Review: Vergleich Manker E03H vs. Fenix HL50
neu
15 Februar 2015
316
122
Schlesien
Gatzetec Shop
Hallo
Zuerst wollte ich eigentlich eine Kurzvorstellung der Manker E03H nichia 219c machen, aber weil ich die Fenix hl50 6 Tage die Woche 8 Stunden am Tag benutze und meine Augen sind mir wichtig habe ich schon seit längerem auf eine nichia AA Akku Kopflampe ausgeschaut und jetzt werde ich probieren sie zu vergleichen was sind die vor und nach teile der beide Lampen;)
Lieferumfang
Fenix: lampe mit guten Kopfband ,ersatz o-Ring , Bedienungsanleitung und 5 jahre Garantie
Manker: lampe mit guten Kopfband (aber der von Fenix ist bisschen besser mehr elastisch und weich) ,ersatz o-Ring , drei diffuser (weiß ,rot ,grün) ,klip , lanyard , Bedienungsanleitung und auch 5 jahre Garantie:thumbup: (der lieferumfang ist sehr umfangreich und das gefehlt mir besser)
Die Herstellerangaben
Fenix Led Cree XM-L2 neutral weiß angetriebene alkaline baterii, NiMH, CR123
Manker Led nichia 219c angetriebene alkaline baterii, NiMH
Das Gewicht der beiden Lampen mit band und Akku ist gleich und ca 95gram.
Auch beide haben den IPX8 Standard:thumbup:
Fenix ist bisschen dicker weil sie kann auch mit Einen Lithium 123 baterii benutzen dafür muss man den Adapter abschrauben, die E03H benutzt nur alkaline und NiMH Akkus. Bei genauen messen ist der Kopf der Fenix dicker aber die talie ist 1mm schlanker 8|:facepalm:
Verarbeitung
Die Verarbeitung ist bei beiden Lampen Top da kann mann nix meckern, vielleicht nur das Schutzglass der Led ist bei Manker nicht vergütet aber bin nicht 100% sicher.
Der Schalter von Fenix ist größer und damit mehr intuitiv das (das gefehlt mir besser)
Schöne Magnet von der Manker :thumbup:
Und der zu schobbare weiße Filter (der geht bisschen schwer zumindest klappert da nix;))
Interessant die doppelte (spring) bei Manker:pfeifen:
Meine Messungen
Fenix
Turbo (läuft nur mit gedrückten Knopf) 2.50A
Hi 1.20A
Mid 0.34A
Low 0.02A
Standby Verbrauch 0.03 (auf der 20m Skala des multimeters)
Manker
Turbo (schaltbar durch Doppel klick und dann 3 Minuten lauf dann kommt sie runter in den Hi Mode, gefehlt mir besser:thumbup: ) ?? Konnte ich nicht messen die flehe bei Gewinde ist klein und das Gewinde selbst ist anodiesiert ,momentan kommt der Wert auf 2-3A dann kommt die Messung unter 1A:(
Hi 0.67A
Mid 0.24A
Low 0.06A
Moonlight (Die Helligkeit kann man individuell einstellen das ist sehr interessant:thumbup: )
Standby verbrauch 004 (auf der 2000u Skala des multimeters):thumbsup:
Beide Lampen gemessen mit einem vollen weißen Eneloop :)
Das ich die maximale Anzahl der Bilder hochgelade muss ich das reviw auf zwei teile machen.
Teil zwei kommt gleich
oOFOXOo
9 März 2015
4.021
6.208
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Danke für deinen Bericht! Bin auch gerade am testen meiner E03H und E02H und werde diese Woche noch das Review schreiben...
Also das mitgelieferte Kopfband ist mal wirklich nicht besonders gut :( so steif/unbequem wie das ist kann man das fast nicht verwenden....
Das Frontglas hat eine AR Beschichtung! Man kann es nur bei dieser Größe relativ schwer erkennen ;)
Wie gefällt dir die Lichtfarbe der Manker im direkten Vergleich zur Fenix?
Gruß Andi
neu
15 Februar 2015
316
122
Schlesien
Da ist noch das Bild von den Feder
Und die Lampen von innen
Fenix
Manker
Beamshots und licht
Fenix : Manker links
20171010_071200_LLS.jpg Das Licht Profil ist fast identisch bei beiden Lampen :thumbsup: nur der weiße Filter der Manker schneidet bißchen ab (man kann im abziehen oder wechseln auf rot oder grün)
Die licht Farbe der nichia 219c ist wirklich schön ich hätte bißchen Probleme mit der licht Farbe, Messung schwanken da von 4100K bis 4500Kelvin
Bei der Fenix war alles klar 5050Kelvin
Fenix
Manker
Ich hoffe es die Bilder nicht vertauscht8|
Ale Bilder sind in Hi Mode , und wen die Angaben der Fenix stimmen das der Hi Mode 150 Lumen bringt , der Hi Mode der Manker 20- 25% weniger Lumen bringt (und das geht durch Ale modie so) , sicherlich wird das anders bei der cree wariante :) Mam muß auch sagen das die lampe nicht warm wird in high mode :thumbup:
Und noch ein Bild mit und ohne Filter
Zusammenfassung
Die lampe hab ich bei Manker Poland gekauft http://www.miosklep.pl/category/Latarki-MANKER-82708#OfertaProduktowa kostet ca 35Euro mit Versand ,ist eigentlich ganz gute lampe und ich kann ohne Probleme von der Fenix umsteigen ,der Umgang mit den Modie ist bißchen anders aber den hab ich ganz schnell kapiert;). Was würde ich mir wünschen(anders zu machen )
1. Den klicki großer zu machen mit Handschuhen wurde er besser fühlbar, aber das Risiko versehentlichen gedrückt das er klein ist minimalisiert sich. Die hat auch ein lockout aber der teilkapen dreh eine halbe Umdrehung ist auch möglich.
2. Die Winkel stuffing ist bisschen schwer man muss mit zwei Händen geh zu regulieren (wen man läuft gibt keine Chance zu verstellen )
3. 25%lumen mehr in jeder Stufe! :pfeifen: .Wie robust sie ist sage ich euch in zwei jahren (long run test);) Ich denk das wird meine zweite meist benutze lampe:)
Ich hoffe da ist niemand beleidigt mein Deutsch schreiben ist nicht so gut wie ihre...:)
Grüße aus Schlesien
neu
15 Februar 2015
316
122
Schlesien
Prima, gerne mehr Reviews :)
Ich hab eine Frage kann man die zwei teile von reviw zusammen schließen? Oder ist das kein Problem für dich das es in zwei Teilen ist?
Gruß Andi
AR Beschichtung kann ich genau erkennen in fenix ist bißchen violett-blau aber bei der Manker kommt mir es wen ich in die shadow jm35 hin gucke , werde noch mal schauen.
Auf den Kopfband hab ich schon eine Idee werde einfach dem von fenix nehmen mit dem metal klip.
Ich würde mich freuen auf ein review:thumbup:.
Das Licht Format is eigentlich gleich der selbe Spot das paßt mir sehr und die licht Temperatur ist auch sehr gut die Farben sind sehr gut viel besser wie bei der fenix. Ich wollte das review schon vor 10 Tagen schreiben aber ich hatte einen Arbeitsunfall:(
Die fenix ist die hellere lampe da würde ich dem Manker Ingenieur bieten aus der nichia 25% mehr Lumen rauszuholen oder eine nichia 219c mit mehr Kelvin so wie in der astrolux MF01 ich denk da ist mehr Kelvin ich werde abends die beiden vergleichen.(Die Lichtfarbe nicht die Lumen;) )
Reaktionen: oOFOXOo
Moderator & Beamshot-SEK
21.132
Die Moderation kann Beiträge zusammenführen, das geht. Welcher wäre denn der andere Teil, den du meinst?
