[Review] Sofirn HS10 Winkelkopflampe
Firewitch
11 September 2021
69
84
Südlich Augsburg
Hihallo,
ich habe seit Kurzem die Winkelkopflampe HS10 von Sofirn in Gebrauch und da es für diese Lampe noch keine Beschreibung gibt dachte ich, ich versuche es auch mal damit.
Zuerst die technischen Daten aus der Herstellerbeschreibung (die Lichtwerte kann ich mangels Equipment nicht überprüfen!):
* Samsung LH351 LED
* Fresnell-Linse
* 16340 Li-Ionenakku, der in 1h 20min voll geladen sein soll / CR123A-Batterien können verwendet werden
* 67,2 mm Länge x 22,5 mm Durchmesser
* 37 g Gewicht
* Korpus mit Alu-Beschichtung
* magnetische Tailcap
* bis 2m wasserdicht
ModusMoonLowMediumHighTurboStrobe/SOS/Beacon
Lumen15020050011001100/500/1100
Laufzeit150h7h 14min1h 47min1h 13min55min
Leuchtweite5m27m54m84m129m
Candela6,517774117664133
* Langes Drücken des Einschaltknopfes lässt die Lampe im Moon-Modus starten.
* 2C aktiviert den Turbo -> 1C bringt die Lampe in den vorger genutzten Leuchtmodus zurück.
* 3C aktiviert das Sondermenü mit Strobo/SOS/Beacon -> mit 2C kann man hier zwischen den drei Modi wechseln -> mit 1C kommt man in die vorher genutzte Leuchtstufe
* 4C lässt den Wechsel zwischen "Durchschalten" und "Ramping" zu.
Geliefert wird die Lampe im üblichen Karton - wobei ich mich hier schon gefragt habe, wie da bitteschön Lampe + Stirnband + Ladekabel drin Platz finden könnten.
...aaaber, Sorge unbegründet: alles drin!
Geliefert wurde:
- Stirnband mit aufgedruckten reflektierenden Elementen auf der Hinterkopfseite und als Bausatz
- Ersatz-O-Ringe
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Lampe selber
Das Zusammenbauen des Stirnbandes war relativ schnell erledigt, ein wenig Gefummel ist es, die Lampe in die Gummihalterung einzupfriemeln. Dafür hält die da dann bombenfest.
Die Lampe selber empfinde ich als für den Preis absolut gut und hochwertig verarbeitet. Das Gewinde ist leichtgängig und gut gefettet, Höchstens beim Übergang von Lampenkopf zu Lampenkörper könnte man vielleicht die Kante als etwas scharf empfinden. Aufgeschraubt werden kann das Gehäuse nur an einer Seite (was ich gut finde - so muss ich mir nur ein Gewinde für den mechanischen Lockout merken...) :pfeifen:
Eingeschaltet wird die HS10 über einen Taster auf der Lampenkopfoberseite, hier können auch die unterschiedlichen Lichtintensitäten eingestellt werden.
Der mitgelieferte 800mAh-Akku kann über den USB-C-Anschluss direkt in der Lampe geladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet der Einschaltknopf rot, ist der Akku geladen wechselt die Farbe auf konstant grün. Ich bevorzuge, die Akkus im externen Ladegerät aufzuladen.
Das Leuchtbild selber empfinde ich als angenehm - hier ein paar Beamshots aus dem Keller, die Ihr Fachleute bestimmt besser beurteilen könnt, als ich Laie:
Zum Vergleich habe ich jeweils eine SP35 mit 5000K und eine SP36 BLF Android mit ebenfalls 5000k danebengestellt:
Beamshots in freier Wildbahn habe ich auch gemacht - hier in unserer Schrebergartenkolonie. Die Distanz zwischen mir und dem Wegende, bis das Feld beginnt, beträgt ziemlich genau 100m. Zum Vergleich habe ich die SP35 hergenommen - allerdings habe ich alle Bilder beleuchtungstechnisch in Lightroom noch um 0,21 reduziert, weil mir das Leuchtverhalten heller vorkam, als in der Realität. Im Vergleich kommt immer zuerst die HS10, darunter die SP35 - den Eco-Modus der SP35 habe ich weggelassen, da dieser Modus in der HS10 fehlt.
Kameraeinstellungen:
* D5 MK IV
* ISO 500
* AV 8
* TV 10
* BW 16mm
* autom. Weißabgleich
Referenzbild
Moonlight
Low
Medium
High
Turbo
Ich habe mir die Lampe hauptsächlich zum Laufen gekauft. Dazu muss ich aber sagen, dass ich kein schneller Läufer bin und auch keine langen Strecken habe. Im Schnitt bin ich zwischen 30 und 40 Minuten unterwegs, meine Route führt mich über Feldwege und Geh-/Radwege entlang der Straße. Und dafür reicht diese Lampe völlig aus! Das Gewicht ist super - wäre sie schwerer und müsste dadurch fester am Kopf sitzen, sie würde bei mir Kopfschmerzen auslösen. Als Migränepatient bin ich da sehr anfällig. Leider... Beim Laufen selber sitzt die Lampe schön fest und wackelt auch nicht - der Taster lässt sich schnell finden, um die Lichtstärke der Situation anzupassen. Sie sitzt auch nicht so fest in ihrer Halterung, dass man die Leuchthöhe nicht noch einfach nachjustieren könnte. Ich bin meistens im Low-Modus unterwegs, nur bei Gegenverkeht muss ich manchmal aufdrehen da ich sonst meinen Weg nicht mehr sehe. Die Reflexion auf der Rückseite des Stirnbandes ist genauso eine Spielerei, wie die "reflektierenden Details" an den Sportklamotten -> kannste je nach Wetterlage und Sicht vergessen!
Die magnetische Tailcap ist witzig - die Lampe kann man wirklich überall hinbeppen, da hängt sogar die Batterie mit dran, wenn man sie von der Lampe abschraubt.
Im Großen und Ganzen ist das aber auch eine Lampe, die ich im Sommer/Frühjahr gerne im Garten/Gewächshaus oder für sonstige anfallende kleine Arbeiten verwenden würde und auch werde. Durch die kompakte Größe kann man sie mal schnell in die Tasche stecken (sofern da nicht gerade meine SC21 drin steckt...). Also, für den kleinen Preis, den Sofirn für die Lampe ausruft, würde ich sie jederzeit wieder kaufen.
Übrigens: (leider kann ich das Foto hier nicht mehr unterbringen und deswegen einen neuen Beitrag aufmachen will ich auch nicht) -> der Clip der SC21 passt wunderbar an die HS10! Falls also jemand eine kleine Lampe für die Hemd- oder Brusttasche oder den Rucksackgurt zum Einklipsen sucht und die SC21 daheim hätte...
Ich hoffe - Ihr seid jetzt nicht allzu erschlagen von meiner ersten Review. Falls Ihr noch Ratschläge, Verbesserungen oder auch konstruktive Kritik habt, gerne her damit!
Ansosten bedanke ich mich für´s Durchlesen (und Durchhalten!)...:freu:
Firewitch
11 September 2021
69
84
Südlich Augsburg
Gerne. Ich finde den Lichtkegel sogar recht angenehm - natürlich habe ich auch keinen großartigen Vergleich. Meine bis dato erste (und einzige) Stirnlampe ist eine Ptec Byte, meine Erwartungshaltung war und ist dementsprechend gering.
Was ich bei der Sofirn mag, dass der Spill auch bei Low bereits auch den Bereich vor den Füßen für mich schon ausreichend beleuchtet. Klar, die 129m Reichweite beim Turbo sind Wunschdenken - aber ich bin kein Auto, dass ich so einen langen Bremsweg bräuchte. Und wenn ich weiter sehen will muss ich mir halt eine Lampe, die dafür ausgelegt ist, zulegen.
6.723
Ich hänge hier mal meine Eindrücke zur Sofirn HS10 dran - ich darf doch @Firewitch ?
Vor kurzem ist mir die kleine Sofirn bei einer Rabatt Aktion beim Sofirn Shop/ AliExpress in die offenen Arme gelaufen. :peinlich:
Ich kann gar nicht sagen wie das konkret ging, die Rabatte wechselten tgl., irgendwie landete die HS10 in meinem Warenkorb zu einem unanständig niedrigen Preis. (eigentlich müsste man heutzutage ja den Öl-Preis in Barrel, oder die Kilowattstunde Gas bzw. wie lange kann ich dafür warm duschen in Relation angeben. Aber die Umrechnungen kapiere ich nicht....:Pleite: Ich sag mal so, für einen Döner + Pommes und vielleicht eine kleine Cola war sie mein. :kopflampe:)
Der Lieferumfang ist wie oben gezeigt sehr üppig, sie kommt als Rundumsorglospaket, ein 16340 Akku von Sofirn ist auch dabei
IMG_20220825_151749_edit_102023285462556.jpg IMG_20220825_151322_edit_101138281997066.jpg
Der ganz große Vorzug ist natürlich die Kompaktheit. Das kann eigentlich nur Zebralight unterbieten. Aber die 16340 Modelle sind nicht intern ladbar und sind auch gar nicht mehr im Programm. Eine kleine Kopflampe in diesem Akku Format ist heute eher selten an zu treffen. Passt aber genau in mein Beuteschema.
Verbaut ist hier eine Samsung LH351D als High CRI LED. Meine hat 5000K. Es gibt sie aber auch mit 4000K und 2700K. Die LED sitzt hinter einer Optik, die aus der Nähe betrachtet nicht ganz frei von Artefakten (Ringe) ist. Diese spielen in der freien Wildbahn aber nicht ins Gewicht
Mit meinem Opple Light Master komme ich bei der Lichttemperatur auf 4800K und einem RA Wert von 97. Aus den Koordinatenwerten lässt sich ein duv Wert (Abweichung von der Black Body Linie) von +0,0088 errechnen. Ich habe jetzt nicht mit anderen High CRI LEDs direkt verglichen, aber für mich passt das. Ich erkenne keine Grünfärbung. Ein angenehmes neutrales Weiß. Das Lichtbild ist angenehm flächig.
Das einzige was ich zu bekritteln hätte wäre das Schaltergefühl. Der ist recht groß und vielleicht dadurch aber auch recht weich. Das geht für mein Gefühl auf die Responsivität. Und bei der HS10 gibt es die Wahl zwischen stufenlosem Ramping und festgelegte Modi. Das Ramping empfinde ich als ungewohnt langsam. (vielleicht 3 Sek bis man durch ist). Gefühlt ist das zäh und hier bevorzuge ich tatsächlich den stepped Modus.
Aber das wars auch schon mit Meckern :augenrollen:
Ich habe die HS10 vorletzte Nacht direkt einem Praxistest unterzogen (Nachtdienst im KH) Den Anforderungen genügt sie alle mal. Ein paar Impressionen (alle Bilder sind mit der Handy Kamera, also nicht 1:1 nehmen. Aber einen Eindruck geben sie schon denke ich, was die kleine Sofirn alles kann.)
Gar nicht selten muss ich nachts von meinem Dienstzimmer aus Patienten in den anliegenden Zimmern durch eine Sichtscheibe überwachen. Da stört dann zuviel Licht. Ich nutze meine Lämpis dann als indirekte Beleuchtung oder auch zum Lesen. Hier ist der Magnet dann nützlich
Aber richtig Betrieb machen kann die HS10 auch (angegeben 1100 Lumen). Allerdings wird sie dann natürlich auch sehr schnell sehr heiß.
IMG_20220825_010954.jpg Blende 1,8, ISO 200, Belichtung 1Sek.
IMG_20220825_230242.jpg Blende 1,8, ISO 200, Belichtung 2Sek.
Fazit: Die HS10 ist eine kompakte kleine Winkelkopflampe, die sowohl mit Band am Kopf als auch mit clip als EDC Verwendung finden kann. Sie hat ordentlich Leistung eine High CRI LED, ein ausreichend tiefes low/moon (anggeben 1 Lumen - kommt hin.), ein brauchbares UI. Und in dieser Größe und mit diesem Akkuformat sollte es nicht zuviel Kokurrenz geben. Die Olight Perun fällt mir ein, aber sonst? Von Trustfire gibt es glaube ich eine ganz ähnliche Lampe?
Mein Sohn ist gerade per Interrail in Europa unterwegs. Für so eine Gelegenheit (als alleinige Lichtquelle) wäre sie ein ganz heißer Kandiat gewesen: leicht, kompakt, per USB-C ladbar, sowohl Kopf- als auch Handlampe.
Ich hoffe, ich konnte euch die HS10 ergänzend zum review von @Firewitch noch etwas näher bringen. Meine Empfehlung hat sie :thumbup:
Firewitch
11 September 2021
69
84
Südlich Augsburg
Loggisch - ich bin sogar recht dankbar, wenn noch jemand, der fachlich wesentlich mehr als ich auf dem Kasten hat (und eben auch messtechnisch fundierte Daten liefern kann, was ich ja nicht kann), zu dem Thema was beiträgt. :thumbup:
Ich hatte sie inzwischen auch schon beim Campen dabei und auch sonst schwirrt sie irgendwie immer irgendwo in meinem Dunstkreis rum.
Reaktionen: Dr.Devil
alexl
4 Januar 2019
132
89
Kann mir jemand von euch beiden verraten, wie ich das Kopfband der Lampe zusammensetze? Ich habe mir die HS10 jetzt auch als leichte Alternative zum Joggen in der kalten Jahreszeit bestellt, blicke da aber einfach nicht durch. Der erste Schritt, das Gestell für die Lampe auf den Strap zu ziehen, ist mir noch klar, aber wie kriege ich dann die beiden Enden zusammen? ?(
EDIT: Okay, ein paar Minuten später habe ich es doch geschafft. Falls sich noch jemand anstellt wie ich: das im Bild unten rechte Ende passt um 90% gedreht durch das linke Ende durch, der Rest erklärt sich dann doch von selbst.
6.723
Tja, das Zusammenbauen von Kopfbändern ist eine Wissenschaft für sich. :augenverdrehen:
Das Ende links in deinem Bild muß über das Ende rechts gestreift werden. ich habe es anders rum dokumentiert.
IMG_20221116_154615_edit_80381993327838.jpg IMG_20221116_154731_edit_80365341562736.jpg IMG_20221116_154758_edit_80340789007011.jpg
Wenn man das quer einfädelt gehts (mittleres Bild). Jetzt kann das Band in das Ende das unterteilt ist eingefädelt werden.
IMG_20221116_154848_edit_80326709321075.jpg IMG_20221116_154914_edit_80304821909100.jpg
In der Summe sieht das dann so aus.
Ich hoffe ich konnte helfen
alexl
4 Januar 2019
132
89
Dankeschön, das ist eine super Anleitung! Ich hatte es dann nach einer Viertelstunde rumprobieren auch geschafft, mir fehlte genau der Schritt bei dir in der Mitte, wie ich das eine durch das andere Ende bekomme.
alexl
4 Januar 2019
132
89
So hat man doch immer ein loses Ende, das sich verschiebt. Eigentlich geht das anders. Habe da mal was vorbereitet...
Tatsache, dankeschön! Im Endeffekt muss man dafür nur in Jürgens Bild das Ende oben rechts stattdessen links herum führen.
Ja, jetzt verstehe ich was du meinst! Bisher hatte ich Glück, da kamen alle Kopfbänder vormontiert :daumenhoch:
6.723
Jetzt steh ich aber gewaltig auf dem Band äh Schlauch. :glotzen:
und brauch ne Anleitung. Das Sofirn Band hat doch an einem Ende nur eine einfache Öffnung und keine doppelte, wie auf der Grafik von @SammysHP
Wie soll ich da was wieder zurück fädeln.....:haeh:
Ja, aber ich sehe keine andere Möglichkeit ? Unter Spannung (am Kopf) hält das dann ja auch. Man muss halt jedes Mal neu zurecht stellen.
Das geht aber fix und hätte mich jetzt nicht gestört....
Nachtrag: Hmmm, ich muss mir mal das Band der Wuben H3 genau anschauen. Das hat auch nur eine einfache Öffnung, ist aber irgendwie anders gefädelt. :vorsichtig:
Orientierungslose Grüße Jürgen
Maserbirke
10 Januar 2018
1.061
490
Musste jetzt doch nachschauen, wie ich das bei meiner gelöst hatte. Ich kann mich erinnern, dass ich auch etwas getüftelt habe. Meine Lösung ist die aus Beitrag 11.
Hat bei euch auch der Inbusschlüssel gefehlt? Beim Möbelbausatz ist der immer dabei.
alexl
4 Januar 2019
132
89
Schau mal bei deinem vorletzten Bild in Beitrag 9, da hast du die doppelte Öffnung rechts von der einfachen Öffnung am Band festgemacht. Das musst du stattdessen links von der einfachen Öffnung am Band festmachen.
Ich war von der Grafik auch zuerst verwirrt, aber dann ist mir aufgefallen dass die linke Öffnung ja im Bild genauso genutzt wird wie die einfache Öffnung :)
@Dr.Devil
Du hast es ja schon halb geschafft. Erst den größeren Nippel durch die Lasche ziehen. Dann aber die andere Seite durch den Schlitz fädeln.
Entspricht (denke ich) genau deiner Anleitung, nur anders formuliert, weil mir das manchmal hilft :)
Ansonsten musste ich bei deiner Aussage kurz an ein altes Lied denken.:pfeifen:
Firewitch
11 September 2021
69
84
Südlich Augsburg
Solange Du in der Ausführung den Teil mit "ich wollt es grade tun, da schlug ich auf" auslässt...:pfeifen:
Das Band hat mich auch kurzfristig gefordert, aber wenn man mal weiß, wie das Ding zu knoten ist, dann gehtˋs recht leicht...
Viel Spaß mit der Lampe! Inzwischen ist sie meine "immer-und-überall-Campingplatz-Lampe" geworden.
Reaktionen: alexl
alexl
4 Januar 2019
132
89
Bin ich ja beruhigt, dass ich nicht alleine bin oder war :)
Dankeschön! Ich mag das Format auch sehr. Ich trage sonst gerne zum Spazieren im Wald meine Wurkkos HD20, das ist natürlich gewichtsmäßig ein ganz anderes Level. Jetzt, wo ich die HS10 zum Joggen habe, werde ich sie demnächst auch mal unterwegs testen - fehlt bisher nur noch die Motivation zum Joggen :thumbup:
Dachfalter
30 September 2014
7.391
4.862
Allgäu
Ich habe heute mal die Laufzeitdiagramme in Turbo und High aufgenommen und übereinander gelegt:
Umgerechnet auf Reichweite:
Wie bei der HS40 fällt auch hier die sehr große Regelstrecke der Temperaturregelung in der Turbostufe auf, welche wacker versucht, stets die höchstmögliche Helligkeit zu ermöglichen und dabei über der Stufe "High" zu bleiben.
Die Haken im Graphen zeigt das Blinken der Akkuwarnung, kurz vor dem ersten Blinken geht auch die Beleuchtung des Tatsters auf rot.
Dre rothe Graph müsste etwas höher liegen. Da hab ich wohl die Ausrichtung des Spots nicht so gut hinbekommen, wie bei der MEssung der Stufen im Turbo-Graphen...
12 November 2020
nach einigem Probieren glaube ich die perfekte Wicklung gefunden zu haben:
Vorteile:
✅ Lampe wird durch Silikonstreifen gehalten
✅ Reflektor zeigt nach hinten
✅ Schnalle nicht spürbar
✅ Gute Festigkeit durch U-Turn im letzten Schritt
How to:
Definition:
Rote Schnalle mit einfachem Schlitz
Blaue Schnalle mit Doppelschlitz
1) und 2)
Rote Schnalle durch Lampenhalterung fädeln
3)
Blaue Schnalle von innen nach außen durch rote Schnalle fädeln (dabei um 90° drehen)
4)
Blaue Schnalle von hinten im Band einhaken
Zu meinem Großen Ärgernis ist der USB Port extrem schmal ausgefräst (6,2mm), sodass viele meiner Ladekabel (6,2–6,6mm) nicht reinpassen - Hat noch jemand das Problem? :-/
Reaktionen: singlecell
TauRox
10 September 2020
1.009
884
So sind eigentlich fast alle meine Stirnbänder "gewickelt" :thumbup:.
Ein Problem ist die Ausfräsung für mich nicht. Die meisten meiner Ladekabel passen. Aber nachdem du es geschrieben hast: ja, ich habe auch einige, die sind zu dick.
Vol26
16 Dezember 2023
274
108
Hamburg
Heute ist meine HS10 mit 4000K angekommen, ein niedliches Lämpchen. Ein Clip war mit dabei.
Das band habe ich in der Schachtel gelassen und die kleine Lampe gleich in die Tasche gesteckt.
War damit einmal kurz im Garten die Enten in den Stall bringen, die kleine macht ein super Licht schon auf Low und Med. Die bleibt erstmal in der Tasche und kommt Nachts ans Bett.
Dachfalter
30 September 2014
7.391
4.862
Allgäu
Das Problem ist bekannt und tritt bei allen Sofirn-Lampen mit dem schnalen USB-C anschluss auf. Dagegen steht der Vorteil, daß die Abdeckungen der schmalen Anschlussfräsungen praktisch nicht von selbst aufgehen. (bei meinen Exemplaren - egal welches Modell - zumindest noch nie passiert).
Commandante
26 September 2016
137
87
Südpfalz
Ich habe die Lampe auch seit letzter Woche. Bei ca. € 14 direkt von Sofirn inkl Akku ein No-Brainer.
Sehr leicht und klein, angenehm zu tragen, für viele Situationen völlig ausreichend. Auch die Möglichkeit CR123A Batterien im Bedarfsfall verwenden zu können, gefällt mir gut.
Ich musste direkt nochmal 4 Stück nachbestellen für 2 Kumpels und meine Jungs.....
Reaktionen: discard
discard
21 November 2017
109
OWL
Bei mir sind auch 2 von den Lampen zum verschenken eingetrudelt. Für das Geld wirklich nicht schlecht. Schön finde ich, das da auch etwas dickere, geschützte 16340er rein passen. Die Gummihalterung vom Stirnband ist ... geht so. Wenn man die kleine als Arbeitslampe benutzen möchte und mal mit, mal ohne Stirnband benötigt - kauft man besser gleich 2 Lampen. Jaja, meckern auf hohem Niveau, ist ja auch keine Wizzard o.ä., trotzdem eine sehr empfehlenswerte kleine Lampe.
Btw.: mit einem geschützten Fenix 16430 wird sie bei mir längst nicht so warm wie mit den mitgelieferten Akkus, ohne subjektiv verminderte Laufzeit oder Helligkeit.
br
discard
21 November 2017
109
OWL
Und die Akkus in der HS10 "freuen" sich über 880mA Ladestrom...:sprachlos:
br
discard
21 November 2017
109
OWL
Ach nix, eigentlich. Aufgrund des Preises der TaLa bin ich davon ausgegangen, das diese eher von nicht so "Verrückten" :) wie hier genutzt wird. Und für die hätte ich 0,5C irgendwie besser gefunden. aber eigentlich hast du Recht.
br
Dachfalter
30 September 2014
7.391
4.862
Allgäu
Also ich nutze sie regelmäßig. In der Klasse 1C mag sich sie sogar lieber als die Zebralight H32w. Auch nach 8 Jahren werd ich mit dem UI der ZL nicht so richtig warm.
Reaktionen: discard
Vol26
16 Dezember 2023
274
108
Hamburg
Die kleine Lampe hat sich in meiner Tasche eingelebt, immer und überall im Einsatz.
Seit gestern leuchtet die grüne LED im Kopf nicht mehr beim einschalten.
Dachte zuerst das die Lampe geladen werden möchte. Dabei hat sie rot geblinkt und ging dann aus nachdem sie voll war.
Habe ich da was verstellt? Die Lampe geht sonst wie immer, ist jetzt auch nicht so wichtig aber doch angenehm zu sehen wann geladen werden sollte.
Vol26
16 Dezember 2023
274
108
Hamburg
Ich denke auch das die grüne LED defekt ist, die Lampe leuchtet auch nicht mehr grün wenn der Akku voll geladen ist. Anfangs hat mich das grüne Licht beim einschalten Nachts gestört, da wurde mein Gedanke wohl erhört. :rolleyes:
Vol26
16 Dezember 2023
274
108
Hamburg
Ich habe Sofirn angeschrieben, gefragt ob man die defekte grüne Led tauschen kann.
Ich wurde gefragt ob der Akku ok ist, Ja ist ok habe ich geantwortet.
Darauf kam die Antwort das sie mir eine neue Lampe ohne Batterie zusenden.
Die kleine Lampe kam heute an.
Klasse Service
Die Lampe funktioniert bisher ohne weitere Mängel, wird immer in der Tasche mit genommen.
joechina
20 Mai 2017
748
476
Das Stirnband von der Olight Perun 2 mini kann man an der HS10 nutzen ohne den Klipp zu entfernen. Das ist praktisch, wenn man wie ich sie die meiste Zeit ohne Band nutze, das Band aber im Rucksack dabei hab. Man muss nicht den Klipp abbauen und irgendwo aufbewahren.
Ich hatte schon woanders geschrieben:
Das Stirnband der Perun2 mini kriegt man momentan für unter 7€ bei Amazon
Eine Wurkkos TS10 oder viele dünne 18650 passen auch rein z.B. SofirnSC32pro. Hängt dann an der Seite vom Kopf. Eine Sofirn HS10 passt normal rein.
Ich hab zwei Bänder gekauft, eins kommt ins Auto damit ich zur Not aus eine normalen Lampe eine Stirnlampe machen kann, das andere für die restlichen Lampen.
https://www.amazon.de/dp/B0BV2N71C2
29 April 2023
Die Diskussion wie mensch das Band zusammenbaut war super interessant, danke Leute! Ich war nie so richtig zufrieden wie das Band meiner HS10 zusammengebaut ist, bin aber nicht drauf gekommen wie mensch es anders machen könnte.
