Wuben hat mir vor kurzem die noch ganz neue H3 Kopflampe zugeschickt die ich Euch hier vorstellen möchte.
Besten Dank dafür an Wuben !
Die H3 ist eine kompakte Kopflampe aus Kunststoff die neben der Weißlicht-LED noch zwei kleine, farbig leuchtende AUX-LEDs hat und mit zwei AAA Akkus oder Batterien betrieben wird.
Meine eigenen Leistungsmessungen ergaben folgende Werte:
Lumen: 160 (per Ceiling Bounce direkt nach dem einschalten "gemessen", Verwendet wurden zwei AAA NiMH Akkus)
Lux: 630 (auf 1m kurz nach dem einschalten gemessen)
Hier alle Herstellerangaben auf einen Blick:
Wuben zeigt, daß es auch bei einer recht einfachen Lampe ein niedriges Low mit 1 Lumen geben kann.
Mir ist sie schon aus 1,2m Höhe heruntergefallen, das hat sie aber locker weggesteckt.
In diesem Päckchen wurde die Lampe geliefert:
Darin ist nicht nur die H3 enthalten, es gibt auch ein Stirnband ohne Überkopfband, zwei AAA Batterien, zwei Ersatzdichtringe und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung.,
Die Lampe hält trotz ihrer kompakten Abmessungen und des federleichten Gewichts einige Features/Gimmicks bereit.
Der Reflektor ist strukturiert und sorgt für ein ziemlich homogenes Leuchtbild. Die beiden AUX-LEDs für etwas rotes und etwas blaues Licht sitzen neben der Haupt-LED.
Die H3 wird mit ihrem großem Clip am Stirnband befestigt und ist um ihre Längsachse einstellbar. Sie rastet in 16 Stufen ein, damit strahlt das Licht immer im richtigen Winkel.
An diesem Lampenende befindet sich auch die Klappe hinter der sich die beiden AA Akkus bzw. Batterien verstecken. Hier ist der Dichtring verbaut für den die beiden Ersatzdichtringe beigelegt sind.
Am anderen Lampenende befinden sich die beiden weißen Schalter. Der höhere schaltet das Weißlicht, der etwas flachere die beiden AUX-LEDs.
Mit einem kurzen Klick auf den höheren Schalter startet die H3 in der zuletzt genutzten Leuchtstufe (Mode Memory), mit einem etwas längeren Klick startet sie in Low ! Ein Doppelklick, egal ob die Lampe AN oder AUS ist, führt in den SOS Modus, ein weiterer Doppelklick in den von Wuben verschwiegenen Beacon Modus.
Ist die Lampe gestartet, führt gedrückthalten des Schalters durch die drei Leuchtstufen (Low - Mid - High - Low...).
Ein kurzer Klick auf den flacheren Schalter startet die AUX-LEDs im zuletzt genutzten Modus (Mode Memory). Hält man diesen Schalter bei aktivierten AUX-LEDs gedrückt, wechselt man von 3 Lumen Rotlicht zu rotem Blinklicht zu 3 Lumen Blaulicht. Das Rotlicht reicht aus, um zu sehen wo man gerade hintritt und erhält einen Großteil der Dunkeladaption der Augen. Das rote Blinklicht ist hell genug um von Anderen gesehen zu werden und das blaue Licht erhöht den Spielfaktor...
Egal ob die Lampe gerade mit weißem oder mit farbigem Licht leuchtet, ein Druck auf einen der beiden Schalter überstimmt den genutzten Modus und schaltet die Lampe entsprechend um.
Die kleine halbkreisförmige Nut (rechts zwischen Schaltern und Lampenende) bietet eine weitere Funktion...
Dadurch lässt sich die Lampe um eine weitere Achse drehen und rastet dabei in einer von 12 Stufen ein.
Damit dürfte sie bei ihrer Hauptzielgruppe, den Kids, noch besser ankommen...
Hier die beiden Schwestermodelle H3 und H1 (mit 18650 Akku und ungleich höherer Leistung aber ebenfalls mit zusätzlicher AUX-LED) im direkten Größenvergleich.
Die H1 für den Papa, die H3 für die Kids und schon sind alle zufrieden und es gibt kein Gezanke mehr ums Licht...
Am Whitewallbeamshot ist die angenehme, neutral weiße Lichtfarbe (ohne Farbstich) erkennbar.
Die AUX-LEDs sind mit 3 Lumen nicht sonderlich leistungsfähig, aber speziell die beiden Rotlichtmodi (rot und rot blinkend) sind durchaus brauchbar.
Der Beamshot lässt erkennen, daß die Leistung dieser kleinen Kunststofflampe zum wandern oder laufen und für Indooranwendungen schon ausreichend ist (die Wand ist auf diesem Foto ca. 10 bis 12m entfernt).
Mein vorläufiges Fazit:
Die H3 ist meine erste Kunststofflampe und ich bin recht angetan von diesem kleinen Gnubbel. Sie bietet allerhand Features und ist nach kurzer Eingewöhnung leicht zu bedienen. Da es hier nicht um irgendwelche neuen Lumenrekorde geht, ist der betrieb mit zwei AAA NiMH Akkus oder Batterien in Ordnung.
Die Hauptzielgruppe werden wohl in erster Linie Kids sein und da ist diese Stromversorgung passend. Die AUX-LEDs und die Einstellmöglichkeiten um zwei Achsen erhöhen nicht nur das Spielpotential sondern erweitern auch die möglichen Anwendungen.
Diese Lampe dürfte in Zukunft für einige strahlende Kinderaugen sorgen...
Ich bedanke mich für Eure Geduld und bin für Verbesserungsvorschläge offen !
