[Review] Sofirn Q8 - 4x XP-L Hi 5000 Lumen
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Hallo liebe Forumskollegen. Hier möchte ich euch nun die neue Sofirn Q8 vorstellen :thumbup:
Die Lampe konnte ich zu einem günstigen Preis bei Amazon kaufen. Danke an @Sofirn für den Rabatt den wir im Forum erhalten haben!
HerstellerSofirn
ModellQ8
LED4x Cree XP-L Hi (CW 6000-6500K)
MaterialAluminium
ReflektorSmooth
LeuchtstufenNarsilM Multi Channel (12 Gruppen + Ramping wählbar)
Helligkeit Max5000Lumen
Helligkeit Min1 Lumen
Reichweiten.A.
Laufzeitmax. 1500h (1lm) - min. 40min. (5000lm)
Mode Memoryja
Schalterseitlicher Taster
Stoßfest1m
WasserfestIPX8 (2m für 1h)
Kopfdurchmesser59mm
Durchmesser Batterierohr50mm
Länge132.0mm
Gewicht ohne Akku400g
ModellKopfgrößeMitteTailcapLängeGewicht ohne AkkuGewicht mit Akku (21700)
Sofirn QØ59mmØ50mmØ52mm133.4mm411g589g
Meine Lumen-Messungen
Taschenlampeverwendeter AkkuStufeLumen lt. HerstellerGemessene Helligkeit
Sofirn Q84x18650 Keeppower IMR 2500mAhHigh5000lm5550lm
High nach 30 Sec.5214lm
Low1lm<1lm
Da war ich wirklich überrascht, das Teil ist echt hell und hat auch nach 30 Sekunden noch mehr Output als vom Hersteller angegeben :thumbup:
Verpackung und Zubehör
Die Q8 kommt gleich wie die C8F in einem sehr neutralen braunen Karton daher in dem neben der Lampe noch folgender Inhalt zu finden ist:
- Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen (darunter auch Deutsch)
- Service Karte
- Ersatz O-Ringe sowie Tastergummi
Da ist wirklich nur das nötigste dabei ;)
Leider besitzt die Q8 keine Lanyardösen was ich extrem schade finde! Ein Holster im Lieferumfang wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen...
Verarbeitung
Verarbeitet ist die Q8 wirklich sehr gut, da kann man sich nicht beklagen. Die Gewinde laufen einwandfrei, die Gravuren sind sauber ausgeführt und der Taster hat einen angenehmen Druckpunkt!
Der Reflektor ist frei von jeglichen Kratzern oder Staubeinschlüssen und die LED's sind perfekt zentriert :thumbup:
Bei der Q8 wurde vollständig auf Klebemittel verzichtet, somit würde sich auch der Edelstahlbezel von Hand lösen lassen (falls man mal die LED's tauschen möchte) :thumbup:
Zerlegen lässt sich die Lampe in folgende Einzelteile...
in der Tailcap wurden Federn verbaut auf der Treiberseite gibt es große Kontaktflächen die auch als Verpolschutz fungieren (deshalb funktionieren nur Button Top Akkus).
An der Seite gegenüber dem Taster ist ein Stativgewinde angebracht :thumbup:
UI (Bedienung)
Das User Interface der Q8 ist nochmal um ein Stück umfangreicher als bei der C8F 8|
Die Auflistung würde den Rahmen hier sprengen, weshalb ich auf das NarsilM UI einfach verlinke ;)
Geschaltet wird die Lampe über den seitlichen Taster. Man kann insgesamt aus 12 Modi Gruppen auswählen (auch Ramping möglich) :thumbup:
Lichtbild und WhiteWallShot
Auch vom Lichtbild der Q8 habe ich Fotos gemacht. Ich hoffe man kann damit die Leuchtcharakteristik etwas besser einschätzen...
Beim WWS war die Lampe 100cm von der weißen Wand entfernt. Falls euch lieber ist das ich die Belichtung etwas knapper halte sagt mir einfach bescheid!
Laufzeittest
Durch die NarsilM Firmware ist es möglich die Lampe entweder auf zeitgesteuerte oder temperaturgeregelte Stepdown zu stellen. Bei meiner war offensichtlich die zeitgesteuerte Regelung aktiv.
Eine maximale Gehäusetemperatur von 83.3°C wurde deshalb erreich :eek: Sogar an der Tailcap konnte ich noch über 65°C messen :pfeifen:
Also wer die Q8 im Dauereinsatz hat, der dürfte wohl ohne Handschuhe nicht sehr viel Spaß damit haben ;)
Nach über zwei Stunden schaltete die Q8 dann in den niedrigsten Modus. Die Akkus hatten nach dem Test noch 3.01V was passt!
Größenvergleich
v.l.n.r. Sofirn Q8 - Olight R50 Cu - Rofis MR70 - Nictigon Meteor M43
Von der Länge her ist die Q8 mit der R50 gleichauf (vom Gewicht auch ca :pfeifen:)
Jedoch zum direkten Konkurrenten in meinem Vergleich der M43 ist die Q8 schon um ein Stück wuchtiger!
Die Q8 ist eine tolle und leistungsstarke Lampe mit ordentlicher Verarbeitung. Die jedoch wegen Ihrer Größe nicht mehr unbedingt als EDC durchgeht und deshalb wohl bei mir nicht so oft im Einsatz sein wird ;)
Pro :thumbup::
- gute Verarbeitung und hohe Leistung
- Herstellerangaben werden übertroffen
- umfangreiches UI inkl. Ramping Mode
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis und schneller Versand dank Amazon
Con :thumbdown::
- keine Lanyardösen
- spartanischer Lieferumfang (kein Holster)
- Verbrennungsgefahr :p
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen :thumbup: Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Wie gewohnt gehts dann gleich weiter mit den Beamshots.
Gruß Andi
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Outdoor Beamshots
Auch die Q8 habe ich auf meinem neuem Beamshot Platz getestet :thumbup:
Einstellungen
KameraObjektivBlendeISOBelichtungBrennweiteWeißabgleich
Canon EOS 600DSigma 17-70mm f2.8-4 f2.8 ISO200 0.8 Sek. 17mm 5200K
Ganz vorne in der Mitte sieht man eine kleine Gelbe Tafel. Die ist etwas mehr als 50m weit von der Leuchtposition entfernt!
und hier noch die Beamshots als GIF (diesmal mit 2000mS Abstand zwischen den Bildern)
Gruß Andi
Willi9974
1 Oktober 2018
61
13
Ich hab mir die Lampe gekauft und finde sie sehr gut. Gibt es eine deutsche Erklärung der Modies und wie man sie umschaltet. Verstehen bei dem verlinkten PDF leider nur Bahnhof
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Dem ist leider nicht ganz so. Sofirn verweist nur auf einen Link im BLF, unter welchem eine Anleitung für NarsilM zu finden ist. Ich habe den Link leider gerade nicht zur Hand, möchte aber meinen, dass man dort auch nur eine englischsprachige Anleitung finden wird.
Ich habe aber nach kurzer Stichwortsuche noch ein recht ansprechendes UI-Chart für NarsilM bei der Q8 gefunden, wie üblich hier nur die Links, da alles andere gegen die Regeln verstoßen würde:
Ramping:
https://civilgear.files.wordpress.com/2018/01/blf-q8-user-interface-diagram-civilgear-03-ramping.png
Mode Sets:
https://civilgear.files.wordpress.c...-interface-diagram-civilgear-03-mode-sets.png
Quelle:
http://www.candlepowerforums.com/vb...fire-BLF-Q8-5K-lumen-designed-by-FLASHAHOLICS
@joechina war so fleißig und hat zudem ein tolles Faltblatt und Cheat Sheet entwickelt, welches auf die Konfiguration von NarsilM eingeht. Vielleicht hat er ja sogar noch eine deutsche Version davon in der Hinterhand. ;)
NarsilM Cheat Sheets (hier das aktuelle für die Q8 mit Version 1.0 öffnen):
https://drive.google.com/drive/folders/0B0v3MZNiBWcDQmpwRjRyRFp5SFk
Quelle:
http://budgetlightforum.com/node/55296
joechina
20 Mai 2017
601
399
Nein, hat er nicht.
Er hat nämlich am Anfang gedacht das wird nur ne kleine Tabelle.
Das Ding ist so gequetscht das es nur scheiße zu editieren ist.
Eine verbesserte Anleitung für die ROT hat 8h gedauert und da blieb die Sprache gleich u ich hab Sachen entfernt.
joechina
20 Mai 2017
601
399
Laut dem Review von @oOFOXOo liegt der Lampe u. a. eine deutsche Anleitung bei. Darin sollte es erklärt sein.
Hm, ich hab zwar keine Sofirn Q8, aber das Faltblatt sieht so aus wie das Original von der BLF Q8.
Es kann sein das @oOFOXo den Teil mit der deutschen Anleitung versehentlich aus einen anderen Review übernommen hat. Die normalen Sofirn Lampen haben eine.
In der Regel haben Leute Probleme mit den Settings oder sie halten den Taster zu lange gedrückt.
Aber die Grundbedingung ist sehr einfach.
Zum Einstellen einfach mal nach Videos mit NarsilM oder Q8 suchen.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Hallo!
Kann mir jemand erklären, wie ich in das Narsil-Hauptmenü bei der Q8 reinkomme!? 3.2s den Schalter gedrückt halten, dann soll die Lampe 2kurz und 1lang aufblinken. Tut die aber nicht...
Hat jemand einen Rat!?
Edit:
Hat sich erledigt...
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Servus!
Ich mal wieder mit ner Frage...:D
Gibt es eigentlich bei der Q8 eine Einstellung, die es erlaubt nicht auf 100% der Helligkeit sondern maximal auf 75%-80% der Helligkeit, hoch zu rampen???
100% dann per Doppelklick...?
Gruss Kasper
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Der Beamshot-Platz ist super! Man erkennt gut die Größe des Spills, die Lichtfarbe und selbst die Reichweite kann man abschätzen :thumbup:
Ich finde die Beamshot-Location auch gut gewählt! Mit dem Spill und der Lichtfarbe, gebe ich Dir auch Recht.
Aber die Reichweite kann ich hier nur schlecht abschätzen. Würde auch nicht draufkommen, dass die kleine gelbe Tafel ca. 50m entfernt ist. Dachte es sind vielleicht 20m-30m...
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Beamshot gut gelungen sind! :thumbup:
Reaktionen: oOFOXOo
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Ich finde, die C8F (ist es die Neue mit 21700?) schlägt sich für ihr Lumen-Defizit gar nicht so schlecht...
Bodo
Das stimmt schon, nur kannst du beide Lampen eigentlich nicht miteinander vergleichen ;)
Ich finde die C8F mit 21700er fast praktischer, da sie um ein Stück leichter ist und auch besser in der Hand zu halten ist! Man muss halt mit dem Defizit an Lumen und Reichweite auskommen (hängt dann stark vom Einsatzgebiet ab).
Gruß Andi
Reaktionen: Gammel
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Ich bin mit beiden Lampen sehr zufrieden! Die C8F ist selbstverständlich kleiner sowie leichter und somit auch Jackentaschen tauglicher.
Die Q8 bietet dafür mehr Einstellungen und macht da weiter, wo die C8F aufhört.
Frage mich aber schon die ganze Zeit, wie sich eine C8F mit XP-L HI machen würde!? Fände es toll, wenn Sofirn auch solche "Version" anbieten würde...
Reaktionen: Gammel
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Sofirn bietet im Shop auf AliExpress auch die Host-Versionen der C8F an.
C8F 18650 Host (16.5-17mm Treiber)
C8F 21700 Host (20.8mm Treiber)
Die C8F eignet sich bestimmt für eine ganze Reihe von anderen LEDs, z.B. die neue Osram CSLNM1.TG (Nachfolger der Oslon Black Flat), mit der man einen knapp 3.000 Lumen hellen Pocketthrower bauen könnte, welcher die XP-L HI sicher alt aussehen lässt. Wer es lieber flutiger mit HighCRI mag, kann bspw. auch die Samsung LH351D 4.000K 90CRI nehmen.
Ich hatte kürzlich im BLF schon gefragt, warum keine anderen Emitter in Sofirns Lampen angeboten werden. Das Hauptproblem ist wohl, dass es schwierig und sehr aufwändig ist, große Stückzahlen anderer LEDs mit sortenreinem Binning zu beschaffen, um eine längerfriste Verfügbarkeit solcher Lampenversionen sicherzustellen.
Reaktionen: Kasperrr
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Klar das wäre toll wenn man ähnlich wie bei den Emisaren aus verschiedenen LED's auswählen könnte :thumbup: Aber ich glaube das wäre ein viel zu großer Aufwand für @Sofirn
Wäre auch klasse wenn sich die C8F nur über den Tailclicky steuern lassen würde und man den Seitentaster deaktivieren kann!
Gruß Andi
Reaktionen: Gammel
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
@Lux-Perpetua
Die von Dir genannten LED's sind wohl (noch) nicht so arg im Taschenlampen-Bereich verbreitet.
Bei den XP-L HI sieht es ja schon ganz anders aus.
Danke für den Link mit den zwei C8F Host's! Bin am überlegen ob ich bei meiner C8F die aktuellen LED's gegen XP-L HI ausstauchen soll...
@oOFOXOo
Das wäre in der Tat echt Klasse, wenn man solche LED-Auswahl hätte! Aber wie Du schon sagst, könnte es sehr aufwändig werden.
Ich finde gerade die Bedienung über den Seitenschalter genial! Da sieht man wieder, wie unterschiedlich Geschmäcker und Vorlieben sein können...;)
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
@Lux-Perpetua
@oOFOXOo
Ja die Bedienung mit Seitentaster hat durchaus Vorteile und ich mag den auch sehr gerne! Nur wenn man schon beide Schalter/Taster verbaut wäre es ja noch besser wenn man die Möglichkeit hat selbst auszuwählen welchen man wie benutzt ;) So fungiert der Tailclicky eigentlich nur als "Hauptschalter" um die Lampe Stromlos zu bekommen (wäre auch mit einem mechanischen Lockout machbar). Denn obwohl es ein Forward Clicky ist kann man die Lampe damit nicht zum Morsen bewegen :S
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Noch ganz kurz bevor wir immer mehr vom Threadthema zur Q8 abdriften: Es wäre ggf. noch eine Option, den Side Switch stillzulegen und einen Tail-Clicky Treiber wie bspw. Lexels 17mm FET Treiber mit Bisto UI oder Nevens LD4A einzusetzen.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Ja, dass der Heckschalter nur zum ein- und ausschalten dient, ist schon Schade!
Ich selbst kann zwar nicht morsen aber so hätte man zusätzlich wenigstens eine Momentary-Funktion. Gibt ja oft Situationen, wo man das Licht nur für einen Augenblick braucht...
Zurück zum Thema Q8. Entweder habe ich es übersehen oder es wurde noch nirgends erwähnt.
Auf wie viel Lux kommt Ihr mit der Sofirn Q8!? Bei mir sind es ca. 100kLux @1m. Gemessen wurde aus 3m.
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
Da ich keinen Luxmeter habe konnte ich die Leuchtweite leider nicht ermitteln (dafür taugt mein Handy leider nicht)...
Dein ermittelter Wert dürfte recht gut passen! Die wirklich nutzbare Reichweite hätte ich auf ca 250-300m geschätzt (wäre dann ca die Hälfte vom ANSI Wert).
Gruß Andi
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Laut dem TLF-Luxrechner ergeben 100kLux nach ANSI etwa 632m Reichweite also wären das etwa 210m-315m tatsächlich nutzbare Reichweite.
Reaktionen: oOFOXOo
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Gibt es über 18650er Button-Top-Akkus hinaus noch weitere Randbedingungen, die ich bei der Akkuauswahl berücksichtigen müßte?
Bis gestern dachte ich noch, dass die Q8 nur mit Button-Top Akkus funktionieren würde. Dann habe ich mir aber ein Review angeschaut, wo gezeigt wurde, dass die Q8 auch mit Flat-Top Akkus läuft.
Natürlich habe ich das dann sofort bei meinem Exemplar getestet und tatsächlich, die Q8 läuft wunderbar mit den Samsung 30Q Flat-Top! :thumbsup:
Ich persönlich würde schauen, dass die Akkus wenigstens 10A schaffen. Aber eigentlich ist das nicht zwingend erforderlich.
Reaktionen: Thomas W
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Nicht das ich wüsste!
Folgende Akkus habe ich in meiner Q8 benutzen können:
geschützte Keeppower 3400mAh (BT) mit extra Schrumpfschlauch,
ungeschützte Samsung 30Q (FT),
ungeschützte Samsung 30Q (BT) mit extra Schrumpfschlauch.
Edit:
Von der Länger her passt alles zwischen 65mm - 68,6mm. Eventuell dürfen die Akkus sogar noch etwas länger sein. Vom Durchmesser sollte alles bis 19mm rein passen.
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Die Lampe läuft sogar mit nur einem Akku drin, da sie 4p verschaltet ist. Mit Flat Tops wäre ich sehr vorsichtig, da es dazu führen könnte, dass die 4 Zellen nicht gleichmäßig entladen werden, sofern diese nicht gleichermaßen Kontakt haben. Bei unterschiedlicher Spannungslage führt das unweigerlich dazu, dass ein unmittelbarer Spannungsausgleich zwischen den vollen und weniger vollen Zellen entsteht. Die dabei fließenden Ströme können so hoch sein, dass die Federn wegschmelzen. Das gilt gleichermaßen auch für Lampen wie die Meteor M43.
Reaktionen: jrhesse und Thomas W
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
@Lux-Perpetua
Vielen lieben Dank für diesen wichtigen Hinweis! :thumbup:
Auch wenn es nachhinein logisch klingt und jetzt selbst für mich verständlich ist, wusste ich vorher von dieser Gefahr nicht.
Du hast natürlich Recht und es ist sogar teilweise so gekommen, wie Du es oben beschrieben hast.
Habe eben bei allen vier Akkus die Spannung gemessen, drei hatten 4,12V und einer 4,17V. Will mir garnicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn ich die Lampe länger benutzt hätte...
Zum Glück ist nichts passiert! Die Federn sehen normal aus.
Die Akkus werden zukünftig in einer anderen Tala benutzt. Die Q8 hat wieder ihre Button-Top Akkus...;)
Nochmal danke!
Reaktionen: Galaxypower
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
Servus!
Ich möchte bei meiner Q8 den Step-Down von "thermal" auf "timed" umstellen, doch irgendwie will es mir nicht gelingen...:confused:
Wenn das "configuration setting" aktiv ist, dann muss ich doch erstmal 3x klicken um den zeitgesteuerten Step-Down zu wählen, dann abwarten bis die Lampe kurz aufblinkt und dann nochmal 4x klicken, um als Beispiel "3min" zu wählen.
Ist das so richtig oder muss man dabei doch anders vorgehen???
Ich komme irgendwie nicht weiter und würde mich über jede Hilfe sehr freuen!
Gruss Kasper
wunderhe
6 Januar 2011
653
213
Ich habe gerade meine Q8 meinen Bedürfnissen entsprechend programmiert, aber aus zwei Punkten der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau...
Vielleicht kann mir jemand beantworten, was "Locator LED feature" und "Indicator LED Enable" bedeuten?
"Locator LED feature" bedeutet, dass im Standby die grüne LED am Schalter leuchtet - richtig?
Aber was ist denn dann "Indicator LED Enable"?
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
@wunderhe
Ich merke, wenn es hier um das konfigurieren von der Q8 geht, kommen nicht viele Antworten. Naja...
Ich habe jetzt dieses "advanced configuration UI operation" etwas studiert. Vielmehr bin ich alle möglichen Einstellungen einfach durchgegangen und habe folgendes heraus gefunden.
Setting Nr.1
Locator LED feature ---> disable
= Schalter leuchtet nicht.
Locator LED feature --> enable
= so leuchtet der Schalter grün, wenn die Tala ausgeschaltet ist.
Setting Nr.2
Battery level Indicator LED Only --> disable
= Akkuspannung wird durch das blinken von Schalter sowie der Haupt-LED's angezeigt.
Battery level Indicator LED Only --> enable
= Akkuspannung wird durch das blinken von Schalter alleine angezeigt.
Setting Nr.3 (jetzt wirds tricky)
Indicator LED enable --> disable
= die grüne Schalter-Beleuchtung ist komplett inaktiviert worden. So leuchtet die "Locator LED" nicht mehr, selbst wenn sie in Setting Nr.1 noch aktiviert ist. Die Akkuspannung wird nur durch das blinken der Haupt-LED's angezeigt.
Indicator LED enable --> enable
= Die grüne Schalter-Beleuchtung ist wieder aktiv. Nebenbei hat diese Einstellung noch eine andere Funktion: Beim hoch bzw. runter rampen signalisiert die Schalter-Beleuchtung durch einmaliges blinken, dass der Treiber die Ausgangsleistung über den 7135-Chip regelt. Blinkt die Schalter-Beleuchtung beim hoch bzw. runter rampen zwei Mal, dann wird die Ausgangsleistung über den FET geregelt.
oOFOXOo
9 März 2015
4.020
6.252
Tamsweg (A)
www.instagram.com
@wunderhe
Setting Nr.1
Setting Nr.2
Danke für deine Bemühungen! Da blickt man ja wirklich nur mehr schwer durch wenn man sich nicht intensiv mit der Bedienung auseinandersetzt 8|
Aber mit deinen Erklärungen ist selbst mir das jetzt klar wie sich die einzelnen Einstellungen auswirken!
Gruß Andi
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
@oOFOXOo
Gerne doch! Freut mich, wenn es hilft! ;)
Anfangs habe ich es auch nicht verstanden und finde immernoch, dass grad solche Bedienungsanleitungen ins Deutsche übersetzt gehören!
Macht ja keinen Spass, wenn man die Anleitung nur teilweise oder garnicht versteht und dadurch das ganze Potenzial der Lampe nicht ausschöpfen kann.
Um dieses "advanced configuration UI operation" richtig zu verstehen, habe ich ca. 2h gebraucht :pinch:
Die ersten zwei Einstellungen "indicator LED feature" und "battery level..." habe ich schnell begriffen. Aber die letzte Einstellung, vorallem wenn sie auf "disable" war, machte mich nur noch wahnsinnig...
Naja, probieren geht über studieren und irgendwann habe ich es dann auch gecheckt ;)
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.799
4.426
Gute Nachrichten für alle Tifosi des warmweißen Lichts. Laut Barry prüft Sofirn vorbehaltlich einer entsprechenden Nachfrage, einige ihrer Lampen mit anderen LEDs und Farbtemperaturen anzubieten, u.a. die Q8 mit 4.000K und die C8F 21700 als Single-Emitter Version. Ob es sich bei der Q8 dann weiterhin um XP-L HI handelt, ist derzeit noch unklar.
Da die Entwicklungen/Ideensammlungen hochwahrscheinlich analog wie zum Prototypen der SP70 im BLF zusammenlaufen werden, weiteres dazu (in Englisch) siehe hier:
http://budgetlightforum.com/node/63764
Bei erwähnenswerten Neuigkeiten werde ich das gern auch im TLF mitteilen.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.180
3.259
@Lux-Perpetua
Das sind in der Tat gute Neuigkeiten! Wobei mir die Q8 mit XP-L HI in 5500K-5700K doch lieber wäre... Ich bin mit der 6500K Lichtfarbe zufrieden und von mir aus, braucht es keine Veränderungen ;)
Was ich aber noch interessanter finde, ist die C8F mit Single-Emitter! :thumbup:
Weisst man schon um welche LED es sich handelt oder stehen eventuell mehr zur Auswahl, wo abgestimmt wird???
