[Review] - Olight S1 Baton
Andi
3 Februar 2011
2.557
2.482
`z Kanza
www.andis3d.de
Olight S1 Baton
BezugsquelleGearBest
Preis$49,95
empfohlene VersandartGermany Express
Technische Daten: Olight S1 Baton
LeuchtquelleCREE XM-L2
Leuchtstufen3 + 2 (High-Mid-Low + MoonLight-Strobe)
High500/300 Lumen / 1,5 Min./1 Std.(RCR123A) - 1,5 Min./1,5 Std.(CR123A)
Mid80 Lumen / 4 Std.(RCR123A) - 6 Std.(CR123A)
Low8 Lumen / 25 Std.(RCR123A) - 40 Std.(CR123A)
MoonLight0,5 Lumen / 15 Tage(RCR123A) - 25 Tage(CR123A)
Stromversorgung 1 x RCR123A(3,7V) / 1 x CR123A(3V)
Luxwert3000
Reichweite110m
SchalterSeitenschalter am Kopf
Tailcapmagnetisch
AnodisierungHAIII
WasserdichtIPX-8
Gewicht30g (ohne Akkus)
Abmessungen61 mm x 21 mm
Die Verpackung:
Die Lampe kommt in einer kleinen Plastikverpackung.​
Der Lieferumfang:
  • Lampe
  • Bedienungsanleitung
  • 2 O-Ringe (dienen als Halter in der Verpackung)
  • Clip (an der Lampe montiert)
  • Lanyard (mit Einfädelhilfe)
Die Bedienungsanleitung:
Man sehe und staune, sogar in Deutsch.​
Bedienung der Olight S1 Baton:
LampenzustandBetätigung des SchaltersFunktion
AUSdrückenLampe AN (Leuchstufe aus Memory)
AUSgedrückt haltenLampe AN (MoonLight)
AUS2 x drückenLampe AN (HIGH)
ANdrückenLampe AUS (Mode wird ins Memory gespeichert(außer Strobe), Timer wird deaktiviert)
ANgedrückt haltenModi wechseln
AN2 x drückenTimer wird eingeschalten (3Min.)
AN (Timer aktiviert)2 x drückenTimer wird umgeschalten (9Min.)
AN3 x drückenStrobe
Das Lanyard:
Mit Einfädelhilfe.​
Die Lampe:
Perfekte Verarbeitung in Miniaturformat.​
Eine Besonderheit der Lampe:
Der Akku kommt "falschrum" in die Lampe, deshalb auch die Kennzeichnung. Es kann aber auch nichts passieren, wenn man das mal vergisst, da die Lampe über einen Verpolungsschutz verfügt. Auch eine Temperaturregelung ist vorhanden, was leider fehlt, ist eine Akkuüberwachung, weshalb man nur geschützte Akkus verwenden sollte!​
Tailcap geöffnet:
Das finde ich sehr gut an der Lampe, daß diese trotz der sehr kleinen Größe über eine abschraubbare Tailcap verfügt. Hier gut zu erkennen, der Magnet, der sich unter der Feder in der Tailcap befindet.​
Magnet demontiert:
Durch das System, mit dem der Magnet in der Lampe befestigt ist, kann man diesen sehr leicht entfernen.​
Blick in die Lampe:
Auch auf der gegenüber liegenden Seite ist die Verarbeitung sehr gut. Die Federn sind sehr straff und überzeugen, überbrücken kann man sich hier wohl sparen.​
Die Lampe ohne Clip:
Ohne Clip ein richtiger Handschmeichler und trotzdem rollt die Lampe, bedingt durch das Design, nicht weg.​
Größenvergleich:
Hier sieht man mal, wie klein die Lampe eigentlich ist.​
Beamprofil und Lichtfarbe:
Olight S1 Baton gegen:
  • D.Q.G. Tiny II 26650 XP-G2 S3 2T (HIGH: 500 Lumen)
  • Olight SR MINI 3 x XP-L V6 3S auf 32mm Noctigon MCPCB (MID: 600 Lumen)
Beamshots:
Die 3 Lampen im Praxistest.​
Beamshots:
Nochmal als GIF.​
P.S. Wer die Lampe günstig möchte, kann sich bei mir melden.​
Hannoveraner
8 Dezember 2012
1.434
823
Danke Andi! :thumbup: Endlich ein Review der S1.
Ich durfte das Lämpchen auch schonmal kurz bespielen, sie ist wirklich extrem klein.
Eine kleine Anmerkung dazu: Große Hände sollte man dabei nicht unbedingt haben, sonst kann sie einem dann doch schonmal aus der Hand rutschen. :rolleyes:
Sie ist zur S10 nochmal n knappen cm kürzer & im Durchmesser auch nochmal 2mm kleiner - beachtlich!
Sie hat übrigens eine TIR-Optik verbaut.
Andi
3 Februar 2011
2.557
2.482
`z Kanza
www.andis3d.de
Vielen Dank für die netten Beiträge zu den Bildern...
habe für dieses Review ~1400 Fotos gemacht.
Das meiste sind Fokusreihen, damit alles von vorn bis hinten scharf abgebildet wird.
Das Ganze läuft dann durch den RAW Entwickler, wird zusammengefügt und landet zur Bildbearbeitung in Photoshop.
Dort erstmal alles freistellen und den Schatten als eigene Ebene ebenfalls auf die Hintergrundfarbe anpassen.
Ihr könnt euch vorstellen, das dauert. ;)
p.s. da meine Fotoausrüstung bei solchen Sachen an ihre Grenzen kommt und als eizige Beleuchtung ein Dachfenster herhalten muss, muss ich eben mehr "bescheissen". :D
Lichtmichl
6 April 2014
1.525
684
Thüringen
Aber sehr, sehr gut "beschissen", muss ich schon sagen. :thumbsup:
Das da ´ne unheimliche Menge an Arbeit drin steckt, kann man sich schon vorstellen. Vielen Dank dafür.
Gruß Micha
Nightbreed
5 August 2015
2.605
2.537
Hessen / MTK / Taunus
Das sieht man auf jeden Fall das darin Arbeit steckt :)
Vielen Dank nochmal :thumbsup:
Nightbreed
cuxhavener
7 März 2010
19.283
8.132
Die Verschmelzung mit dem Untergrund ist super gelungen, das gefällt mir richtig gut und das Review als solches natürlich auch:thumbsup:
Luckaffe00
15 Dezember 2014
2.071
1.806
Lübeck
Und das alles, um sie dann auf 1200x1000 runterzubrechen :eek: schade drum!:S gibts das animierte Bild nochmal irgendwo in Originalauflösung zu bewundern?
Andi
3 Februar 2011
2.557
2.482
`z Kanza
www.andis3d.de
Das animierte Bild hab ich größer, aber im Forum würde das nur Probleme machen und mit meinem Webspace muss ich auch etwas sparen.
Wobei meine Kamera für eine 1:1 Ansicht nicht gut genug ist, FullHD geht meist noch. ;)
...ups, waren nicht 1400 Fotos, sondern nur die Hälfte, hab die RAW´s mitgezählt. :rolleyes:
