordentlich Leistung, sondern auch einiges an Reichweite.
Pro
- Gute Verarbeitung (bis auf den Bezel)
- all inclusive Paket
- schönes Lichtbild
- einfaches UI mit 2 Modi Gruppen
Con
- Edelstahlbezel passt nicht genau
- Ladefunktion
- kein Direktzugriff auf die Low Stufe
Wie immer möchte ich mich fürs Durchlesen bedanken, und falls Fragen auftauchen einfach hier posten!
Leider habe ich es noch nicht geschafft ordentliche Beamshots der Lampe zu machen
Ich hoffe die nächsten Tage dafür Zeit zu finden und dies nachzuholen!
Gruß Andi
Hersteller | Wuben |
Modell | P45R |
LED | Cree XHP35 (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO Reflektor |
Leuchtstufen | 4+2 Blink Modi (2 Gruppen wählbar) |
Helligkeit Max | 2000 Lumen |
Helligkeit Min | 10 Lumen |
Reichweite | 34141cd (370m) |
Laufzeit | max. 40h (10lm) - min. 3+90mins (2000lm) |
Mode Memory | Ja |
Schalter | elektronischer Seitentaster mit indikator LED + Tailclicky |
Ladefunktion | Ja (Micro USB) |
Stoßfest | 1.5m |
Wasserfest | IP68 (2m für 1h) |
Kopfdurchmesser | 37mm |
Länge | 162.6mm |
Gewicht ohne Akku | 142g |
Modell | Kopfgröße | Mitte (Schalterbereich) | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Wuben P45R | Ø37.02mm | Ø29.45mm | Ø26.02mm | 162.50mm | 143g | 192g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Wuben P45R | Wuben 18650er mit 3100mAh | Turbo | 2000lm | 1990lm |
Turbo nach 30 Sec. | 1924lm | |||
High | 500lm | 545lm | ||
Mid | 130lm | 143lm | ||
Low | 10lm | 12lm |
Meine Lux-Messungen
Lampenname | LED | Reflektor | verwendete Akkus | Lux lt. Hersteller | Reichweite lt. Hersteller | gemessen @1m | Reichweite gemessen |
Wuben P45R | XHP35 HD | SMO | Wuben 18650er 3100mAh | 34141cd | 370m | 32720cd | 362m |
- Micro USB Kabel
- Lanyard
- Holster
Verarbeitung
Classic Mode:
Tactical Mode:
Ladefunktion
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
- schönes Lichtbild
Con
- Ladefunktion
Gruß Andi
