Review: Solarforce L2r (Qualität! und das aus Hong Kong) (Achtung Große Bilder)
sniper
27 Mai 2010
184
36
Ja, mit denen kannst du die Lampe betreiben!
Du weisst aber schon, dass du in dieser Konfiguration nur eine Leuchtstufe hast, oder? Vollgas und aus.....
rys
1 September 2010
Oha!
Ich war mir ziemlich, dass die den Triplemode serienmäßig verbaut hat, kann mir mal einer nen Link schicken,w as ich mir dann bestellen soll, um den triplemode zu bekommen?
boomer
26 August 2010
290
59
Neuss
www.geo-company.de
Oha!
Hallo rys,
wenn Du den Akku mit der Bezeichnung "TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh Rechargeable Lithium Battery" verwenden willst, dann leg Dir folgenden Bulb (mit 3 Modi) zu, da er 0,8V -4,2V verträgt:
Solarforce 300Lms R2 Cree Led 3Mode 0.8V-4.2V Bulb bei eBay.de: Camping Hiking (endet 20.09.10 17:50:11 MESZ)
Willst Du aber auch mal 2 x CR123 Batterien oder Akkus verwenden, dann leg Dir diesen Bulb zu, ebenfalls drei Modi (lässt sich nicht mit dem Trustfire 18650 betreiben):
Solarforce 300Lms R2 Cree Led 3Mode 4.2V-8.4V Bulb bei eBay.de: Camping Hiking (endet 20.09.10 17:50:16 MESZ)
Ich betreibe meine L2 mit einem Cree XP-G R5 Bulb mit 5 Modi der bis zu 18,0V verträgt.
Kann also den 1 x 18650 oder 2 x CR123 benutzen.
Dieser Bulb wird von itc bei ebay aber nicht angeboten.
boomer
Paetzi
16 Mai 2010
1.594
765
Hi,
die oben verlinkten Drop-ins lassen sich beide mit 1 x 18650 betreiben (so ein Akku kommt mit 4,2 V aus dem Ladegerät). Willst du aber 2 Akkus oder Batterien verwenden, dann musst du das Drop-in für den Spannungsbereich von 4,2 - 8,4 V wählen.
Wenn du sicher bist, die Lampe nur mit 1x18650 zu betreiben, dann würde ich das für 0,8 - 4,2 V wählen, da dieses auf die geringere Spannung nur eines Akkus ausgelegt ist (besser hinsichtlich gleichmäßiger Helligkeit).
Paetzi
rys
1 September 2010
Super, vielen Dank für die Aufklärung Leute, Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. ich denke ich probiere fürs Erste die volle Power an/aus Konfiguration aus und wenn mir das nicht zusagt, werde ich mir das 3way Cree bestellen!
Rob
Retti
24 April 2011
80
Hallo Jungs,
ich hab mir auch eine Solarforce L2r kommen lassen mit R5 (3 Mode) Drop- in.
Jetzt wirft sich mir irgendwie eine Frage auf, um die ich mich vorher gar nicht gekümmert hatte, ist die Tala oder besser das Drop - in eigentlich elekronisch geregelt ?
Oder nimmt die Helligkeit mit der Zeit immer und immer mehr ab ?
Grüße Retti
mixery
1 Januar 2011
707
135
BaWü
Keines meiner DropIns war bisher geregelt. Zumindest taten sie es nicht. Alle die ich von Übersee kaufte waren nur bis 4,2Volt. Ob die für 2 Akkus besser sind weiss ich nicht. Die haben bei leeren Akkus auch nicht abgeschaltet. Habe daher alle Treiber getauscht.
Retti
24 April 2011
80
Wahrscheinlich schlägt sich in solchen Dingen dann auch der Preisunteschied nieder. Trozdem wäre es mal interessant zu wissen.
Da die Eneloops ja recht gut die Spannung halten, wird es da überhaupt groß auffallen?
