Hallo zusammen! Hier stelle ich euch nun die neue Lampe von Rofis vor, die MR50
Die Lampe wurde mir für dieses Review von Rofis zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür
Die Herstellerangaben stimmen sehr gut mit meinen eigenen Messungen überein
hier kann man sich auf die Angaben verlassen (z.B. wenn man vorab wissen möchte ob die Lampe in eine Halterung oder Holster etc. passt)!
Meine Lumen-Messungen
Die maximal angegebene Leistung wird nicht ganz erreicht
außerdem fehlt mir bei den Leuchtstufen noch ein Ultralow Mode! Die (gemessenen) 34lm wären mir persönlich um einiges zu hoch um z.B. eine Karte oder ein Buch zu lesen....
Verpackung und Zubehör
In der typischen schwarz/orange gehaltenen Verpackung kommt sie daher, die MR50
Auch bei der neuesten Lampe von Rofis ist die Lampe von außen gut sichtbar hinter einer transparenten Kunststofffolie. Auf der Verpackung selbst sind bereits alle wichtigen Infos abgedruckt!
Öffnet man die Verpackung so kommt ein recht ordentliches Arsenal an Zubehör zum vorschein
Das findet man alles in der Verpackung:
- MR50 Taschenlampe mit bereits eingelegtem 21700er LiIon Akku mit 5000mAh und Transportschutz am Minuspol
- Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen (darunter auch Deutsch)
- 2 Stk. Ersatzdichtringe + 1 Stk. Ersatz Abdeckgummi für den Micro USB Anschluss
- Garantiekarten
- Lanyard mit Verstellmöglichkeit
- Holster in gewohnt guter Qualität
- Micro USB Kabel + OTG Kabel um die Lampe als Powerbank zu verwenden
Ein wirklich reichhaltiger Lieferumgang wo man rein gar nichts vermisst!
Verarbeitung
Die Qualität von Rofis Lampen kann wirklich überzeugen! Ich hatte ja jetzt schon das Vergnügen einige davon zu testen und konnte auch hier keinen einzigen Verarbeitungsmangel feststellen
Da mir während dem Fotoshooting die große Schwester (MR70) von Hüfthöhe auf den Fliesenboden geknallt ist kann ich auch beruhigt sagen die Anodisierung hält das bedenkenlos aus! Da muss man sich eher Sorgen um den Bodenbelag machen
Die Lasergravuren sind sauber ausgeführt, da franst nix aus!
Zerlegen lässt sich die MR50 in insgesamt 3 Teile (mit Akku).
Das Tailcapgewinde ist sauber geschnitten und gut gefettet. Es läuft sehr gut, jedoch ist das Akkurohr extrem knapp bemessen (von der Länge her) weswegen schon ordentlich Druck aufgebracht werden muss um die Tailcap zuzuschrauben!
In der Tailcap befindet sich eine doppelte Feder die den Akku regelrecht Richtung Treiber drückt
Die XHP 50.2 LED ist perfekt zentriert und sitzt sauber im (ebenfalls sauberen) OP Reflektor. Das verspricht jetzt schon ein eher flutiges Lichtbild. Das Frontglas ist AR beschichtet!
Eingefasst ist das ganze mit einem Bezelring, der gleich wie der Zierring um den Taster, in black Chrome gehalten ist. Das sieht einfach super aus und passt sehr gut zur Lampe!
Hier noch ein Blick in das Akkurohr....
UI (Bedienung)
Bedient wird die MR50 mit einem seitlichen elektronischen Taster (gleich wie bei der MR70)
Legt man den Akku neu ein oder schließt man die Tailcap nach einem Lockout so zeigt die Taster LED den aktuellen Ladezustand vom Akku an.
Leuchtet die Taster LED ca. 2 Sekunden Grün --> Akku über 40% Kapazität
Leuchtet die Taster LED ca. 2 Sekunden Rot --> Akku unter 40% Kapazität
Mit einem kurzen Klick auf den Seitenschalter schaltet man die MR50 ein. Hier greift dann auch gleich der Mode Memory und sie startet mit der zuletzt genutzten Helligkeit!
Turbo und die Blinkmodi werden dabei nicht berücksichtigt.
Drückt und hält man den Taster gedrückt bei eingeschalteter Lampe, rampt sie durch die 3 Hauptleuchtstufen (Low - Mid - High - Low - Mid - High). Einfach bei der gewünschten Leuchtstufe loslassen um diese dauerhaft zu aktivieren.
Durch einen Doppelklick (egal ob die Lampe ein oder aus ist) kommt man zum Turbomode mit angegebenen 2500lm.
Durch einen Tripleklick (auch egal ob die Lampe an oder aus ist) aktiviert man den Strobe Mode. Drückt und hält man im Strobe den Taster so kann man wechseln zwischen Strobe und SOS.
Ein einfacher Klick schaltet die Lampe dann wieder aus.
Hält man den Taster im ausgeschalteten Zustand ca. 3 Sekunden (eher weniger lang) gedrückt so aktiviert man einen Location Beacon. Dabei blinkt die Taster LED in kurzen Abständen Rot. Somit kann man die MR50 im Dunkeln leicht finden. Mit einem einfachen Klick deaktiviert man diese Funktion wieder.
Hält man den Taster im ausgeschalteten Zustand ca. 4 Sekunden gedrückt, aktiviert man den elektronischen Lockout. Dies zeigt die MR50 an indem die Side LED zweimal kurz blinkt. Will man die Lampe dann einschalten quitiert sie die Eingabe und die Taster LED leuchtet rot auf! Zum deaktivieren des Lockouts muss man den Taster wieder ca. 4 Sekunden lang gedrückt halten. Die Lampe startet dann gleich auf Low!
Ladefunktion und Laufzeittest
Die MR50 verfügt über einen Micro USB Anschluss, so lässt sich der eingelegte 21700er Akku bequem von Außen mit einem handelsüblichen Handyladegerät laden.
Während des Ladevorgangs leuchtet eine kleine LED unter dem Taster Rot. Ist der Ladevorgang abgeschlossen wechselt das Licht zu grün!
Die MR50 kann (gleich wie die MR70) auch als Powerbank eingesetzt werden. So bietet sich zum Beispiel die Möglichkeit ein Handy damit aufzuladen
was natürlich bei einem Akku mit 5000mAh Kapazität Sinn macht!
Während des Ladevorgangs informiert die Taster LED über die verbleibende Akkukapazität.
- Blinkt die Taster LED durchgehend 4x Grün --> >80% Restkapazität
- Blinkt die Taster LED durchgehend 3x Grün --> 50-79% Restkapazität
- Blinkt die Taster LED durchgehend 2x Grün --> 20-49% Restkapazität
- Blinkt die Taster LED durchgehend 1x Grün --> <20% Restkapazität
ist die Restkapazität unter 5% hört die MR70 auf das externe Gerät zu laden!
Die MR50 regelt Timergesteuert innerhalb von einer Minute vom Turbo in den High Modus (der bei meiner Messung aber nur knapp 1000lm hat). Nach weiteren 6 Minuten gehts ebenfalls Timergesteuert runter auf eine ~700lm Stufe die dann dauerhaft gehalten werden kann!
Man kann sie immer wieder in den Turbo prügeln (sofern der Akku genügend Spannung hat), dabei greift auch immer wieder der Timer. Nachteil (ohne echte Temperaturüberwachung) das Teil wird ordentlich warm
Habe bei meinem Laufzeittest (etwa bei Min.67) eine maximale Gehäusetemperatur von 70.7°C gemessen
ich glaube wenn man das von Anfang an macht und die Lampe immer wieder in den Turbo haut, kann man der LED zusehen wie sie abraucht
Hier wäre mir eine echte Temperaturregelung bzw. zumindest ein Überhitzungsschutz lieber!
Nach dem Laufzeittest hatte der 21700er Akku noch 2,96V. Geladen wurde dann mit Micro USB mit 1.70A @5.0V bis der Akku 4.11V hatte.
Das ist ziemlich wenig da würde noch ein bisschen was reinpassen
Leider ist der 21700er zu lang für meine Ladegeräte weswegen ich ihn auch nicht weiter aufladen kann
Größenvergleich
v.l.n.r. Rofis MR50 - Rofis MR70 - Olight R50 Cu - 18650er Akku
Die MR50 ist im direkten Vergleich zur MR70 schon ein Stück kleiner! Zwar nicht in der Länge (da sind sie beide fast gleich lang) aber vom Durchmesser schon deutlich!
Die MR50 ist eine tolle Lampe die sauber verarbeitet ist und auch ordentlich viel Licht raushauen kann.
Leider ist das Temperatur Management nicht besonders gut und die Lampe läuft Gefahr abzurauchen wenn man den Turbo immer wieder aktiviert....
Pro
- saubere und hochwertige Verarbeitung
- kleine Abmasse trotz hoher Kapazität dank 21700er Akku
- großartiger Lieferumfang
- als Powerbank verwendbar
Con
- kein Moonlight Mode
- keine Möglichkeit auf NW LED
- angegebene Leistung wird nicht erreicht
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Leider muss ich euch diesmal die Beamshots schuldig bleiben! Wenn es sich irgendwie ausgeht werde ich sie evtl. Morgen nachreichen (oder zumindest Indoor Beamshots).
Gruß Andi
Hersteller | Rofis |
Modell | MR50 |
LED | Cree XHP 50.2 |
Material | Aluminium |
Reflektor | Orange Peel |
Leuchtstufen | 4+2 Blink Modi |
Helligkeit Max | 2500Lumen |
Helligkeit Min | 25 Lumen |
Reichweite | 17158cd (261m) |
Laufzeit | max. 104h (25lm) - min. 1+6+179min. (2500lm) |
Mode Memory | ja |
Schalter | seitlicher Taster |
Stoßfest | 1.5m |
Wasserfest | IPX8 (2m für 1h) |
Kopfdurchmesser | 35.0mm |
Tailcap | 28.8mm |
Länge | 125.8mm |
Gewicht ohne Akku | 120g |
Modell | Kopfgröße | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Rofis MR50 | Ø35.1mm | Ø27.5mm | Ø28.8mm | 125.8mm | 119g | 192g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Rofis MR50 | 21700 Rofis 5000mAh | Turbo | 2500lm | 2312lm |
Turbo nach 30 Sec. | 2221lm | |||
High | 1200lm | 1045lm | ||
Mid | 300lm | 280lm | ||
Low | 25lm | 34lm |
- Garantiekarten
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Größenvergleich
Pro
Con
Gruß Andi
