Servus zusammen!
Da ich ja auf sämtliche Signalleuchten stehe hab ich mir letzte Woche eine Powerflare PLUS in orange zugelegt.
Die neue PLUS gibt es mit 2 verschiedenen Arten der Energieversorgung:
- 3x AA oder
- LiIon 3.000mAh intern ladbar
Lieferumfang:
- Powerflare
- Interner, fest verbauter LiIon Akku mit 3.000mAh
- 230V Netzstecker mit USB Ausgang (In: 100-240V 50/60Hz Out: 5V/0,5A)
- Kfz-Stecker (Zigarettenanzünder) mit USB Ausgang (In: 12-24V Out: 5V±5% max. 0,5A)
- USB Kabel (USB auf USB micro)
- Ladeadapter magnetisch mit micro USB
Funktionen:
- Rundumlicht (Rotation)
- 3-fach Blitz
- 1-fach Blitz
- Abwechselnd
- SOS
- Alle LEDs hell (Dauerlicht)
- Alle LEDs dunkler (Dauerlicht)
- 1 LED (Dauerlicht)
- 2 LEDs (Dauerlicht)
- Aus
In jedem Modus kann die Spot-Funktion (weiße LEDs auf der Oberseite) durch einen Doppelklick an und wieder abgeschaltet werden. Die Spotfunktion unabhängig von den Blinkmodi.
Wie beim vorherigen Modell auch wird der Blinkmodus gespeichert, wenn im gewählten Modus der Ausschalter mindestens 2 Sekunden betätigt. Dies wird mit dem 5x blinken einer LED bestätigt.
Die Memoryfunktion ist nur für die Blinkfunktion verfügbar.
Spezifikationen*:
Durchmesser/Höhe: 125mm/40mm
Gewicht: 297g
Betriebstemperatur: -25°C bis +65°C
Spannungsversorgung: 1,5V AM-3 AA LR6 Batterie bzw. LiIon Akku 3.000mAh
(*) Herstellerangaben
Ich hab nach dem Auspacken interessehalber gleich mal das Multimeter an die Ladekontakte gehalten und mir is einigermaßen das Unterkiefer abgehauen. 0,3V is ned so optimal für LiIon.
Blöd wie ich bin hab ichs trotzdem versucht zu laden, natürlich ohne Erfolg. (Zum Glück is nix passiert…)
Hab dann nach dem Wochenende lifeissimple.de über Mail kontaktiert und den Sachverhalt geschildert. Kurze Zeit später kam eine Antwort, dass ich eine Neue kostenfrei zugeschickt bekomme und die Defekte behalten k
ann.
Dann konnte mich nichts mehr aufhalten und hab das Ding mal zerlegt.
Wie schon beim ersten Modell wird der Deckel durch 2 Alu-Schlitzschrauben gehalten die auch die Ladekontakte sind. Der Magnet in der Mitte ist zum Schutz von Oberflächen vertieft verbaut und fixiert ebenfalls den Ladeadapter.
Die beiden Zellen werden in einem Kunststoffkäfig mittels 2 kleinen Kreuzschlitzschrauben (links oben / rechts unten) durch die Platine auf der Gegenseite des Gehäuses befestigt.
Die Platine selbst lässt sich mit etwas sanfter Gewalt lösen. Fühlt sich so an, als wäre sie verklebt. Es sind aber keine Rückstände von Klebstoff zu finden.
Die ausgebaute Platine:
Die beiden Drähte des Akkupacks werden durch die Platine auf die Oberseite geführt und sind dort verlötet. Bei mir wurde der rote Draht bei der Montage zwischen Gehäuse und Platine gequetscht worden.
Auch zu sehen sind die fünf weißen LEDs (Spot-Funktion) die in jedem der neun Programme durch einen Doppelklick dazu geschaltet (an/aus) werden können.
Rückseite der Platine mit Akku:
Die Akkus sind
2 18650 (3,7V) parallel mit 3.000mAh. Auf den Akkus selbst ist keine Beschriftung vorhanden.
Akkus ohne Schrumpfschlauch:
Ganz frisch schaun die Pole nicht mehr aus L
Die Akkuspannung lag bei 0,3V wie auch aussen schon gemessen.
Im Gehäuse selbst sind nur noch farbige 8 LEDs verbaut, zuzüglich 5 weiße auf der Oberseite.
Allerdings sind keine 5mm LEDs sondern SMDs verbaut die hinter einem Reflektor und einem „Adapter“ am Gehäuse sitzen. Der Reflektor und das Zwischenplättchen werden im Gehäuse eingesteckt.
Powerflare in Einzelteilen (ohne Akkupack):
Auf dem Ladeadapter ist eine LED die den Ladefortschritt anzeigt.
Rot = wird geladen
Grün = fertig geladen.
Der Ladeadapter ist mechanisch nicht gegen verpolung gesichert. Es befinden sich lediglich vier kleine Gummierhebungen auf dem Deckel die den Ladeadapter etwas ausrichtet. In der Gummierung sind Symbole + & - eingeprägt.
Zwei Tage später kam eine neue Powerflare + kostenlos von lifeissimple. Der Verkaufsverpackung wurde das Zubehör entnommen. Trotzdem bin ich von der schnellen und unkomplizierten Garantieabwicklung begeistert. Auf der „Rechnung“ ist vermerkt, dass sie vor dem Versand getestet wurde und einwandfrei funktioniert. Der Akku hatte bei der Neuen 3,53Volt.
In die defekte werde ich wahrscheinlich bei Gelegenheit eine (?) neue Zelle einbauen.
Ich habe diese Lampe selbst zum üblichen Preis gekauft und stehe in keiner Verbindung zu dem Hersteller/Verkäufer.
Habt bitte Nachsicht mit mir, da das mein erstes „Review“ ist.
Bei Gelegenheit werde ich noch „Aktionfotos“ auch im Vergleich zu der Vorgängerin und deren Miniversion nachreichen.
- 3x AA oder
Lieferumfang:
- Powerflare
Funktionen:
- 3-fach Blitz
- 1-fach Blitz
- Abwechselnd
- SOS
- Aus
Spezifikationen*:
Gewicht: 297g
ann.
Die Akkus sind
Rot = wird geladen
