Nachdem mir die kleine Sofirn SP31 positiv aufgefallen ist, habe ich mir mal die größte aus dem Sofirn Programm bestellt.
Details:
1. 3x LED Cree XPL
3.Arbeitsspannung: 2.6-4.3V
4.Batterie: 4 * 18650 3.7V, Li-Ion / Lithium-Batterie
5.Größe: 73mm (Kopf) * 56mm (Körperdurchmesser) * 155mm (Länge)
6.Leistung und Laufzeit: High-- (3000ml / 55min); Mid --- (1000 ml / 2h45min) --- Low (500 ml / 3h)
7. bis 70 Meter Wasserdicht
Lieferumfang:
Verpackung
1x SD01 Taschenlampe
2x O-Ring
1x Benutzerhandbuch
Die Sofirn SD01 wurde als Tauchlampe hergestellt, macht aber auch oberhalb des wassers ordentlich Licht.
Die Taschenlampe kommt in einen farbigen Karton und sitzt sehr stramm gepolstert drin.
Desweiteren befinden sich noch 2 Ersatz O Ringe und eine englische Anleitung darin.
Bevor ich weiter schreibe folgender Hinweis. Es befindet sich keine deutsche Anleitung dabei, auch ist nirgends ein CE oder ROHS Zeichen zu sehen, auf Nachfrage wurde mir geschrieben das ein CE Zertifikat vorliegt, und die nächsten Lampen mit CE aufgedruckt versendet werden.
Die SD01 lässt sich in 3 Teile zerlegen, hinten sitzen 2 gut gefettete O Ringe zur Abdichtung.
Der Akkukäfig ist hier massivst gebaut, und nimmt auch Flat Top Akkus auf.
Die LED´s sind gut zentriert, es wurden Smooth Reflektoren verbaut.
Am Ende der Lampe befinden sich 3 Öffnungen um einen Lanyard zu befestigen
Der Tragegriff aus Alu ist abnehmbar und hat2 lange Schlitze, man kann die Lampe somit auch irgendwo fest drauf montieren, z.B. auf einem Boot.
Der Schalter ist ein Drehring mit Magnet, damit absolute Wasserdichtigkeit gewährt ist. Er lässt sich leicht drehen, rastet aber nur schwach ein.
Am Kopf befinden sich jede Menge Lamellen zur Kühlung, die auch dringend notwendig sind.
Kommen wir nun zum Laufzeittest.
Angegeben ist die SD01 auf High mit 3000 Lumen mit einer Laufzeit von 55 Minuten.
Getestet habe ich mit 4 frisch geladenen Keepower 3400mah auf High.
Laut Anleitung sollte die Lampe nach 3 Minuten runter regeln auf Mid, und nach weiteren 30 Minuten nach Low.
Beides trat bei mir nicht ein, so leuchtete die Lampe fröhlich ca. 90 Minuten auf High, und wurde dabei ordentlich warm.
Am Kopf hatte ich eine maximale Temperatur von 54 Grad, der Lampenkörper maximal 48.
Der angebrachte Tragegriff ist also doch ganz nützlich.
Ab Minute 90 wurde die Lampe etwas dunkler, auf High waren es aber immer noch mehr als 1000 Lumen.
Nach 2 Stunden und 30 Minuten betrug die Helligkeit etwa 300 Lumen, die Akkuspannung lag bei 2,94 Volt... leider gab es von der Lampe keine Warnung das der Akkustand so niedrig war, noch weiter wollte ich es nicht testen.
Die SD01 macht auf High schon ordentlich Licht, dabei ein schönes Neutralweiss.
Es ist kein reiner Thrower und auch kein Flooder... irgendwas dazwischen
Low
Mid
High
High
Hier noch ein kurzes Video der Helligkeitsstufen
Für knapp 75 Euro bekommt man eine sehr robust gebaute und helle Taschenlampe, Taucher werden damit sicher eher was mit anfangen können als der "normale" Flashie, obwohl das Design schon nett ist.
Negativ ist mir nur aufgefallen das es keine Low Battery Warnung gibt.
Preislich finde ich die jetzt ok, es gibt immerhin eine 60 Tage Geld zurück Garantie sowie deutsche Gewährleistung.
Details:
1. 3x LED Cree XPL
Lieferumfang:
Verpackung
2x O-Ring
1x Benutzerhandbuch
Low
Mid
High
High
