Olight SR Mini II
Technische Daten
Die Verpackung:
Die Lampe kommt in einem Hartschalenkoffer, wodurch sie auch beim Transport sehr gut geschützt ist.
Die Verpackung von Hinten:
Hier findet man schonmal eine Bedienungsanleitung in Kurzform.
Die Verpackung von Innen:
Man stellt fest, daß es sich um eine Universaleinlage handelt, die SR Mini II gibt es bei Gearbest in 2 Versionen.
Lieferumfang:
Kleine Version:
Die Bedienungsanleitung - Vorderseite:
Meine hat beim Transport sehr gelitten, da sie sich an einer ungünstigen Stelle befand, ist jedoch voll funktionsfähig.
Die Bedienungsanleitung - Rückseite:
Wenn man genau liest, stellt man fest, daß die Lampe auch mit 6V zurecht kommt, d.h. sie sollte auch mit 6 x CR123 Batterien funktionieren.
Bedienung der Olight SR Mini II:
Lampe AUS:
Die Lampe:
Das Handling ist besser geworden, als noch bei der alten Version.
Der Daumen muss beim Bedienen nicht mehr über eine Ausbuchtung und die abgerundete Tailcap liegt sehr gut im Handballen.
Messungen:
Dieser Vergleich ist jedoch nicht ganz richtig, denn meine SR Mini I ist etwas getunt, d.h. diese läuft mit XP-L´s und hat ein paar Lumen mehr, trotzdem liegt die SR Mini II vorn.
Folglich kann man sagen, die SR Mini II ist mindestens: 18,47% heller, als die SR Mini I.
Im High Modus sind es sogar min. 25,61% mehr Licht, als bei der ersten Version.
Der Ladeanschluß:
Die Abdeckung läßt sich auf-/zuschieben, wenn diese geschlossen wird, spührt man ein Einrasten.
Die Ladefunktion:
Während des Ladens leuchtet die Lampe rot, sind die Akkus voll, leuchtet diese grün.
Es spielt keine Rolle, ob beim Laden 1, 2, oder 3 Akkus in der Lampe sind, da die Akkus in der Lampe parallel geschalten sind. Es sei gesagt, daß man keine Akkus mischt (Hersteller, Kapazität, Ladezustand) !
Diese LED zeigt im Betrieb der Lampe auch an, wenn man die Akkus wechseln sollte:
Die Lampe von Innen:
Akkus kommen alle mit dem Pluspol zuerst in die Lampe.
Flat-top Akkus gehen nicht, wegen dem mechanischen Verpolungsschutz.
Größenvergleich:
Links die Olight SR Mini II, rechts die alte Version (Olight SR Mini I).
Wallshots:
Links die Olight SR Mini II, rechts die Olight H35 Wave.
Beide Lampen arbeiten mit Optik und haben im High Modus ~ gleich viel Lumen.
Die Lichtfarbe der Olight SR Mini II fällt ziemlich kühl aus, die Olight H35 Wave ist NW.
Wallshots:
Hier ein animiertes GIF der Wallshots.
Beamshots:
Olight SR Mini II gegen die Olight H35 Wave.
Beamshots:
Hier ein animiertes GIF der Beamshots.
Mod:
Da die Lampe nach sehr langen Akkus verlangt, ich aber nur Ungeschützte habe, die zu kurz sind, habe ich mir eine Kontaktplatte in die Tailcap eingebaut. Das Kupferblech wurde mit dem Schraubstock gebogen, so sind die Kontaktflächen gleich hoch, dann die Kontaktflächen etwas eben gefeilt. Der Halter in der Mitte ist ein Clip, welchen man in PC´s findet, damit werden normalerweise billigst Mainboards befestigt.
Anmerkung:
Ich würde versuchen, für die Lampe einen Groupbuy zu organisieren.
Also, wenn Ihr Interesse an der Lampe habt....wenn der Preis stimmt...einfach unverbindlich bei mir melden (PN).
- Bezugsquelle: Gearbest
- Preis: $129,95
- empfohlene Versandart: Priority Direct Mail > Germany Direct Express
Technische Daten
- LED: 3 x XML-2
- Leuchtstufen: 3 + 2
- Low: 120 Lumen / 36 Stunden
- Mid: 600 Lumen / 8 Stunden
- High: 1600 Lumen / 3 Stunden
- Turbo: 3200 Lumen
- Strobe
- Reichweite: 268 Meter / 18000cd
- Stromversorgung: 1 - 3 x 18650
- Wasserdicht: IPX 8
- Material: Flugzeugaluminium HA III
- Schalter: elektronischer Seitenschalter
- Abmessungen: 132mm x 47,5mm
- Gewicht: 181g
Die Verpackung:
Lieferumfang:
Kleine Version:
- 1 x Olight SR Mini Intimidator Ⅱ
- 1 x Micro USB Kabel
- 1 x Holster
- 2 x O-Ring
- 1 x Bedienungsanleitung
- 3 x 3400mAh 18650 Akkus
- 1 x Adapter für Zigarettenanzünder <> USB Ladekabel
- 1 x Holster
- 2 x O-Ring
Lampe AUS:
- Einfachklick: EIN / AUS
- Doppelklick: Turbo
- gedrückt halten(1s): Low
- Dreifachklick: Strobe
- gedrückt halten(2s): Lock / Unlock
- gedrückt halten: Ramping (Low | Mid | High)
Die Lampe:
Messungen:
- Lux 1m: 18975
- Lux 2m: 18400
- SR Mini II Turbo: 417
- SR Mini I Turbo: 352
- SR Mini II High: 206
- SR Mini I High: 164
- SR Mini II Turbo: 842
- SR Mini I Turbo: 702
- SR Mini II High: 418
- SR Mini I High: 327
Der Ladeanschluß:
Die Ladefunktion:
- blinkt rot: 3,25V
- leuchtet rot: 3,05V
Größenvergleich:
Wallshots:
Wallshots:
Beamshots:
Beamshots:
Mod:
Anmerkung:
