Hallo Freunde der Nacht und des Lichts,
hier habe ich ein Review von der Solarforce M8 für euch.
Die Lampe kommt in einer soliden Schachtel. Der Deckel ist mit einem Magnetverschluss versehen. Der Inhalt besteht aus der Lampe, einem Extender, damit die Lampe mit 2 x 18650 Akkis betrieben werden kann, einer zweiten Schalterkappe und Ersatz O-Ringe und einer nachleuchtenden Schalterkappe.
Kurze Version für 1 x 18650
Lang Version für 2 x 18650
Die Lampe ist sauber verarbeitet, die Gewinde sind leichtgängig und etwas gefettet, ebenso die O-Ringe.
Mit den zwei Schalterkappen , hat man die Möglichkeit die Lampe in zwei unterschiedlichen Arten zu betreiben. Mit dem taktischen Schalter läuft die Lampe immer mit 100%. Durch leichtes Andrücken, kann die Lampe für eine kurzen Moment aktiviert werden oder durch festes Durchdrücken des Schalters auf Dauerbetrieb gestellt werden.
Mit dem A.I. Schalter sind drei Schaltmodis möglich, 100%, 10% und Strobe.
Hier die Lampe mal auseinandergeschraubt. Den Lampenkopf kann noch weiter in Reflektor, Scheibe und Gehäusering und Unterteil zerlegt werden.
Die M8 verfügt über eine CREE XM-l T6 LED und eine Hybride Reflektor. Der untere Teil des Reflektor ist als OP ausgelegt der obere Teil ist ein SMO Reflektor.
Hier die Herstellerangaben:
Aluminum alloy (T6061 T6) construction in HAIII (black)
Hybrid reflector : textured and smooth reflective surface
Removable battery extension tube
Strengthened glass lens
A.I. tailcap switch (another tactical switch of free-of-charge is included)
Voltage input: 2.7 - 9V
Battery: 18650 x 1 or 2, CR123A x 2
Output mode (A.I. Switch): 100% - 10% - Strobe mode
Output mode (Tactical switch): Single mode
Lumen and runtime (A.I. Switch) with 18650 x 1 at 10%: 40 lumens / 25 hrs
Lumen and runtime (A.I. Switch) with 18650 x 1 at 100%: 500 lumens / 128 mins
Lumen and runtime (A.I. Switch) with 18650 x 2 at 10%: 65 lumens / 17 hrs
Lumen and runtime (A.I. Switch) with 18650 x 2 at 100%: 720 lumens / 100 mins
Lumen and runtime (Tactical switch) with 18650 x 1: 700 lumens / 90 mins
Lumen and runtime (Tactical switch) with 18650 x 2: 780 lumens / 75 mins
Length x diameter (head and battery tube):
With 18650 x 1: 174 x 57 x 25.4mm
With 18650 x 2: 245 x 57 x 25.4mm
Water proof (IPX-8 Standard)
Was die Lumenwerte betrifft, so kann ich nur vermuten, dass durch den A.I. Schalter etwas Leistung verloren geht, da hier die Elektronik verbaut ist. Bei dem taktischen Schalter, da nur single Mode, geht weniger verloren.
Mein erster optischer Eindruck bestätigt das, dass die M8 im single Mode Betrieb heller ist als mit dem A.I. Schalter.
LUX Werte werde ich noch messen und nachtragen.
Hier noch ein paar Beamshots von gestern Abend im Feld. Dadurch, daß es etwas diesig war, kann man sehr schön den Beam sehen und die Entfernungen sind auch nicht so groß gewählt, ca. 40m und ca.15m.
Einstellung der Kamera:
ISO200
Belnde F8
Zeit 3"
Brennweite 24mm
Drei Bilder mit unterschiedlichen Standorten der Lampe, ca. 40m bis zum Baum
Jetzt noch zwei Bilder bei ca. 15m zum Baum
Alle Bilder hier sind "NUR" mit einem 18650 Akku gemacht worden, also ohne Extender.
Bilder der M8 an der schon bekannten Pyramide werde ich am Wochenende machen und dann auch den Unterschied zwischen einem 18650 und zwei 18650 Akku ablichten.
Viel Spaß mit den Review und den Bildern
Hier die Messwerte für LUX und Ampere
LUX Messungen:
Strommessung:
ISO200
Belnde F8
Zeit 3"
Brennweite 24mm
LUX Messungen:
Akkutyp | Anzahl | Schalter | Stufe | Lumen |
18650 | 1 | A.I. | HIGH | 22.500 |
18650 | 1 | A.I. | LOW | 1.500 |
18650 | 2 | A.I. | HIGH | 24.500 |
18650 | 2 | A.I. | LOW | 4.100 |
18650 | 1 | takt. | HIGH | 27.500 |
18650 | 2 | takt. | HIGH | 30.500 |
Strommessung:
Akkutyp | Anzahl | Schalter | Stufe | Ampere |
18650 | 1 | A.I. | HIGH | 1,18A |
18650 | 1 | A.I. | LOW | 0,10A |
18650 | 2 | A.I. | HIGH | 1,46A |
18650 | 2 | A.I. | LOW | 0,22A |
18650 | 1 | takt. | HIGH | 1,60A |
18650 | 2 | takt. | HIGH | 1,78A |
