Hallo liebe Flashies!
Heute darf ich euch eine ganz spezielle Schlüsselbundleuchte vorstellen. Die Aurora A8x von RovyVon!
Es handelt sich dabei um eine kleine Schlüsselbundlampe mit transparentem Kunststoffgehäuse und integriertem Seitenlicht (UV + Rot + Weiß). Es gibt sie auch noch in der Ausführung A8xY mit Rotem, Blauem und Amber Seitenlicht. Als Haupt LED kann man zwischen Nichia 219C und Cree XP-G3 wählen!
Die Lampe wurde mir freundlicherweise von RovyVon kostenlos für dieses Review zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank dafür!
Die Größenangaben vom Hersteller passen ziemlich genau mit meinen Messungen überein. Möchte man einen Diffusor verwenden, so muss man beachten das der Durchmesser ganz vorne am Lampenkopf etwas reduziert ist! Der Durchmesser hier beträgt etwa 14.4mm.
Das Gewicht wird mit 17 gemessenen Gramm leicht übertroffen, spielt aber in dieser Größenordnung nicht wirklich eine Rolle (für mich zumindest).
Meine Lumen-Messungen
Die A8X übertrifft zu Beginn der Messung die Herstellerangabe nicht nur ein bisschen!
Da die Lampe jedoch (wie ihr unten bei der Laufzeitmessung sehen werdet) sehr schnell herunterregelt, steht diese Helligkeit nur für ganz kurze Zeit zur Verfügung! Bereits nach 30 Sekunden Laufzeit erreicht die Lampe nur mehr die Hälfte der anfänglichen Leistung und ist dabei sogar unterhalb der Herstellerangabe.
Alle Stufen (bis auf die Niedrigste) konnte ich etwas höher messen als angegeben. Das rote Seitenlicht ist zwar sehr hell, kann mein Sensor vom Smartphone jedoch leider nicht messen!
Meine Lux-Messungen
Gemessen wurde wie bisher mit einem Abstand zwischen Lampe und Luxmeter von 765cm, Raumtemperatur ~16°C. Der Messwert wurde mit voll geladenen Akkus etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe erreicht!
Der Hersteller gibt zwar 850cd an, jedoch stimmt die Umrechnung in Meter nicht! Hier gibt er 90m an, rein rechnerisch wären 850cd jedoch nur 58m. Zur Freude von potentiellen Käufern kann ich jedoch sagen das die A8X mit Nichia LED beide Angaben um einiges übertrifft!
Dieses Ergebnis erreicht sie nach ca. 30 Sekunden Laufzeit. Da sie relativ schnell herunterregelt (siehe Laufzeitmessungen bzw. Lumenmessungen) sinkt auch dementsprechend schnell die messbare Reichweite. Zu Beginn liegt der Wert noch um einiges höher!
Effektiv ist die A8X eine ideale Schlüsselbundleuchte und hat eine effektive und real nutzbare Reichweite von ca. 30-40m auf der höchsten Stufe (zu Beginn etwas mehr).
Verpackung und Zubehör
Geliefert wird die Aurora A8xU in einer schwarz gehaltenen Kartonverpackung mit transparentem Sichtfenster in der Front.
Man kann den gesamten Inhalt aus der Packung schieben indem man die seitlichen Kunststoffflügel eindrückt und zeitgleich von unten anschiebt!
Neben der Lampe selbst findet sich noch folgendes Zubehör in der Verpackung:
- Bedienungsanleitung auf Chinesisch und Englisch
- Micro USB Ladekabel (wer noch keins hat )
- Schlüsselring
- Pocket Clip in Edelstahl
Und mehr braucht man auch nicht für den normalen Betrieb der Lampe! Man bekommt also wirklich ein rundum sorglos Paket.
Was evtl. noch wünschenswert wäre, ist ein weißer Diffusor für die Haupt LED (ähnlich einer Lumintop EDC01). Das ist aber speziell bei der A8xU Version nicht notwendig, da sie mit dem weißem Seitenlicht sowieso ein extrem flutiges "Leselicht" mitbringt!
Verarbeitung
Die Aurora A8xU ist wirklich tadellos verarbeitet! Zwischen Kunststoffgehäuse und Edelstahlbezel gibt es keine unschönen Spaltmaße und auch der Rest der Lampe sieht ordentlich gemacht aus.
Sie fühlt sich auch nicht irgendwie "billig" an. Ganz im Gegenteil, das Polycarbonatgehäuse wirkt extrem robust und dürfte einiges aushalten. Zudem hat man den Vorteil, dass die Lampe über keine Anodisierung verfügt, die am Schlüsselbund sowieso schnell mal Kratzer bekommen würde.
Der Seitentaster ist etwas überstehend vom restlichen Gehäuse und somit auch schön im Dunkeln zu ertasten.
Der Großteil vom Gehäuse ist etwas "aufgerauht", damit erhöhrt sich der Grip etwas (zudem sind aber seitlich noch Rillen im Gehäuse vorhanden). Nur im Bereich der seitlichen LEDs ist das Gehäuse klar transparent um das Lichtbild nicht noch weiter zu zerstreuen.
Obwohl die Öse am unteren Ende der Lampe gerade ist, ist ein Tailstand fast nicht möglich. Grund dafür ist die starke Kopflastigkeit und die geringe Auflagefläche. Um das Seitenlicht ordentlich nutzen zu können (ohne die Lampe dabei in der Hand zu halten) empfiehlt es sich demnach die Lampe auf den Kopf zu stellen!
Das seitliche weiße Licht eignet sich hervorragend um ein Buch o.ä. zu erleuchten und dabei beide Hände frei zu haben!
Die Beschriftungen auf der Lampe sind allesamt aufgedruckt und zum Teil relativ hell. Man kann sie aber trotzdem problemlos alle lesen.
Die Haupt LED (in meinem Fall eine Nichia 219C) ist sehr gut zentriert. Die TIR Optik ist frei von jeglichem Staub oder Kratzern. Ich glaube nicht das noch ein zusätzliches Frontglas vor der Optik sitzt (kann man ganz schwer sagen ohne die Lampe gewaltsam zu zerlegen). Jedoch konnte ich auch keine AR Beschichtung sehen.
Auch die seitlichen LEDs sitzen sauber in der Mitte vom Gehäuse. Im Inneren vom Gehäuse kann man ganz leichte Kratzspuren sehen. Diese werden vom Zusammenbau der Lampe kommen (da wird bestimmt alles von vorne nach hinten hineingeschoben)! Diese feinen Kratzer sieht man aber bei normaler Betrachtung kaum (mir ist es erst auf den Fotos wirklich aufgefallen) und sie stören auch nicht das Lichtbild der Seiten- LEDs.
Das UV Licht wird mit einer Wellenlänge von 365nm angegeben. Ob das stimmt kann ich leider nicht genau beurteilen, jedoch tritt der gewünschte Effekt ein und man kann problemlos die Sicherheitsmerkmale von Banknoten sichtbar machen oder auch gewisse "Leuchtstäbchen" bzw. GITD Powder erleuchten.
Ladefunktion
Der interne 330mAh LiPo Akku kann mittels Micro USB Kabel aufgeladen werden. Mit welchem Strom der Akku dabei geladen wird seht ihr dann unten bei der Laufzeitmessung!
Wie bei vielen anderen Lampen wird der USB Anschluss mit einer Gummiabdeckung geschützt. Dementsprechend besteht hier immer etwas die Gefahr, dass etwas Wasser in die Lampe eindringt (also nicht unbedingt als Tauchlampe verwenden ). Der Hersteller gibt aber fairerweise nur einen IP66 Schutz an.
Man muss aber sagen, dass die Gummiabdeckung recht gut hält und auch nicht sehr leicht von alleine herausgeht.
UI (User Interface - Bedienung)
Die Aurora A8xU wird komplett über einen kleinen seitlichen Taster bedient. Die Bedienung wird in der BDA auch deutlich erklärt!
Lampe AUS --> kurzer Klick + halten --> High Mode (momentary) --> sobald man den Taster loslässt, geht die Lampe wieder aus!
Lampe AUS --> schneller 2-fach Klick --> Lampe AN (Mode Memory)
Lampe AN --> kurzer Klick --> Moduswechsel (Ultra Low - Low - Mid - High - Ultra Low - Low....)
Lampe AN --> klicken + halten --> Lampe AUS
Lampe AUS --> 3-fach Klick --> UV Licht --> kurzer Klick --> rotes Seitenlicht --> kurzer Klick --> rotes Seitenlicht "Beacon" --> kurzer Klick --> rotes Seitenlicht "Flash" --> kurzer Klick --> Programm von vorne also UV Licht usw.
UV / rotes Seitenlicht aktiv --> klicken + halten --> Lampe AUS
Lampe AUS --> 4-fach Klick --> weißes Seitenlicht Low --> kurzer Klick --> weißes Seitenlicht High --> kurzer Klick --> Programm von vorne also weißes Seitenlicht Low usw.
weißes Seitenlicht aktiv --> klicken + halten --> Lampe AUS
Der Mode memory gefällt mir bei der Lampe leider überhaupt nicht! Erst nach 3 Minuten Laufzeit auf einer eingestellten Stufe speichert diese für den nächsten Start mit einem 2-fach Klick. Und speichert man da zum Beispiel den Mid Mode, so hat man keinen direkten Zugriff auf den Ultra Low mode! Mir würde die Lampe ohne Mode Memory besser gefallen1
Lichtbild und WhiteWallShot
Die Lichtfarbe der verbauten Nichia 219C ist sehr schön! Ein ganz dezenter "Magentastich" ist vorhanden, aber das macht die etwas rosige Farbe einer Nichia gerade aus. Mir gefällt sie sehr gut.
Das Lichtbild selbst ist für eine Schlüsselbundleuchte ideal. Nicht zu sehr spotbetont und weiche Übergänge ohne Artefakte!
Im Beamprofil sieht man deutlich wie flutig die Seitenlichter sind. Das Hauptlicht hingegen bietet dank der TIR Optik doch einiges an Reichweite und macht die Lampe ideal als EDC am Schlüsselbund.
Laufzeitmessung
Hier sieht man deutlich das die Lampe innerhalb von ca. 1.5 Minuten die Leistung auf ein Level von etwa 110 Lumen herunterregelt. Dies ist auch vom Hersteller so angegeben (Laufzeit High 1.5Min+90Min). Während dieser anfänglichen 1.5 Minuten konnte ich eine Temperatur von ca. 49°C messen. Diese Messung ist jedoch nicht besonders aussagekräftig, da ich mir nicht sicher bin ob durch das Transparente Kunststoffgehäuse nicht aus Versehen direkt die Elektronik oder der Akku erwischt wurden...
Die Leistung von ca. 110 Lumen fällt dann von Beginn an leicht ab und erreicht bei Minute 55 etwa eine Leistung von ca. 70 Lumen. Danach fällt die Leistung etwas schneller und nach einer Gesamtlaufzeit von 75 Minuten stehen dann nur noch ein paar Lumen zur Verfügung. Die Lampe signalisiert mit einer roten Status LED, dass es Zeit wird den Akku aufzuladen.
Ich ließ die Lampe dann noch weiter laufen so lange bis mein Sensor keine Helligkeit mehr messen konnte (obwohl die A8X noch leuchtete aber halt zu schwach um es zu messen).
Da ich die Spannung vom LiPo nach dem Test nicht messen konnte, wurde die Lampe nach einer kurzen Abkühlphase direkt an ein Micro USB Kabel gehängt. Die Lampe genehmigte sich dabei 0.43A @ 5.08V.
Größenvergleich
v.l.n.r. Wuben E05-I TLF Edition - Fenix E18R - Olight S Mini Baton Cu Black Onyx - RovyVon A8xU
Von der Länge her ist die A8xU fast gleich lang wie eine Fenix E18R, jedoch im Durchmesser deutlich kleiner! Für den Funktionsumfang was sie bietet ist sie wirklich klein gebaut und kaum größer als eine AA Zelle.
Mir persönlich gefällt die RovyVon Aurora A8xU sehr gut. Sie ist nicht nur tadellos verarbeitet und bietet jede Menge verschiedener Lichtmodi (Spieltrieb jedes Flashies wird befriedigt ), sondern sie bietet zudem auch ordentlich Lichtleistung. Für eine Schlüsselbundleuchte hat sie ein ideales Lichtbild und mit der Nichia 219C auch noch eine schöne Lichtfarbe / CRI Wert.
Leider ist der Mode Memory nicht sehr elegant gelöst. Da auch der Akku fix integriert ist, muss man hoffen das dieser zumindest ein paar Jahre halbwegs durchhält. Ansonst wäre es eine ziemlich kostenintensive Investition und man würde nur unnötig Elektroschrott verursachen!
Pro :
- sehr gute Verarbeitung
- höhere Leistung als vom Hersteller angegeben
- all inclusive Paket
- verschiedene Versionen / LEDs wählbar
Neutral:
- für eine Schlüsselbundleuchte gehobener Preis
- nicht wechselbarer Akku
Con :
- Mode Memory nicht deaktivierbar (bzw. erst nach 3 Minuten Laufzeit aktualisiert)
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen! Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Die Beamshots folgen dann im nächsten Post.
Gruß Andi
Hersteller | RovyVon |
Modell | Aurora A8xU (UV+Red+White) |
LED | Nichia 219C |
Material | Edelstahl (Bezel) + Kunststoffgehäuse (Polycarbonat) |
Reflektor | TIR |
Leuchtstufen | 4 (Main LED) + UV + 3 Modes mit rotem Licht + 2 stufiges weißes Seitenlicht |
Helligkeit Max | 450 Lumen |
Helligkeit Min | 2 Lumen |
Reichweite | 850cd (90m) |
Laufzeit max. | 70h (Ultra Low 2lm) |
Laufzeit min. | 1.5Min. + 90Min. |
Mode Memory | Ja |
Schalter | elektronischer Taster (vorne seitlich) |
USB Ladefunktion | Ja (Micro USB) |
Akku | integrierter LiPo 4.2V mit 330mAh |
Stoßfest | 1.5m |
Wasserfest | IP-66 |
Größe | 60.5x15.6mm (Länge x DM) |
Gewicht | 14.8g (mit Akku) |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht mit Akku |
RovyVon Aurora A8xU | Ø15.58mm | 13.58x14.95mm | 13.58x15.46mm | 60.19mm | 17g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Rovyvon A8X Nichia LED | integrierter LiPo Akku mit 330mAh | Ultra Low | 2lm | 2lm |
Low | 15lm | 18lm | ||
Mid | 260lm | 328lm | ||
High | 450lm | 723lm | ||
High nach 30 Sek. | n.a. | 358lm | ||
Rovyvon A8X Seitenlicht weiß | integrierter LiPo Akku mit 330mAh | Low | 8lm | 9lm |
High | 32lm | 36lm |
Meine Lux-Messungen
Lampenname | LED | Reflektor | verwendete Akkus | Lux lt. Hersteller | Reichweite lt. Hersteller | gemessen @1m | Reichweite gemessen |
Rovyvon A8X | Nichia 291C | TIR | integrierter 330mAh LiPo Akku | 850cd | 58m (90m) | 2.429cd | 99m |
- Schlüsselring
Verarbeitung
Ladefunktion
Laufzeitmessung
Größenvergleich
Pro :
Neutral:
Con :
Gruß Andi
