Review: Thrunite TC10 NW
oOFOXOo
9 März 2015
4.021
6.226
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Gatzetec Shop
Hallo Zusammen!
Also mal vorab ein großes DANKE an alle Mitglieder die schon ein(ige) Reviews geschrieben haben bzw. die laufend neue schreiben :thumbsup: Es ist wirklich einiges an Arbeit und vor allem Zeit zu investieren und dafür sollte man wirklich dankbar sein!!!
Da dies mein erstes Review hier ist bitte ich euch um Nachsicht falls ich einige Fehler gemacht habe bzw. was vergesse...
Dann fangen wir mal an:
Geliefert wird die TC10 ganz Thrunite typisch im ökologischen Pappkarton mit Schaumstoffpolsterung zusammen mit ordentlich Zubehör :thumbup:
Lieferumfang:
- Thrunite TC10
- Lanyard
- Holster
- Ladekabel
- Ersatz O-Ring + Tailclicky
- Bedienungsanleitung
- und zu guter letzt.... eine hübsche Packung Silicia Gel :p
30731
Da die beiden Lampen für zwei befreundete Jäger sind, habe ich gleich noch zwei Stück TN 3400mAh 18650er Akkus dazubestellt. Diese sind mit einer Spannung von 3,61V angeliefert worden und hatten nach dem aufladen (in beiden Lampen) eine Spannung von 4,15V. Sie passen perfekt in das Akkurohr der TC 10 (nicht saugend) und man hört auch nichts klappern wenn man die Tala mit eingelegten Akkus schüttelt!
Nun zur TC10... Die Verarbeitung lässt überhaupt keine Wünsche offen und die Tala wirkt wirklich hochwertig! Die Anodisierung ist bei beiden absolut fehlerfrei (auch beim Knurling) und die TC10 liegt auch supergut in er Hand. Als EDC wäre sie mir etwas zu groß, aber für Spaziergänge etc. ist sie genau richtig und passt auch noch super in jede Jackentasche. Einziger Kritikpunkt bei der Verarbeitung ist, dass die Gewinde so ziemlich überhaupt nicht gefettet waren. Da hab ich dann gleich mal mit ner Portion Nyogel nachgeholfen und siehe da die Gewinde laufen Butterweich und genau richtig fest :) Das Akkurohr (der mittlere Teil der Tala) hat auf beiden Enden stirnseitig keine Anodiesierung, dass heißt man kann mit einer kleinen Drehung die Tala auf zwei Stellen vom Strom nehmen (hoffe ihr kennt euch aus ;))
Zum UI bzw. den technischen Daten (Lumenangaben) der TC10 bitte ich euch auf der Herstellerseite nachzusehen. Da ich leider weder was habe um die echten Lux bzw. Lumen zu bestimmen kann ich nur von den Angaben von Thrunite ausgehen.
Die einzigen Dinge die mir aufgefallen sind und die nicht in der Beschreibung stehen sind folgende:
- Der seitliche Schalter besteht aus einem GITD Material, demnach kann man die Tala auch im ausgeschalteten Zustand nachts lokalisieren.
- Wenn man die Tala auflädt (zuerst einschalten und dann das Kabel anstecken) kann man die Stufen Moonlight und Low benutzen (während des Ladevorgangs).
hier nun mal ein paar Eindrücke der TC10
30732
30733
30734
30735
30736
Der Tailclicky ist etwas versenkt damit ein Tailstand möglich ist! Jedoch ist die TC10 schon etwas Kopflastig weswegen eine gewisse Kippgefahr besteht.
30737
30738
30739
Die LED ist meines Erachtens nach sauber zentriert....
30740
so jezt warten wahrscheinlich schon alle auf die obergeilen Beamshots, jedoch muss ich euch leider (für heute) enttäuschen... Bei mir hats das gröbste Sauwetter und es pisst wie aus Kübeln :mad: deshalb habe ich nur ein paar White Wall Shots zusammen mit meiner TN4A und der Archer 2A V2 gemacht...
Einstellungen waren wie folgt (Kamera war EOS 600D):
- BW 18mm; Iso 400; Blende F3.5; Weißabgleich Tageslicht
- bei Moonlight Verschlusszeit 1/4 Sek.
- bei Low, Med, High und (Turbo nur bei TN4A) 1/10 Sek.
- und zusätzlich bei der jeweils höchsten Stufe ein Bild mit 1/500 Sek.
Reihenfolge ist:
- Thrunite TC10 mit Thrunite 18650er 3400mAh (frisch geladen)
- Thrunite Archer 2A V2 mit Eneloop 2000mAh (weiß + frisch geladen)
- Thrunite TN4A mit Eneloop 2000mAh (weiß + frisch geladen)
TC10 Moonlight
30741
TC10 Low
30742
TC10 Med
30743
TC10 High
30744
TC10 High (1/500 Sek.)
30745
Archer 2A V2 Moonlight
30746
Archer 2A V2 Low
30747
Archer 2A V2 Med
30748
Archer 2A V2 High
30749
Archer 2A V2 High (1/500 Sek.)
30750
TN4A Moonlight
30751
TN4A Low
30752
TN4A Med
30753
TN4A High
30754
TN4A Turbo
30755
TN4A Turbo (1/500 Sek.)
30756
so und hier nochmal zum besseren (direkten) Vergleich der drei Talas jeweils auf höchster Stufe mit 1/500 Sek. Verschlusszeit
30757
und zu guter letzt auch noch das Leuchtbild der drei Lampen...
30758
Ich hoffe euch hat das Review gefallen und ich hoffe das war nicht mein letztes ;)
Falls ihr noch Wünsche habt bzw. ich etwas wichtiges vergessen haben sollte schreibt es mir bitte dann kann ich das Review evtl. noch ergänzen bzw. ausbessern!
Ich hoffe die Tage wird dann mal das Wetter Nachts etwas besser damit ich noch Outdoor Beamshots machen kann, bevor ich die Lampen den eigentlichen Besitzern übergebe.... Bis dahin grüße aus dem Salzburger Land :thumbsup:
oOFOXOo
9 März 2015
4.021
6.226
Tamsweg (A)
www.instagram.com
@SoaG
habe extra für dich noch einen Lichtbildvergleich mit den beiden TC10 veranstaltet ;)
Lichtfarbe ist haargenau gleich (mit ein bisschen Grün drin :rolleyes:)
der Grünstich wirk aber auf den Fotos weit ärger als er in natura ist!
30759
Reaktionen: SoaG
SoaG
30 November 2014
2.785
1.044
Merci!
Schon mal gut, dass sie gleich sind. Irgendwann wird sicher noch eine aus einer anderen Charge thematisiert. Wäre schön, wenn sie das wieder im Griff hätten.
Aber grün ... uuuhh... :D Wobei man das im Wald weniger störend wahrnimmt.
oOFOXOo
9 März 2015
4.021
6.226
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Merci!
Da meine Freunde beides (noch) keine Flashies sind, denke ich wird ihnen der Grünstich nicht auffallen gg
Der Bruder (bzw Sohn) der beiden (auch Jäger :D) hat übrigens eine LL T7M deren Lichtfarbe ist wirklich schön CW jedoch im Einsatz wahrscheinlich nicht so gut....
oOFOXOo
9 März 2015
4.021
6.226
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Wow, klasse gemacht für dein erstes Review, alles Super beschrieben und tolle Bilder. :thumbup:
Gerne mehr davon :)
Danke! Ich hab ja schon das ein oder andere review von euch gelesen, somit wusste ich ja ungefähr wie das aussehen sollte ;)
Edit sagt:
Jawoll das war grad mein 200er beitrag :-D vl ist ja mal ein passender PA am start und ich kann teilnehmen gg
