Heute möchte ich euch die Sofirn SC31 etwas näher vorstellen und euch meine Testergebnisse zeigen!
Die Lampe gab es zu Beginn des Release extrem günstig (mit Rabatt) auf Amazon zu kaufen (~10,-). Mittlerweile kostet sie etwas mehr, was durchaus verständlich ist
Meine Testlampe bekam ich kostenlos von der Firma Sofirn für dieses Review zur Verfügung gestellt! Vielen Dank dafür @Sofirn
Auch bei der SC31 gibt der Hersteller keinen Mittendurchmesser an was ich schade finde (falls jemand im Voraus wissen muss ob die Lampe in eine Halterung passt). Was mich wundert ist das die Angabe vom Kopfdurchmesser um 2mm abweicht
bei anderen Sofirn Lampen passte das immer recht gut....
Meine Lumen-Messungen
Die maximalen Herstellerangaben werden mit dem beiliegenden Akku nicht erreicht
Mal sehen wie es mit einem Qualitätsakku aussieht
Sieht schon besser aus
Ich finde es schade das Sofirn anscheinend bei der SC31 keine besonders hochwertigen Akkus verwendet! Setzt man jedoch den aufgerufenen Preis des Lampen Sets in Relation kann man getrost darüber hinwegsehen und für ein paar Euro extra einen hochwertigeren Akku verwenden!
Verpackung und Zubehör
Die SC31 kommt in der bekannten in schwarz gehaltenen Kartonverpackung mit Kunststoff-Inlay daher.
Im Inneren findet man neben der Lampe selbst noch folgenden Inhalt....
- Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen (darunter auch Deutsch)
- Service Karte
- 18650er LiIon mit 2200mAh (bei Lieferung bereits eingelegt und mit einem Kartonplättchen isoliert)
- Lanyard
- Micro USB Ladekabel
- 2 Stk. ersatz O-Ringe
Bei der SC31 handelt es sich um ein typischen Rundum sorglos Paket, bei dem man alles notwendige für den Betrieb mitgeliefert bekommt
Wie bereits erwähnt scheint jedoch der Akku nichts besonderes zu sein und mit einer Kapazität von 2200mAh auch nicht sehr zeitgemäß
Verarbeitung
Im Gegensatz zur C8F konnte ich bei der kleinen SC31 keine Fehlstellen in der Anodisierung finden
Auch die restliche Verarbeitung ist auf sehr hohem Niveau und vermittelt hohe Qualität!
Die Gewinde sind sauber geschnitten, jedoch auch recht wenig geschmiert. Die Lasergravuren sind perfekt ausgeführt
Beim Sofirn Schriftzug musste ich mal genau hinsehen, da ich zuerst dachte das ist aufgedruckt
Die SC31 lässt sich in 3 Teile zerlegen + Akku und Clip
Der Kopf ist wie bei vielen anderen Sofirn Modellen verklebt um ein "herumpfuschen" durch unerfahrene Benutzer zu verhindern
Ist natürlich für richtige Flashies die auch mal die LED tauschen wollen etwas schade
Vorne sowie hinten sind Federn verbaut, was einen sicheren Kontakt zu den Polen des Akkus garantiert. Somit ist es egal ob man Flat- oder Button-Top Akkus verwendet. Und bei einem etwaigen Sturz der Lampe wird der Akku etwas geschont!
Ein Blick in den Reflektor zeigt das die XP-G3 LED sauber mit einer Zentrierhilfe im ganz leichten OP Reflektor sitzt!
Staubeinschlüsse oder Kratzer konnte ich keine entdecken. Das Glas ist leider nicht AR beschichtet
UI (Bedienung)
Die SC31 wird über einen seitlich gelegenen elektronischen Taster bedient.
In diesem Taster sind zwei Stück blaue SMD LED's verbaut die beim aufladen als Akkustandsanzeige dienen, aber auch als Beacon Light verwendet werden können
Lampe AUS --> kurzer Klick --> Lampe AN (Mode Memory)
Lampe AUS --> langer Klick --> Beacon Light --> kurzer Klick --> Lampe AUS
Lampe AUS --> 2-fach Klick --> Strobe
Lampe AN --> kurzer Klick --> Lampe AUS
Lampe AN --> klicken und halten --> durchschalten der Leuchtstufen (bei der gewünschten einfach den Taster loslassen)
Lampe AN --> 2-fach Klick --> Strobe --> kurzer Klick --> letzter normaler Mode
Durch dieses simple UI ist die Lampe auch ohne weiteres für Leute geeignet die in Sachen Taschenlampenbedienung nicht so viel Erfahrung haben
*hust*Muggel*hust*
Lichtbild und WhiteWallShot
Wie bereits bei dem Review der C8F habe ich nun damit begonnen bei meinen Tests auch White Wall Shots sowie ein Bild von der Leuchtcharakteristik zu machen!
Beim WWS war die Lampe 100cm von der weißen Wand entfernt. Falls euch lieber ist das ich die Belichtung etwas knapper halte sagt mir einfach bescheid!
Leider sieht man es am Foto nicht besonders gut, aber das Lichtbild der XP-G3 ist und bleibt einfach grauenhaft (meiner Meinung nach)! im Zentrum ein gelber Fleck, der Spot kalt und bläulich, Spill und Korona neutralweiß mit leichtem Gelbstich und außen rundum wieder kalt und bläulich
Gut da kann der Hersteller nichts dafür das der LED Die nicht so gut geeignet ist.... Wäre der Kopf nicht verklebt wäre schon was anderes drin
Laufzeittest und USB Ladefunktion
Beim Laufzeittest habe ich den originalen Sofirn 2200mAh Akku verwendet.
Mit der Herstellerangabe von 610 Lumen hätte ich gehofft das die Lampe diese Helligkeit (zumindest annähernd) dauerhaft halten kann. Leider wird bereits nach ca. 5 Minuten auf etwas mehr als 300 Lumen heruntergestuft
Dieses runterregeln scheint Zeitgesteuert zu sein (5 Minuten Timer) da es sich im Laufe des Tests immer wiederholt. Am Ende des Tests schaltet die SC31 auf einen Moonlight Modus den ich in der normalen Schaltreihenfolge auch gerne hätte
Der Akku hatte zu Beginn des Tests 4.17V und am Ende hatte er noch 3.06V was in Ordnung ist.
Die maximale Gehäusetemperatur die bei dem Test erreicht wurde betrug 53.7°C (etwa in Höhe des Seitentasters).
Die interne Ladefunktion brachte den Akku nach dem Test mit 0.88A @ 5.16V auf 4.13V was recht niedrig ist. Während des Ladevorgangs blinken die blauen Taster LED's, ist der Akku voll leuchten die LED's durchgehend!
Größenvergleich
v.l.n.r. Sofirn SP32A V2.0 - Sofirn SC31 - Thrunite Neutron 2C V2 mit 18350er Rohr - 18650er LiIon Akku
Die SC31 ist für eine 18650er Lampe mit integrierter USB Ladefunktion schon beachtlich klein
Wer eine günstige, einfach bedienbare Taschenlampe im All inclusive Paket sucht, der ist mit der SC31 sicherlich gut bedient! Klar hat sie nicht die Mega Leistung aber dafür erlaubt sie sich keine groben Fehler und ist zudem noch sehr gut verarbeitet!
Pro
- gute Verarbeitung
- einfaches UI
- All in One Paket inkl. Akku
- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis und schneller Versand dank Amazon
Con
- angegebene Leistung wird mit dem mitgelieferten Akku nicht erreicht
- Lichtbild dank der XP-G3 ziemlich schlecht
- keine AR Beschichtung am Glas
- interne Aufladung nur bis 4.13V
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Wie gewohnt gehts dann gleich weiter mit den Beamshots.
Gruß Andi
Hersteller | Sofirn |
Modell | SC31 |
LED | Cree XP-G3 |
Material | Aluminium |
Reflektor | Orange Peel |
Leuchtstufen | 3+1 Blink Modi (+ Tasten Beacon) |
Helligkeit Max | 610Lumen |
Helligkeit Min | 10 Lumen |
Reichweite | 4941cd (141m) |
Laufzeit | max. 179.5h (10lm) - min. 2h 42min. (610lm) |
Mode Memory | ja |
Schalter | seitlicher Taster |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | IPX8 (2m für 1h) |
Durchmesser | 25.4mm |
Länge | 117.5mm |
Gewicht ohne Akku | 60g |
Modell | Kopfgröße | DM bei Schalter | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Sofirn SC31 | Ø23.4mm | Ø27.3mm | Ø22.5mm | Ø23.8mm | 117.6mm | 59g | 102g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Sofirn SC31 | 18650 Sofirn 2200mAh | High | 610lm | 501lm |
High nach 30 Sec. | 493lm | |||
Mid | 200lm | 168lm | ||
Low | 10lm | 9lm |
Sofirn SC31 | 18650 LG HG2 3000mAh | High | 610lm | 596lm |
High nach 30 Sec. | 566lm | |||
Mid | 200lm | 187lm | ||
Low | 10lm | 10lm |
- Service Karte
- Lanyard
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Größenvergleich
Pro
- gute Verarbeitung
- einfaches UI
Con
Gruß Andi
