Wieder einmal habe ich von Sofirn freundlicherweise eine Taschenlampe für ein Review bekommen – vielen Dank nochmal!
Die heutige Empfehlung der Küche: Sofirn SP10 V3
Wie immer gibt es das Review mit etwas mehr Text (aber gleichem Inhalt) auch in meinem Blog: https://www.sammyshp.de/betablog/post/122
Durchmesser: 22 mm
Gewicht (ohne Akku): 39 g
Besser ist es mit einem NiMH Akku: Zwar nur noch bis zu etwa 300 lm, dafür recht ordentlich geregelt mit konstanter Helligkeit. Wird auch nicht so heiß, hat aber dennoch einen Stepdown nach 90 Sekunden in Turbo. Ruhestrom nur noch 33 µA!
Batterien funktionieren zwar auch, aber eher im Notfall: Nicht so gute Kapazität bei den höheren Strömen und gut für die Umwelt sind sie auch nicht.
Wenn man die Lampe nicht oft benutzt und etwa als Backup im Auto haben möchte, bieten sich Lithium-Batterien mit 1,5 V an. Die halten auch tiefere Temperaturen gut aus.
In der Endkappe befindet sich eine Feder, im Kopf gibt es einen Messingkontakt mit mechanischem Verpolungsschutz (daher nur button-top).
An der Endkappe gibt es zwei Löcher für eine Handschlaufe. Die großen Aussparungen machen die Lampe allerdings etwas wackelig. Die alte Kappe war besser. Der Wegrollschutz ist ohne Clip minimal.
Der Rest entspricht völlig der bekannten Sofirn-Qualität: Einfach, aber robust und ordentlich verarbeitet. Keine Schönheit, aber sehr funktional.
Das Lichtbild ist schön. Flutig mit dezentem, großen Spot. Gut für den Innenbereich oder auch für die nähere Umgebung draußen. Samsung LH351D mit 5000 K und einem CRI von 90. Ein wenig grünlich – wie von dieser LED zu erwarten – aber akzeptabel.
Lieferumfang (in der Set-Version)
- Taschenlampe
- Zwei-Wege Clip (bereits montiert, aber ohne Kratzer zu entfernen)
- Handschlaufe mit kleinem Karabiner
- Zwei Ersatz-O-Ringe
- Micro-USB Kabel
- Ladegerät (ähnlich/identisch Xtar MC1)
- 14500 Li-Ion Akku mit 900 mAh
Dimensionen
Länge: 88 mmDurchmesser: 22 mm
UI
- 1C: an/aus
- 1H von an: Helligkeit ändern (low → med → high)
- 1H von aus: Moon Mode
- 2C: Turbo; 1C zurück zur vorherigen Stufe oder aus
- 3C: Strobe; 1H um zu SOS und Beacon zu wechseln
- 4C: Lockout mit Momentanfunktion; 4C entsperrt und wechselt zur vorherigen Stufe
Stromversorgung
Die SP10 V3 unterstützt mehrere Akkutypen:- 14500 Li-Ion (2,8 – 4,2 V)
- AA Akku/Batterie (0,9 – 1,5 V)
- AA Lithium Batterie (0,9 – 1,5 V)
Treiber
- Seltsamer, zeitgesteuerter Stepdown in Turbo nach 90 Sekunden, anschließend in Stufen wieder nach oben (spannungsabhängig?)
- Helligkeit wird mittels 30 kHz PWM geregelt (außer Moon und Turbo)
- Boostregler arbeitet mit rund 333 kHz
- Es gab Meldungen von Nutzern, bei denen die Lampe bei Li-Ion-Akkus warm geworden ist und mit NiMH gar nicht mehr lief. Laut Sofirn betraf das allerdings nur einige Exemplare im ersten Batch und das Problem soll jetzt behoben worden sein.
Lichtbild und Handhabung
Zuerst zur Handhabung: Der Seitentaster ist recht flach und glatt und daher nicht leicht zu ertasten. Dafür ist das Risiko geringer, dass er in der Tasche versehentlich betätigt wird. Ein bisschen Griptape könnte helfen.An der Endkappe gibt es zwei Löcher für eine Handschlaufe. Die großen Aussparungen machen die Lampe allerdings etwas wackelig. Die alte Kappe war besser. Der Wegrollschutz ist ohne Clip minimal.
Positiv
- Verschiedene Batterie-/Akkutypen; gute NiMH-Unterstützung
- Nicht extrem klein, aber dennoch ordentlich für eine AA-Lampe
- Gute Laufzeit mit NiMH-LSD-Akkus
- Mit der LH351D ein guter Kompromiss zwischen Effizienz und Lichtqualität
Negativ
- Seltsamer Stepdown
- NiMH ebenfalls mit zeitgesteuertem Stepdown, obwohl sie nicht besonders heiß wird
- Tailstand etwas wackelig
- Clip könnte etwas strammer sitzen
Meiner Meinung nach hat die SP10 V3 ihre Stärken beim NiMH-Betrieb – Li-Ion bringt zwar hohe Zahlen, hat sonst aber keine Vorteile, eher sogar Nachteile (Regelung). Schönes Lichtbild, guter CRI, einfache Bedienung. Demnächst erscheint eine Version mit Anduril (ansonsten vermutlich baugleich), aber diese Version dürfte eine gute Alternative für Leute sein, die ein einfacheres UI bevorzugen.
