Hallo ihr,
meine Sunwayman M40A ist heute endlich (das waren lange 36 Stunden) angekommen. Danke an den Shop.
Das ganze kam in einem Pappschuber, der eine edle (wem's gefällt) Pappbox enthielt.
Darin in einer Tüte verpackt und gut mit Schaumstoff ausgepolstert die Lampe.
Unter dem Schaumstoff befand sich ein Lanyard, 2 Ersatz O-Ringe, die (englische) Bedienungsanleitung, eine Produktübersicht, sowie die Garantiekarte. Das Lanyard ist verstellbar und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Und dann lag die Lampe unverhüllt und in voller Schönheit vor mir. Die Farbe ist in etwa so wie auf dem Bild. Ich würde sie als ein dunkles ganz leicht ins grünliche gehendes Grau beschreiben, so in Richtung Anthrazit.
Hier noch die technischen Daten wie auf der Homepage von Sunwayman veröffentlicht:
● CREE MC-E LED, with a lifetime of 50,000 hours;
● Three modes constant output, one strobe mode (below is the output and runtime of using 4*AA 2600mAH Ni-MH batteries)
Three modes constant output: 500 Lumens (1 hrs)- 150 Lumens (5 hrs)- 15 Lumens (60 hrs)
Strobe mode:500 Lumens (1.5 hrs)
● Digital Sensor Magnetic Control system, slightly twist the Rotator Ring to select from different modes
● Digitally regulated output - maintains constant brightness
● Effective range of 250 meters
● Using 4*1.5V AA(Alkaline, Ni-MH, Lithium) batteries
● Working voltage:3.3~7V
● Reflector of good quality maintains both great throw distance and spread, perfect beam pattern
● Dimension:144mm (length) x 57 mm (head diameter) x 40 mm (body diameter)
● Weight:237.8g(battery excluded)
● Aerospace-grade aluminum alloy
● Military Specification Type III hard anodized
● Waterproof accords with IPX-8 standard
● Ultra-clear toughened glass lens resists scratches and impacts
● Tail stand and can be used as a candle
● Accessories: lanyard, O-ring
Hier mal ein Größenvergleich zur EagleTacP20A Mk.2
Viel Teile hat sie nicht, man kann allerdings den Ring am Lampenkopf noch abschrauben.
Die Farbe gefällt mir sehr gut. Die Anodisierung ist sehr gleichmäßig und ich kann keine Kratzer oder Macken erkennen. Der Rändel könnte etwas griffiger sein, jedoch liegt die Lampe Dank ihrer Dicke sehr gut in der Hand. Ich habe recht große Hände und habe einen optimalen "Grip". Aber, leider habe ich sehr große Hände und die Lampe dürfte für mich 2-3 cm länger sein.
Die Lampe wird komplett über den Drehring gesteuert.
Die Stufen: Aus - Low- Med - High - Strobe. Leider sind die einzelnen Stufen nicht markiert.
Der Ring läuft sehr leicht und hat trotzdem deutliche Rastungen in den verschiedenen Modi. Es besteht keine Gefahr, daß die Lampe sich versehentlich verstellt. Die Lampe ist problemlos mit einer Hand bedienbar. Für ein komplettes Durchschalten der Modi, von Aus nach Strobe, ist etwa eine halbe Drehung notwendig. Der Ring hat in axialer Richtung ca. 0,3-0,5 mm Spiel (ist aber wirklich nur ganz grob geschätzt). Ist für die Funktion völlig irrelevant was dies aber für die Dichtheit bedeutet kann ich nicht abschätzen.
Etwa in der Mitte zwischen den Schaltstufen geht die Lampe kurz in den Low-Mod. Das bemerkt man aber nur wenn man langsam und gefühlvoll dreht.
Der Lampenkopf ist riesig, wirkt jedoch durch den dicken Körper nicht übermächtig, mir gefallen die Proportionen. Hier sitzt auch der einzige O-Ring, da die Lampe keinen Tailcap hat. Habe gerade bemerkt, daß doch noch ein O-Ring vorhanden ist. Wenn man den Bezel abschraubt und die Frontscheibe abnimmt sieht man noch einen zweiten.
Die Kühlrippen scheinen zu funktionieren ich konnt nach 20 Minuten keine extreme Erwärmung feststellen. Nach dreißig Minuten wurde es schon unangnehm warm, aber jedoch noch nicht so, daß man sie fallen gelassen hätte. Mit der Blutzirklaution und der Kühlung durch die Außenluft sicher kein Problem. Der Hersteller allerdings empfiehlt die Lampe nicht länger als 10 Minuten im höchsten Modus zu betreiben. Die Lampe erwärmt sich sehr gleichmäßig über die komplette Fläche.
Einen SafeLock gibt es auch. Einfach den Lampenkörper ca. 1/8 Drehung aufdrehen. Damit ist das Gewindespiel komplett ausgeglichen und selbst wenn man auf den Kopf drückt bleibt die Lampe aus.
Die Lampe meldet sich wenn die Batterien zu Ende gehen. Sie fängt dann an zu Blinken.
Der Strobe ist sehr hochfrequent und in meinen Augen nicht wirklich wirkungsvoll. Da ich ihn eh nicht brauche - wayne.
Der Reflektor ist leicht strukturiert (OP) und die LED sitzt zentriert. Habe das jetzt aber nicht vermessen.
Hier noch der Kopf von hinten:
Der Kopf, wie auch die gesamte Lampe wirkt sehr wertig und gut verarbeitet, da klappert und wackelt nichts.
Ein Batterierohr ist natürlich auch dabei.
Da kein Tailcap vorhanden ist und das ganze aus einem Stück besteht, ist das ganze sehr stabil. Am Ende befinden sich 4 Langlöcher und 4 Bohrungen. Wenn man möchte kann man also 8 Lanyards gleichzeitig anhängen. Durch den großen Durchmesser steht die Lampe optimal im Kerzenstand. Selbst auf etwas unebenem Untergrund hätte ich keine Angst vor einem Umfaller. Das Gewinde läuft sauber. Es kratzt, quietscht und schabt nicht.
Für mich das absolute Highlight ist das Batteriemagazin!
Ich glaube da kann man sich draufstellen ohne daß estwas passiert. Das Magazin ist komplett aus Aluminium gefertigt und lediglich die Kontakte sitzen, zur Isolation, in einem Kunststoffring. Der innere Stab ist mit Schrumpfschlauch überzogen. Die Kontakte sind vergoldet und die Batterien sitzen satt im Magazin. Jedoch nicht so fest, daß man sie nicht mehr raus bekommt. Auch hier klappert und wackelt nichts. Jedoch hat das Magazin in den Körper eingesetzt recht viel Spiel. Aber nach dem Zusammenschrauben mit dem Kopf sitzt auch hier alles.
Falls jetzt noch Fragen auftauchen freue ich mich wenn ihr sie stellt.
Wenn ihr mich Loben wollt, freue ich mich natürlich ebenso.
Auch konstruktiver Kritik bin ich nicht abgeneigt, bedenkt jedoch, das ist mein allererstes Review.
Gruß Frank
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie selbstverständlich behalten.
Edit:
Bemerkung zum Gewinde eingefügt
Geblinke eingefügt
2. O-Ring gefunden
SafeLock eingefügt
Gruß Frank
Edit:
Geblinke eingefügt
2. O-Ring gefunden
SafeLock eingefügt
